1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Нормативы это хорошо, но глаза и мозг для чего то же приделаны. Если все поплыло, остановись ранее, чем начнет засасывать. Я вот намедни около фундамента дома ломик вбил за два удара, да выдернул за один рывок и УГВ-0,6 летом, суглинок пылеватый, почти плывун. А проливаешь ведь не под напором по два куба на покрышку. Смотришь когда пейзаж подсох и вперед. Извините, профессиональный гонор сработал, кажется вспылил не по делу. Просто не терплю то скосноязычие, что имеется в постсоветских нормативах. По тем можно было строить, а по этим только сомневаться.
  2. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @эльчb, Коротко добавлю: не нарушайте структуру грунта основания и обеспечивайте баланс приход-отвод. ТСН питерский, а там с водоотводом туго, СП современный, и вроде бы все по делу, но... Вспомнилось как в пойме Камы насыпь 8х24х2000 м намывали, а русло у нее блуждающее, заболоченное, грунт вся мерзость, что в СНиПах и ГОСТах только есть. В день по 2-3 тыс кубов, а насыпь по съемке не прибавляется, дня три еще думали, а потом смотрим вниз, а болото куда-то пропало. Выпор пошел, ну остановились на две недельки, дали стабилизироваться и вперед. Ничего-мост в Перми стоит.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    всё верно, траншею рыть не буду, только подравняю.
    Покраям участка получается по две покрышки, а в середине от трёх до пяти.
  4. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Хм, ну я таким образом песок свой в шинах уплотнял - заливкой водой до состояния зыбучести уже утоптанного в покрышку песка. Покрышка при этом лежала в яме на глине безо всяких подстилок или на полиэтилене. Борта не сверлил. Вода уходила примерно через час.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    В покрышках перестал что-то проливать. Только забиваю и трамбую.
    Проливаю только там куда не смогу залезть и затрамбовать. И то не сказал бы что мне это дело по вкусу .. Жижу не перевариваю ..
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
  7. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Всем здрвствуйте! Читаю ветку с начала уже третий день. Появилось только больше вопросов. Если не сложно, помогите новичку, ибо все прочитать просто нереально.
    Итак в наличии есть 2 утепленных по кругу 10см каменной ватой цельнометаллических контейнера. Размер 4500х2650. Контейнеры планирую превратить во временное жильё, впоследствии в гостевой домик или баню. Грунт насыпной, смесь пгс и строительного мусора. Отсыпался лет пять назад, так, что уже осел и уплотнился. УГВ высокий. Хочу эти 2 контейнера поставить на столбы из легковых покрышек, по 6 столбов под каждый. Столбы будут состоять из двух покрышек, набитых песком. Предварительно собираюсь откопать под ними сантиметров на 30 грунт и сделать песчанную подушку. Далее сверху положить обвязку из бруса 150х150, чтобы распределить нагрузку равномерно, и уже потом ставить контейнеры.
    Прошу покритиковать.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    В покрышках то под знаком поди бетон?
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    если у вас плотный насыпной грунт то зачем копать такие глубокие ямы, тем более при высоком угв? плодородку сняли и хватит. А так ниче сложного, ток я не знаю крепкие ли сами по себе контейнеры, если там уже есть рама внутри, то и обвязка имхо ни к чему, рубероид на столбики постелили сверху контейнер накинули и живите.
    ток щас критиковать будут меня, так что не потеряйтесь в лабиринте бесполезной информации еще больше...
  10. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    не знаю до этого все знаки с одной покрышкой были тупо приварены, а покрышка была с диском и тут возможно нижняя с диском а верхние просто засыпаны... это ж еще и как отбойник служит
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @bananofffff,
    20140705195211.jpg вроде без обвязки но на тут фото внизу салазки из швеллера мощные у вас что там мы не знаем
  12. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    @эльчb, как-то так, раздельно, и было в мыслях все поставить, а по середине возвести каркасную прихожую. Я всё переживаю, что при возможных подвижках грунта, и соответственно контейнеров, каркасная часть повредится, поэтому думаю об обаязке. А ещё фотки данного строения есть?
    Р. S. Внутри каркас из швеллера.
  13. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Ну да...,) Ты ж один здесь "полезный":aga:... Остальные..., так.., бесполезно мимо пробегали..:)]
    Андрей, не переживай..) Ты многим нравишься., всяко в жизни бывает..:) А самокритика, так вообще - приветствуется. Только не всегда и не везде..:)] И настроение периодически многим поднимаешь...:hndshk::)]
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
  15. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Такой ещё вопрос. В большинстве многие набивают покрышки глиной, или смесью песка и глины. Понимаю, что глина высыхает, и становится монолитной. Чем хуже просто песок?
