1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну да, в связи с последними событиями в моей жизни, тоже задумался над мобильностью недвижимости...Только ведь придется доказать, что это НЕдвижимость... Законы наши...
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Далеко ехать? .. много перевозить ?)
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Обвязки, конечно же)
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  5. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Читал где-то на эту тему другое мнение. Типа, обычно болота - это несколько метров жизни, а дальше твёрдые породы, обычно глина. И, если отступать 2-3 метровый слой площадью несколько сот м2 с выемкой грунта - слабо реальная тема, то на столбах сделать мне представляется вполне так реально.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мда ...
    При таком раскладе просто передвигать смысла нет.
    Железный гараж ещё можно погрузить и увезти .. А с остальным что делать ? ...
    Вот мне интересно, на сколько окончательны и бесповоротны все эти требования о возврате земли ..
    А то может статься так, что пошумят и сойдут на милость ..
    А может и наоборот. Возможно землица просто кому-то затребовалась .. Вон, как РЖД, приглянулась кому надо, так и Якунин не помеха ..
  8. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Мапасан, за все должна ответить администрация... она же должна понести все издержки, если с вашей стороны на заявленные администрацией на тот момент "состояние земли", пусть и неправомерно с точки зрения надзирающих органов переданных из аренды одного лица в аренду другому лицу, оформлены без нарушений.
    Предположим... Вы все сделали правильно и все все органы вам оформили без погрешностей (комар носа не подточит), и все документы на участок у вас в наличии... вы же не ведали, о том что администрация мухлевала, или по компетентности специалистов присвоила земле не тот статус, передала незаконно и т. п., ... Поэтому вы должны настаивать на ответственности администрации и идти на уступки лишь в том случае, если эту землю администрация (переведя в муниципальную) найдет возможность снова оформит на вас, как арендатора, в границах межевания... не нарушая законов, постановлений и других нормативных документов. А вот с межевальщиками, в случае переоформления земли, не знаю как быть... скорей всего межевание придется проводить заново... т. к. постановление об аренде земли будет уже другим (номер и дата) но за чей счет?... вот вопрос...
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Межевание - наверно наименьшая из проблем. Границы участка есть, они разве изменяются? Проблема со статусом и владением.
  10. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Межевание делается на основании постановления администрации. Изменится постановление... по крайней мере его дата, номер обязательно изменится, значит межевание будет недействительным не смотря на то, что границы участка останутся без изменений... Читайте внимательно... я не ставлю и не ставила межевание во главу угла... дай бог все удастся разрешить без переоформлений... все исходит от моего предположения... не зная сути, не имея на руках документов мы все можем исходить только от предположений ... информации явно не хватает, для того, чтобы делать выводы и давать юридические справки
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    То ли я туплю, то ли вы ошибаетесь... Межевание - это соотнесение точек в электронной карте земельного кадастра с конкретными точками на местности. Оно делается в момент выделения участка и отображается в кадастровом плане и кадастровом паспорте участка. Иногда участки продают или предоставляют без межевания, и тогда участок продаётся только с адресом и площадью, например, "участок номер такой-то в снт таком-то площадью столько-то м2" (у меня дачный участок так оформлен). Разумеется, без кадастрового паспорта лучше на земле ничего не строить.
  12. Coringa
    Coringa
    Coringa
    Добрый день коллеги,
    необходима консультация.
    Строю каркасную не проливную баню на покрышках см. в прикреплении на фото.
    По периметру выложены покрышки 15 штук по периметру и 3 штуки в высоту - первая нижняя выведена в ноль. Грунт - 20 см. плодородный грунт, 40-60 см. песок в перемешку с плодородкой, 150-170 см. глина, далее желтый крупнозернистый песок.
    Ростверк платформы сделан из досок 150х50 по три штуки - получился типа бруса 150х150. Далее планируются лаги 100х50 через 400-450 мм.
    Вопрос:
    необходимо ли делать отдельно от платформы площадку под установку печи (не каменки) или конструкция платформы выдержит такую нагрузку в одном месте?
  13. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    личного опыта по установке печи в каркасник у меня пока нет, но вроде как все покрышечники ставят печи на отдельную площадку из покрышек, отливая на ней плиту, в этой теме недавно общались по этому вопросу, полистайте несколько страниц в обратную сторону. По имеющейся у меня в наличии платформе, лаги 150*40, шаг 40 см, я бы на неё точно не стал печь ставить, слабовато. А какой вес будет у вашей не каменки?
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня платформа бани сделана как раз на лагах 150х50. Доска пола такая же. Но под платформой ещё есть рама из бруса 150х150, что не суть как принципиально в данном случае. Вертикальная печь из 6-ки, с камнями, с баком на 100л, стоит на полу ... Вроде не жалуюсь пока ..
  15. Coringa
    Coringa
    Coringa
    Если смотреть заводские печи - Гейзер, Ангара, Тунгуска - с выбором пока не определился, то:
    - 50-60 кг. - печь
    - 60-70 кг. - камни
    - 50-100 кг. - бак для воды
    - ХХ кг. - вес подиума под печь
    - ХХ кг. - вес фронтального фартука печи из кирпича на всю высоту.
