1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @нигрол, Сань, а такой толстый слой штукатурки внутри волны вываливаться не будет? это же наверное чем-то армировать надо?
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Можно сетку. но арбалит легкий бетон сам держится.
    Волна она как ячейка наоборот лучше будет
    Смотрел справочник шифер и цемент - материалы по всем параметрам совместимые и агезия-липнет хорошо.
    но теплостойкость намного выше голимого бетона.
    Больше похожа, то есть совместима с арбалитом. Глина тоже нормально
    Что тоже задумался?
    Дело в том что пожаров боюсь. около меня овраг. Склон зарос сорняком выше меня.
    Что то с почвой ненормально, жена бархатцы посадила. так они полтора метра выросли все проходы забили.
    Мне все бы негорючее надо, чтоб от травы и искр не занялось.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Не, мои реалии таковы, что максимум что я смогу это сайдинг. И по деньгам и по трудозатратам. Всякие мокрые фасады - это муторно и долго. Хотелось бы конечно цсп забахать, но в одного опять же не подниму ее.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Гигантскими растут однолетники. Покосить несколько раз за лето - и нет их. Газонную траву раскидать.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Скажите пожалуйста как правильно утеплить цоколь из покрых в 3-4 этажа если планируются полы по Глебоматерски?
    чем засыпать промежутки между покрыхами и цсп которым будет обшит цоколь
    и нужно ли обшивать цоколь внутри в подполе?
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня будет только завалинка выше уровня пола.
    Между покрышек я подвалила немного глины бугром, оставила щель между обвязкой и досками. Чтобы воздух свободно проходил и чтобы, если что, вода весной под дом не потекла. Весной посмотрю, что и как, пошла ли вода под дом, если все будет нормально. то сделаю высокую завалинку и все. Сейчас этот слой глины уже высох, но есть у меня мысль все равно прикрыть эти бугры пленкой.
  8. Nuly Karif
    Nuly Karif
    Nuly Karif
    Если отлить плиту, как делал Михаил Семыкин, но не все 100 мм бетона, а всего лишь верхние 60. А снизу ок 40 ЭППС. Стоит над такой идеей задуматься? Одноэтажный (может, полутора) небольшой каркасник.
  9. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    А чего бы еще винтовых свай не накрутить в каждую покрышку-так для развития идеи, а сверху люфт-клозет с ямой из шпунта им. тов. ЛарСена№5, чтобы было где присесть и задуматься...:mad:
  10. Nuly Karif
    Nuly Karif
    Nuly Karif
    @Onozdrachoff,
    Просто сразу готовый черновой пол.
  11. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    А Вы хоть темы почитайте, и пусть бредолог Семыкин бредит дальше без Вашего участия. Подобные сооружения, да и более крутые стоят у людей десятилетиями. А пол (кроме того, что он должен быть построен) должен быть еще и ремонтопригодным и сухим. Шведской плиты по-семыкински все равно не выйдет.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ну вот и получается, что по ремонтопригодности, сухости и теплу - оптимальный пол - пол с микровентиляцией и забором воздуха в печь из-под пола. Что @glebomater продвигает :)
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Согласен с предыдующим оратором полностью. Решил я было внутри покрышечного фунда залить плиту, чтобы краями опиралась на покрыхи, а серединой на утрамбованный гравий. Задал вопрос в соответствующей теме, а мне Владимир Таллин порекомендовал под плиту 10 см ЭППСа. Экономическая составляющая проекта сразу потеряла всю привлекательность. Придётся походу и в кухне с сан-узлом делать деревянный пол - привет Ирине Михайловне - по глебоматерски. В комнатах уже сделал, а на подсобные помещения лес не заготовил в прошлом году. Вот и стою перед выбором - либо закупать срочно сырую сосну и гнать пол из неё,либо скакать с семьёй до весны по отсыпке из гравия.
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Добавить разрешите, из личного, так-сказать.При устройстве пола по методу Ирины Михайловны если использовать в качестве столбиков под перерубы покрышки перед раскладкой и набивкой последних неплохо отсечь влагу, которая идёт из земли, толстым полиэтиленом.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В ванной/туалете актуальнее на пол поверх досок влагостойкую фанеру потолще и кафель :) Или я не прав?
