1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. 83BlackAngel83
    83BlackAngel83
    83BlackAngel83
    Хабаровск
    Хорошо. Тогда рассмотреть если брусовой вариант -какой фундамент из мною предложенных вы бы мне могли порекомендовать?
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Таскать что-то краном, кран-балка и подобное - тянет на внутренний металлокаркас с ребрами жёсткости на покрышках с внешней отделкой и утеплением.
  3. 83BlackAngel83
    83BlackAngel83
    83BlackAngel83
    Хабаровск
    Тоже верно. Пока просто предположения, но что то типа продольных двутавров думал. Потому и шлакоблоковые стены
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Нормалтно.
    А может опилкобетон?
    не обязательно.
  5. 83BlackAngel83
    83BlackAngel83
    83BlackAngel83
    Хабаровск
    Опилкобетон по покрышкам, правильно? А армирование в один слой? И конструкция ямы интересует
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Опилкобетон с арматурой? 8-)
  7. 83BlackAngel83
    83BlackAngel83
    83BlackAngel83
    Хабаровск
    Почитаю технологию, тоже наверное посмеюсь) я пока просто с этим делом незнаком.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Опилкобетон плохо будет держаться за арматуру, смысла в ней особо не будет. Разве что сделать его объёмным, в углубления разложить арматуру и залить сверху обычный бетон. Сколько кг будет машина заезжать? Надо считать давление под колесом, вряд ли опилкобетон понесёт. Пол в доме люди льют, очень довольны.
  9. 83BlackAngel83
    83BlackAngel83
    83BlackAngel83
    Хабаровск
    Дело в том что будет стапель тяжелый. На него будет заезжать техника. Ну я думаю максимум микроавтобус.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да фиг его знает! Каждый сам себе злобный буратино, когда пол продавится, ругать некого будет. А что, плитами вдоль и поперёк дорого застелить будет?
  11. 83BlackAngel83
    83BlackAngel83
    83BlackAngel83
    Хабаровск
    Я рассматривал вариант заливки одной плиты 10 см с двойным армированием арматурой 12 мм с ячейкой 20х20. Получилось что только арматуры мне надо почти 1500 метров. А это около 52 тыс руб. Плюс бетона порядка 5 кубов. В общем, небюджетно. И при этом при постройке вся эта прочность в середине не так уж и нужна, основное давление по периметру. А лента из бетона сантимов 15 (армопояс) будет, ИМХО, отлично распределять нагрузку на ту же ленту из покрышек. Тогда и в гараже пол можно просто заармировать кладочной дорожной сеткой (может даже в один слой, это надо считать и думать) и тем удешевить конструкцию. Про кран-балку - это просто хотелки. Возможно будет просто лебедка на стене над стапелем. Вполне достаточно.
  12. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @83BlackAngel83, хотите скажу честно! Вы уже коммерческий проект рассматриваете. И в таком деле нужно в первую очередь на скорость отбивания денег смотреть и не забывать про контролирующие органы (шаг за шагом, они до каждой мелочи стали придираться). И как Вы объясните владельцу тяжелого внедорожника, что у Вас пол треснул и из за этого поцарапалась его машина? Утепляйте и делайте сами знаете что. Каркас, сруб, брус - покрыхи полюбят, но никак не блочную систему. И про клиентов не забывайте :hello:
  13. 83BlackAngel83
    83BlackAngel83
    83BlackAngel83
    Хабаровск
    Ну это не коммерческий проект) это инвестиции в будущее) хочу сейчас пока хорошая работа есть все сделать а потом иметь свой уголок со всеми необходимыми делами. Всякое в жизни случается
  14. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    У меня в гараже на гравийную подушку, около 150мм. гравия, залита стяжка, примерно 100мм., Хундай "Старекс" держит и не кашляет. Никакой арматуры не применял. Напрягало что бетон "песочился" - чисто не подметёшь, поэтому залил сверху выравнивателем пола. Ушло 4 мешка (по 300 руб.), сейчас можно даже мыть, очень доволен.
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Штепсель, можно поподробней про стяжку без арматуры на гравийной подушке. Думаю в хате у меня автомобилей не водится, может сработает Ваш конструктив.
