1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Типа https://www.forumhouse.ru/useralbums/298932/view-image/2015-04-15 18-18-30.JPG или не настолько? :)
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @PbI6A, там походу на первой фотке "армянский бетон" - так-то по жизни субстанция довольно таки крепкая если в сухом месте. В детстве часто наблюдал процесс - смуглые мужики, голые до пояса мотыгами базлают всухую кучу ПГС с цементом, потом делают из него вулкан и в кратер таскают воду. Через какое то время быстро вёдрами утаскивают внутрь помещения стройки. Походу в те времена так заливали пол.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В какие "те"? Вчера такое наблюдал :) Кстати, во дворе того же дома, вокруг которого "отмостку" из крошки я фотографировал. Недавно видел, её отдалбливали, выгребали. Заливали ли заново или нет - не видел, и если заливали, то, скорее всего, по той же технологии. Ещё на пару лет. С другой стороны, если возвести идею "переделывать все работы по капремонту каждые 2 года", то ЖКХ становится воистину золотой жилой!
  4. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    :)] Нет не так печально. Стяжка у меня качественная. Просто любая стяжка когда её подметаешь, она пылит (песочится), Можешь час по одному месту веником водить, а он все равно будет пылить. После выравнивателя его можно мыть как линолеум. Вы в супермаркетах по нему ходите, обратите внимание.
    :hello:
  5. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Да какой там конструктив. Привёз пгс, раскидал лопатой в гараже 150мм - примерно, с этим же пгс замешивал бетон в бытовой бетономешалке 3/1 портлант 400 (для себя же, любимого) не сильно жидкий, и заливал стяжку гдето 100мм толщиной, разравнивал походу, правилом. Всё делал без маяков на "глаз". Получилось довольно таки ровно - по выравнивателю потом видно было когда растекался. После выравнивателя - идеальный горизонт. ПГС не трамбовал т. к. гравий не утрамбуешь .
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Вы первый, кто мне попался, сделавший таким образом пол. Тем более в гараже. Я когда свою опытно-образцовую плиту спецам показывал все в один голос твердили, что речной гравий за счёт своей округлой формы и способности впитывать воду для бетона не подходит. Мол, развалиться всё к е..ням.А деревянный пол делать ох как нехотелось бы. Сейчас холодильник стоит на бетоне - я его почти и не слышу, все вибрации гасятся. А когда стоял на деревянном полу - я его ночью из соседней комнаты слышал. Про стиралку вообще вспоминать страшно. Да и по деньгам повеселей выходит. Мешков 10 500-го цемента, а песок и гравий условно бесплатные.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Конец 80-х,начало 90-х прошлого века. Когда ОБХСС перестало хищников искать и они все сразу стали 3-х этажные особняки строить.
  8. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Любопытно, а щебень для этих спецов из чего делают ?
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    рассыпал ПГС, насыпал сверху цемента, полил водой из шланга, замесил поверхность культиватором, прикатал пластиковой бочкой?
    Что-то отклонились от темы покрышек :(
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Гранитный щебень фракция 5-20.Сорри за оф топ, на самом деле забыли про основной продукт.
  11. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Нет, покрышкой. :close:
  12. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Сейчас уровень воды (в септике из покрышек) буквально почти на уровне земли.
    Сливать из септика воду нЕкуда вообще. Канав вокруг по сути нет .. Есть только межевая канавка с соседкой (даже двумя) .. от которых г..на не оберёшься если что. Вой поднимут на всю окрУгу ..
    Местность плоская до безобразия .. никаких уклонов хоть куда нибудь от нас нет. По сути мы как бы в низине стоим.
    Если делать подобный фильтр на сливную систему, то нужен уклон, чтобы через него протекало в одном направлении и не стояло в фильтре. И к тому же чтобы он не замерзал зимой ... А у нас уровень воды на уровне земли .. остальное см. выше. Замкнутый круг ...
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Начал делать фундамент из покрышек! использую 16-18 покрышки диаметр 67 см ! высота цоколя получается 50 см !
    цоколь будет утепленный с завалинкой выше уровня пола!
    полы по глебоматерски!(неутепленные)
    вопрос нужно ли делать стяжку в подполе?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если делать схему из 3 бочек, то кто сказал, что они обязаны быть под землёй? Просто два неудобства дополнительных: 1) хорошо герметизировать и отапливать эти стоящие в отдельном помещении бочки и 2) никаких туалетов на 1 этаже, либо фекальный насос...
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    а для чего?
