1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    чтобы использовать подпол под хранение всякого хлама + облегчить борьбу с вредителями там + гидро-пароизоляция
    как-то так! ?
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    от одной стяжки, имхо, не много будет...
    Застелить банером или просто толстой пленкой и отсыпать щебнем, как мне видится...
  3. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    именно так и собирался! есть и баннер бу 3*6 и толстая черная пленка много размер не знаю!
    при таких условиях делать?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Cтяжку? Если она уйдет в зиму под открытым небом-не стал бы-имхо, как мне видится, что да же с хорошим армированием бетон поломает, а просто стяжку по грунту и подавно...
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если консервируешь стройку. то оставь до весны без пленки.
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @glebomater, @Палыч., планируется каркас с опилками за месяц!
    т. е. в зиму уйдем с + по С в подполе!
  7. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Заодно может подскажете как собрать (из каково размера бруса) правильно обвязку на покрышках если стена планируется 45 см опилок?
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Как-то плохо себе представляю использование такого подпола для хранения хлама, его, хлам, будете снаружи запихивать через оставленные пространства между покрышек, высота-то совсем никакая для поползновения, а если еще чего-то там будет... А еще стяжка... Пофантазировали?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    ну да раза в три бы повыше:hndshk:
  10. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    уже переигралось! получилось 75 см покрышки и еще 15 см обвязка планируется итого 90 см
    добавляем еще лаги пола 15 см!
    вуаля - ... и получилось... 105! т. е 1 метр и 5 см!
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Куда тебе 45 см в Саратове? Это ж не сибирь!
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Чтоб меньше топить! газа нет ! электричество дорого!
    тогда 40?
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    https://otvet.mail.ru/question/80180929
    если уж так хочешь перебдеть, чем недобдеть. то сделай 30. :aga:
  15. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Как свидетельствуют очевидцы, зимой в Саратове -20-25 - норма, а бывает и -30-37.
    Не вижу ничего зазорного в 45-ти сантиметровой стене .. Больше не меньше. Во всяком случае не придётся потом себе сношать голову тем, что продешевил ..
    Если есть возможность сделать 45, почему бы и нет. Я бы сделал ..
