1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Дабы не плодить тем, отмечусь тут.
    Закапывать деньги в землю (заливать бетон), ну никакого желания не было и нет.
    Нанимать кого-то чтобы строить не хотел принципиально, т. к. было интересно сделать самому (хочешь сделать хорошо-сделай сам), ну и чтобы дети тоже понимали-что это такое.
    УГВ на участке примерно 60-70 см. Делать дренаж участка просто нет возможности, рядом и выше находится пруд.
    Посему для пробы пера, в мае решил поставить душ&туалет на покрышках.
    Сын хоть и не рос при СССР, но форму строения узнал сразу) Хотя форма мной изначально задумывалась как избушка.
    Плодородку снимал всю и заменял песком, проливал, трамбовал.
    Вобщем руку набил, инструмент вспомнил, навык приобрел, косяков нагородил.
    Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт. Теперь к выбору леса отношусь очень тщательно.
    В июле началось новое строительство. По случаю притащил с соседом 11 батонов
    Запланирована была каркасная баня 5х5 в будущем, а пока минидом для того чтобы свалить с многоэтажного муравейника и жить на участке когда будет строиться основной дом.
    Набивали батоны речным песком с проливкой. Всю плодородку кстати из под них не снимал, какие-то просто на грунте лежат, под какими-то делал подушку 10-20 см песка. Посмотрим как поведут себя этой зимой-весной.
    Набивали батоны до упора кстати. Внутрь покрышек ничего не клали.
    Обвязка из 3х сплоченных досок 50*150 на ребро предварительно дважды обработанных сенежом огне-био. Впоследствии обвязку пропитали еще и отработкой. 20150802_131009.jpg
    Вообще обработка сенежом, это та еще адская работенка, спасибо моим дамам за это, т. к. и обрабатывали ВЕСЬ лес дважды 20150804_162355.jpg
    что дало очень хороший слой пропитки почти на 90%.Обрезки от досок обработанных сенежем гореть отказывались самостоятельно, даже политые бензом, приходилось сушняком обкладывать.
    Вкратце: каркас из 50*100 с доп утеплением перекрестно 50мм, нижнее перекрытие утепление 100мм, верх. перекрытие 250мм. Утеплял роквулом, ходил потом как чесоточный)
    Что интересно, проектировал как канадский каркасник, в итоге 3 стена канадка, одна финка-с одним ригелем во всю стену. Очень понравилось, впредь так и буду делать, укосины очень уж мешают впоследствии. Каркас кстати вывернутый, т. е. силовой каркас OSB установлен изнутри. Пирог такой, изнутри наружу: OSB-пароизоляция-каркас-перекрестное утепление-ветрозащита-вент.зазор-OSB.
    ОСП снаружи покрашено и будет расшито рейками под фахверк.
    Кстати очень понравилась гидропароизоляция Урса: ну очень прочная пленка, и уже идет с клейкой полосой, т. е. не надо ничего мудрить чтобы проклеивать пароизоляцию.
    Малость фоток: 20150807_164157.jpg
  2. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Стремянка Сарайли не выдержала темпа, падение помего тельца с 4х метров прошло успешно 20150905_152230.jpg
    не экономьте на стремянке(
    20150907_151943.jpg 20150830_165723.jpg 20150919_161540.jpg 20151106_162405.jpg
    Цоколь планирую так же закрыть ОСП и покрасить и сделать утепленную отмостку.
    Сам ни разу не строитель, с какой стороны за молоток берутся знаю.
    Все хотелось сделать самому и сына приучить к работе своими руками и научить пользоваться инструментом.
    На будущий год планируется основной дом 8*12 финский одноэтажник, думаю что также на покрышках-батонах.
    Рассматривал плиту на покрышках, но решил остановиться на ленте из батонов по периметру, но уже с более основательным подходом.
    И только из сухой строганной доски и с эковатой в каркасе.
    Устал я бороться с пропеллерами из досок и в чесотку играть.
    ИМХО: покрышечный фунд имеет право на жистЪ.
    Вот как-то так.
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @fus111, Это всё за один сезон? Внушительно. Впечатлило.
  4. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @Денис 7, ну да :hello:
    а еще проладка летника 100м на глубину 70см, и почти 10 соток картошки до кучи) посади-обработай-выбери 20150913_133803.jpg
    Очень не удобно работать в одни руки (строить), друзья помогали только с крышей и обшивкой.
    Думаю в след. раз все будет гораздо проще и быстрее, сын уже тоже опыта поднабрался.
    Да и пропиткой теперь решено обрабатывать стройматериал процессом окунания в ванночку с пропиткой, это гораздо проще чем валиком махать.
  5. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @fus111, чем и как красили осб?
  6. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Ошибок тоже конечно хватает, зато они все будут учтены при постройке основного дома, как в частности хотел под нижнюю обвязку положить доску из лиственницы да забыл.
    Вот счас жду когда привезут, домик поддомкратим и подсунем 50*150 из лиственницы под обвязку. Проще сменить одну доску под обвязкой чем потом целиком неизвестно как менять эту обвязку если она подгниет.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @fus111, мне друзья и родственники тоже несколько раз помогали - стены собрать, крышу покрыть. А так всё в одного. Второй год всё никак не достроюсь, в одной комнате живу с женой и сыном. В шпаклёвке.А идея была аналогична Вашей - требовалось побыстрому что-то построить и свалить со съёмной квартиры. Свалить-то свалил, а вот достроить не успел.
  8. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    с покраской вообще отдельная песТня вышла.
    Краска VGT фасадная колерованая, 22кг на покраску в 2 слоя не хватило, пришлось снова покупать-колеровать,естессно в цвет не попал и пришлось покрасить еще раз.
    Итого 3 слоя краски, замешал бы сразу 30кг точно хватило бы.
    @Денис 7, да я бы уже туда свалил (подальше от своих "любимых" соседей",но покамест задержали малость финансирование и не успеваю сделать отопление. Но думаю к Новый Год уже будем там отмечать.
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    сколько квадратных метров?
  10. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    уже и не помню.
    посчитайте сами, 5*5+фронтоны,+подшивы свесов-карнизов-фронтонов=все это красилось первоначально в 2 слоя и минус -4 окна и дверь
    Но красить решил по любому, хоть ОСП и эггер водостойкая реально (2 месяца куски в воде вымачивал), но в зиму хотелось уйти с покрашенными стенами.
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Да, тоже увлёкся наружной отделкой. Зато теперь голова не болит, как фасад перезимует. Да и вопросов меньше задают. С улицы всё сделано, значит и внутри финиш.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @fus111, Красавец! а почему строить в одну каску, когда два таких бойца на подходе? Совсем не понятно.
  13. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    ну сыну тоже все операции пока не доверишь, да и понимания у него пока не хватает, смекалки.
    а друзей только на масштабные операции привлекал, тоже люди занятые
    вот и приходится одному изгаляться.
  14. flickoz
    flickoz
    flickoz
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте, а каков бюджет получился стройки?
  15. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    на данный момент 280т.р.
    из-за ошибок можно было бы съэкономить примерно 15-20т.р.
    поэтому планирование-планирование и еще раз планирование и детальная прорисовка проекта
