1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Я сыпал зимой, сырые. Просеивал молочной корзинкой прямо на чердаке от льда, снега, бычков, камушков, коры и щепок. Если принять в расчёт 300 кило на куб, то где то 150 кг на квадрат. Только этим летом замучился ползать по чердаку ворошить опилки. Когда разница температур пошла в другую сторону - дома 20+,а на улице 30+,они начали влажность гнать в хату. За зиму практически ничего не высохло, летом часто по полдня убивал на ворошение. Сейчас вроде уже высохли. Балки лежат с шагом 670мм.Как перераспределить килограммы на метры я не знаю. Да и к чему теперь - ничего же не обвалилось, значит в расчёт уложился. А язва, пёс бы её побрал, все карты мне путает. Столько всего напланировал на сезон, а сделал процентов 20-25 максимум.
  2. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    у себя оставлял не менее 25 см из расчета чтобы вставить кусок шпалы под домкрат как опора
  3. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    На фото действительно центр всей обвязки. Но там еще третья доска снаружи прибилась.
  4. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @эльчb, +100500 спасибо
    имхо: кмк надо всетаки создать FAQ по фундаменту из покрышек, чтобы не было постоянно повторяющихся вопросов и человеку который хочется ознакомиться с этой технологией было проще принять решение-использовать покрышки или нет.
    Лопатить 600 страниц, это жесть, меня хватило только на половину.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да просто. Длина балки от опоры до опоры, умножаем на шаг балок и на нагрузку на квадрат :)
  6. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Всем покрышечникам привет!
    Не думала, не гадала, но успела таки в этом сезоне набить две покрышки под фундамент. Делала навес возле бани из всего, что было... Уклон участка к реке выравнивала подъемом ростверка на две покрышки в самой нижней точке уклона.
    За сезон до травмы сделала конуру, теплицу деревянную и покрыла ее поликарбонатом, и после - навес возле бани. В планах еще было отпилить "коридор" старого дома... тем самым увеличить расстояние между старым и новым домом, чтобы вставить окна... увы, нескончаемые августовские дожди и ранний снег не дали мне этой возможности
    На фото навес в процессе строительства в октябре
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Если и думаете оставлять расстояния между покрышками, то стоит исходить из массы вашего строения и возможностей грунта на котором строите. Скажем, если домкрат 15т ваш дом и потянет, то может не сдюжить грунт под ним, и домкрат утонет. По этому под домкрат нужно класть увеличивающую его площадь опоры подкладку. Чаще всего это доска. Для увеличения площади опоры домкрата можно использовать не только широкую доску, но и длинную, но толстую. Можно брус. Шпала тоже пойдёт.
    Короче, ориентируйтесь по месту. Но за образец для выбора расстояния между покрыяшками я бы взял именно шпалу.
  8. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый вечер можно ли сделать фундамент на покрышках а внешний периметр на столбах чтобы не делать заваленку ? и было покрасивее для каркасника?
  9. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    @Sergeikursk, думаю не стоит.
    Во первых, разные силы будут действовать на разные типы фундамента.
    Во вторых, экономия применения покрых в центре строения не велика, по сравнению с другим любым типом по периметру (обычно, периметр - бОльший объем любых конструкций).
  10. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
  11. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    @glebomater,
    Многие делали покрышки по периметру и нашивали завалинку прямо на покрышки, по памяти @Серёга567, и по-моему @glebomater,поищите в этой теме.
    @Miller66, -как я помню делал столбики на покрышках (где то в начале темы).
  12. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Sergeikursk, я так сделал второй год нормально стоит, единственно лучше покрышки углублять на 1 метр в землю минимум, и щебень с цементом внутрь) получиться те же столбы только еще и в одежке из покрышек
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Угу, столбики три года стоят, хоть бы хны, а роль ростверка выполняет нижняя обвязка каркаса, что по существу и есть ростверк.
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Не обязательно так глубоко зарывать покрышки, лишь бы не "торчала" относительно отметки грунта или отмостки. Лучше под покрышку сделать гравийно-песчаную подушку. А забирку столбиков не так уж и сложно сделать.
  15. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Посмотрел ваш домик красивый к сожалению нету фотографий полного фундамента
