1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Какие тут шуточки, это клиника: на 80 см покрышке 15 см брус или швеллер пригруженный домом или бытовкой куда деться может? А как крепятся дома на ФБС ки?
    Есть технологическая необходимость, а есть конструкционная, так вот: см выше, но если технологическая-таки да, но по окончанию монтажа нужно раскрутить; если конструкционная - таки зачем?
    Бога ради, поделитесь технологией, как после этого Вы набивать (заливать) покрышку собираетесь, и как сооружение выравнивть после осадки будете? Убедил?
  2. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А если 60см покрышка?
  3. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Это 15х3. ФБС всего 50 см, и что? У меня в Вологде старая дачка в 2 этажа (каркасный сарай без утеплителя 4х4) на 10 ФБС ках только при мне 3 наводнения и один ураган пережила, и стоит она в пойменной части.
  4. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    На что это вы намекаете? Прекратите провокацию:aga::aga::aga:
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Это, извините, что?
  6. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Это то, что осталось неприкрытое опорным элементом по сравнению с ним.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я не представляю, как положить доски на резиновое основание и сколотить вместе в одну конструкцию огромными гвоздями, и чтобы они не упрыгали никуда от ударов...
  8. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    никуда они не упрыгают.
    попробуйте ради Антиреса потягать брус 150*150 6 метров куда он упрыгает?
    всё стоит как влитое и колотится молотками на раз
    обвязка 5*5 из сшитых пакетов досок так что получился брус 150*150*5 для того чтобы выровнять диагонали приходилось колотить 5ти кг молотком
    а вы говорите от гвоздей доски попрыгают
    стройте и сами поймете как были беспочвенны ваши страхи
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @nastasia1, да вы не тушуйтесь, у нас тут пошутить любят :)
    дома к покрышкам не крепят, на покрышку шиток из досок и сверху обвязка, площадь опоры большая, да и покрышки сильно не гуляют, как сваю их не выпирает. В этой теме есть фотки если полистать. Другой вопрос, у вас покрышки лентой или столбиками, если столбиками то сколько штук в высоту, на чем стоят на грунте или прикопаны, ну и домик из чего будет? :hello:
  10. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Я пока прикидываю лентой или полем. Полем, наверное, лучше, устойчивее. Земля, вроде торф. В высоту хочу штуки три, плодородку буду выбирать и ПГС слегка отсыплю, до уровня земли.
  11. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    А зачем гвозди? Глухари, кровельные саморезы на 100 и более, уголки, наконец, зачем придуманы?
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А никто не пробовал к кораблю полей присандалить паруса? :faq:
    Для эксперимента! Как будет прыгать брус на набитой покрышке, если в него забивать гвоздь? На какую высоту? Сколько раз будет подпрыгивать? Какого веса молоток лучше использовать? ;):aga:
    Я обхожусь на всех строениях из покрышек без крепления. :super:
  13. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    В девятом веке н. э.,помнится,:aga: мой Тезка пришпандорил к лодьям колеса и поехал в Константинополь, так потом пришлось ему щит на ворота крепить, чтобы Византийцев успокоить (типа вы под крышей и теперь стричь вас буду только я)
    Я к чему: если к комбайнам паруса прилепить и с ветерком в Стамбул-интересно история повторится? :flag::aga::close:
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Так у меня доска сороковка планируется.
  15. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    обычно делают либо столбики, либо ленту (есть в этой теме фотки и общение, где сначала лента из покрышек высотой в две-три потом даже бетонную ленту сверху отливают), либо выкладывают покрышки одним слоем (плитой), естественно набивают и сверху заливают плиту бетонную (это называется фундамент Семыкина, и он его делает на торфе, в любом поисковике найдете и инфу и фотки, в ютубе ролики есть). как строить на торфе я не знаю, но тут есть люди знающие :hello: знакомый мне грунт - вечная мерзлота, и последние два года копаюсь в глине на которой 2 см плодородки :)]
