1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    сороковка куда, на нижнюю обвязку? ну очень хлипко
    если на каркас, то еще нормально.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @fus111, Вот, делал модель https://www.forumhouse.ru/useralbums/15262/view конкретно фотки с 1 по 3. Кроме того, там же гараж длинный сначала будет, только стены и крыша, для складирования стройматериалов, от которого потом отхвачу кусок себе под мастерскую (не в доме же шумное помещение делать!).
  3. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @PbI6A, жиденькая обвязка из сороковки, ну очень слабо
    чем не устраивает обычный каркас к примеру из доски 200*40 снаружи обшитый к примеру изоплаатом а внутри OSB3 9мм? и внутрь что хош засыпай, хоть эковату, хоть опилки
  4. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Я за гофро трубой за 250 км матался, под заказ ждал пол года. везти её легко, она легкая, но в легковую не влазит, вез на крыше. 50 метров покупал, меньше не подорвали.
  5. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    На практике, в голом поле 1 км до леса во все стороны, стоял сарая построенный по каркасной технологии там грелись, и хранили ленточную пилорамму, также железная печь там была с трубой, размеры 2 метра в ширину, 3- 3,5 в длину, ну и высота 3 метра, собрана на чурках высотой 40 см, платформа из плахи, собраны отдельно стены, на брусках 50 на 50 внутри утеплитель снаружи и в нутри тес толщиной на 25 под углами 45 градусов зашито. внутри утеплитель вата, самое интересное что все 4 стены раздельно крыша тоже, крыша сверху покрыта крашеной метало черепицей. 1,5 года простояла, в ураган её не разметало, самое интересное, платформа на месте! крыша рядом, стены рядом, ничто не улетело, скреплены все были на мебельные уголки, черными шурупами на 50! выводы, простые каркас желательно собирать воедино, шурупы выдержали, пока ветром от усталости метел не согнуло, общий вес конструкции не улетит далеко. А мощное основание нужно, для гашения вибрации, чем больше масса тем меньше амплитуда вибрации - закон механики, в автомобилях это маховик в зданиях это фундамент, мощные электродвигатели крепят болтами к фундаменты создать общий вес большой.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @fus111, 200-ка не устраивает по причине её отсутствия за сколько-нибудь доступные деньги. Вообще, хотелось бы низ собрать из листвяка, дальше - сосна. А будет доступен листвяк на 50 или на 35 - разница в слое и количестве гвоздей.
  7. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    @PbI6A, А чем просто бревна-кругляк не в масть?
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да не знаю, одному их ворочать, таскать и прочие операции делать как-то не очень мне хочется :(
  9. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    А ПРИДЕТСЯ! :aga: А если серьезно, то лучше каркаса из бревна Д-25 см, связанного в охряпку 2Х1 и для верности сшитого скобами ничего не придумано, особливо на покрышках. И совершенно не обязательно Ильича на субботнике изображать: под комель тачку для перевозки воды, вершинку или на удавку, либо Штилевский захват.
    https://www.youtube.com/watch?v=_eX9EXcejmE
    http://www.youtube.com/watch?v=tWesBQyhR8w
    И вперед. Кругляк, обычно 2,8 круб за куб. Можно и листвянкой побаловаться, но в этом случае и обгадиться ненароком можно.
    http://www.youtube.com/watch?v=cs2zX5fLhBY
    Стеску можно делать вместо паза для упрощения работы, а еще проще вместо топора пилой подобрать. Низ (к покрышкам) стесывать в общем то и ни к чему.
    http://www.youtube.com/watch?v=qXKC-qZjfro
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Блин, посмотрел видюху, это ж капец сколько времени надо пока скидаешь вот так избушку...
  11. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Пару рядов 6х3 в день делал с мошением в одиночку с помощью Дружбы, топора и какой-то там матери в молодости. Со Штилем 180-250 вдвое быстрее.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Зато без гвоздей можно! :super:
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Это явно для ценителей! Ну согласитесь, какие еще плюсы кроме антуража, и может быть у кого-то дешевого леса спиленных бревен. Лично не вижу плюсов, кроме названных.
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Жесткость;
    Живучесть (высокая степень статической неопределимости системы);
    Долговечность;
    Экологичность;
    Пы. сы: Если будем обсуждать, то пошли в посиделку.
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Да электрорубанком на максимальном вылете ножей стесать по диагонали "наперекрест", вот и будет "площадка".
