1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Извините, но вся конструктивная часть трех тем в основном вокруг этого и крутится. Можете выбрать сообщения любого "старожила" и перечитать- выйдет быстрее. Единственно: в землю не закапывайтесь-выпрет. Можно бетонировать покрышки-это моя фишка (и не только), просто я больше всех на эту тему шумлю, если все покупать, то не так дорого и достаточно технологично.
  2. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Так такая "технология" и была выбрана по сообщениям старожилов, интересуют именно детали. Я не закапываться хотел, а выровнять площадку - снять плодородку. Площадку сделать пошире, чтобы потом покрышки по периметру пенопластом обложить и отмостку пенопластовую сделать, по краю отмостки дренажную трубу в геотекстиле. Потом конечно все обратно песком засыпать.
    А вы говорите выпрет :(.
  3. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    А с какой целью устраивать пенопластовый бум? Да и отсыпка-это уделанный вусмерть участок.
    Знаете, я плодородку не снимал (только под покрышками), утепленную завалинку делать не вижу смысла, подпольное пространство не буду использовать-вырос в деревянном доме на сваях в Архангельске (торф). Дренаж запланирован по границе отмостки.
  4. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @Sirogka, а под покрышки еще и подушку бы сделать надо по хорошему
  5. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Утеплить пенопластом - чтоб не пучило и вода не текла туда.
  6. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Так покрышка с песком и есть подушка. Или я все перепутал?
  7. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @Sirogka, Ростверк это то что передает и распределяет нагрузку от конструкции на фундамент,
    фундамент передает нагрузку на основание,
    подушка служит и капиляропрерывающей и распределяющей нагрузку прослойкой.
    А как он от воды защитит?
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    наоборот из всех вами перечисленных материалов песок наименее трудоемкий
    например у меня покрышки (60-80 см в диаметре R16-R20) лентой 7 м на 9 м и в 4 покрышки в высоту
    1 человек без напрягов сделал за 4 дня и это вместе в подсыпкой песка на подушку для уровня
    реально можно легко в комсомольско-БАМном режиме за часть дня втроем управиться с трамбовкой куском шпалы!
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    -грунт снимать я считаю только там где необходимо вывести в уровень или наоборот подсыпать
    -покрышки дают усадку на этапе обвязки и половых лаг тут вы их и "подсекаете"
    -дальше дает усадку грунт НО это касается всех видов фундаментов
    если только воздушные шарики привязывать к крыше... много или очень очень много шариков
  10. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Пенопласт по отмостке - снег тает или дождь идет - вода по пенопласту стекла в дренаж, а не растеклась где не надо. У меня планируется односкатная кровля и пол дома получатся вообще без крышного свеса.
    Я и не думал закапывать столб покрышек в землю. Хочу сделать именно ровную площадку, т. к. укло небольшой, на глаз получится сантиметров 30 снять с "высокой" стороны. Ну и под домом как-то не хочется оставлять траву и т. д.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Для каркасника (тем более одноэтажного) нет смысла делать бетонный ростверк. Его роль с успехом выполняет нижняя обвязка, собранная из досок "на ребро", на форуме полно примеров исполнения. Если 3 доски 50 х 150, а шаг укладки покрышек от 1 до 1,5 м, то прогиб такого "ростверка" ничтожен. А распределенная нагрузка от каркаса и крыши (даже зимой) гораздо ниже, чем у сруба или каменного дома. Из легковых неплохо подходят покрышки от кроссоверов, но я не спец в маркировке, их наружный диаметр около 700-800 мм.
  12. olega43
    olega43
    olega43
    Есть много противоположных мнений - что грунт снимать необходимо - голову сломал уже как лучше сделать для бани (уже стоящей столбиках из пар покрышек - одна утоплена заподлицо в плодородке, вторая на ней. Пол в моечной и парной планирую теплый водяной, не определюсь - снимать плодородку и отсыпать песком до нижнего венца, или сыпать песок поверх плодородки (постелив в обоих случаях гидроизоляцию). Или сделать по деревянным лагам (лаги-ЦСП-трубы ВП-стяжка-плитка)
  13. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    У меня балки ростверка получаются 12 и 13 метров, Я так прикинул по обьему - почти 3 куба, это если бетон то 10000 руб, а если доска сухая 50*200 то 33000. Возможно я где-то ошибаюсь, но бетоном дешевле получается, даже если арматуру добавить.
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    5х20х600=0,06 куб. м или в кубе 16,6 досок. Периметр-50 поганых метров-грубо 10 досок, если по 3 в ряд сбивать, то 30, итого 2 куба., ну да забыл 5 стену, это еще 6 штук, ну пусть 2,2 куб. м. Пардон, у вас там куб почем?
  15. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
