1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    @Sirogka, А не рациональнее будет сначала собрать каркас пола, настелить досок для производства работ. потом каркас стен и крыши, а потом после устройства кровли подшивать и утеплять стены, и в конце уже полы. И почему все так пенопласта боятся? Неужто стеклянная пыль в легких лучше мифического стирулеза? :aga:, в отличии от которого силикоз вполне осязаем.
  2. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Пенопласта я не боюсь, однако все нудобства в работе с ним прочуствовал - дачу утеплял.
    Рациональнее, но дом ставить надо на платформу, ну или как минимум по периметру (под стены) надо осб пришить.
  3. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Извините, я не понимаю, под словом платформа вы имеете ввиду самодельные СИП-панели ?
    Если нет, то собрал раму пола, кинул настил и пошел вверх. А пенопласт в пол и/или опилкобетон см 20 уложить. У вас есть детальный проект или только Ваши эскизы?
  4. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Платформа - это платформа. " Дом по технологии "Платформа". Сначала собирается " плита" - пол под весь дом ( IMG__9441.jpg IMG__9447.jpg ., потом сверху ставиться все остальное. Я так понимаю американо-канадская технология.
  5. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @Sirogka, И что мешает утеплить и зашить в последнюю очередь, а раму сколотить в первую? При строительстве грязь сыплется сверху вниз, зачем ей падать на чистовую обшивку и на что она станет похожа к концу стройки?
  6. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Ну обшивка не чистовая, потом на неё еще подложку и паркет :)), а мешает то что осб кладется краем на внешнюю обвязку и потом стена встает сверху на осб. В принципе, можно и так как Вы предлагаете, но там светят лишние "трудозатраты"
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я между покрышками не кладу изоляцию. Только снизу и сверху. Но я люблю набивать глиной и суглинком - они каменеют в монолит, фиг сдвинешь даже относительно друг друга. В принципе - глина и суглинок в набивке = тощему бетону.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    под покрышками нереально расти никаким растениям. ИМХО.
    Чтобы стала сначала сырой а потом...:mad: черной с разводами?
    никак она сохнуть под ОСБ не будет. :cool:Чтобы сохнуть, нужно отопление помещения, а без него фиг что будет.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @glebomater, Ирин михайловна, да на Ваших грунтах чем не набей, а всё в пользу. А я у себя попробовал набить тем, что нарыл, так не очень вышло. Перекосились столбики, а всего две покрыхи в высоту было. Хорошо, что та постройка ушла в "долгострой".И размеры придётся подкоректировать, и обвязка догнивает. Вторую зиму уходит под снег, у меня на этом фунде 6*4 сверху всякий деревянный хлам свален, для пригруза, да и чтоб от земли повыше было. Переколочу когда-нибудь,когда руки дойдут. Но уже песком.
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Ну и темку можно будет открыть - как ремонтировать пол в "платформе".Я когда в режиме "свободного чтения "был нет-нет,да натыкался на такие вопросы. Там ещё извечный спор любителей "балуна" и "платформы" был. А кто-то кажется и пытался сделать "платформу" без платформы. Чтобы пол ремонтно-пригодный был.
  11. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Вот-вот. А значит надо либо платформу из сухой доски строить, зикрвать осб и сверху еще и осб накрыть баннером. Либо "платформу" без платформы.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    и на сваях. а не на покрышках. Пусть стоит на столбиках и проветривается снизу всеми ветрами.
    балун.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Под покрышками расти ничего не будет - это без спору, а вот между ними?
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Если только грибы
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если нормальная вентиляция подпола, то там слишком сухо для растений.
    А если они выдержат отсутствие света и все равно будут расти, значит под полом слишком влажно. А это неправильно.
