1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Уплотнение - штука двоякая. При набивке - раз, и это хорошо. Под нагрузкой - два, и это чревато перекосами при разной высоте покрышек на склоне, то есть плохо. Так что идеально - без второго уплотнения.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это дом на склоне, а покрышка на ровной горизонтальной поверхности. Ты же не косо ее будешь класть, а подготовишь ей ровную площадку. ?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это риски. Оч. большие риски. В таком случаи покрышки можно использовать лишь как несъёмную опалубку или декор.
    Ну как обычно выправляют фундаменты. Дом либо выше с подпорками, либо в сторону.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Каждую отдельно взятую ровно. Но где-то будет 1 покрышка, а где-то 5... Или копать горизонт в ширину дома...
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Нет, только не горизонт. Под каждую отдельно. У меня под сараем так- от 1 до 4 покрышек.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    поидее да, копать горизонтальную траншею по уровню вокруг дома, то есть там где фундамент будет, иначе дом будет ползти, получится что покрышек будет везде одинаково (если они будут примерно одного размера), просто торчать будут из земли по разному, а стопки будут одинаковые. Такая процедура более трудо и покрышечнозатратная, но дом будет стоять гораздо увереннее. Тем более если делать ленту не сплошняком под легкий дом, а столбики, то и трудозатраты не такие большие будут... У нас в деревне река проходит, целые улицы на берегу построены, люди говорят что дома к реке ползут... вот они и ползут потому что основание выровнять не удосужились...
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    у меня другой вопрос, выдержит ли этот бетон? покрышки все равно под домом прожмутся неравномерно, да и пучение по весне возможно, хоть он и говорил что утеплять будет, короче интересно выдержит ли этот бетон возможные подвижки покрышек, иначе он потрескается, искривится и от него толку небудет, и у него не просто бетон а железобетон, надеюсь арматура вывезет...
    если человек категорически против чего либо, то он должен предложить альтернативу, если ее нет, значит он сам не знает чего хочет...
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Дома ползут по склону вместе с грунтом. Бороться можно, если копать "до скалы" и за неё крепиться. То есть слабо реально. Проблемы начнутся, если (когда) постройки за границы участков выползать начнут...
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Надо якорь кидать чтобы течением не унесло:aga:
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А вы не думаете, что оползание может быть из-за вымывания нижних слоёв грунта? Всё что стоит на неустойчивом основании подвержено перемещению.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    @PbI6A, забуривайся и якорись за скалу. :super: У тебя этот дом за время своего существования на сколько уехал уже? :faq:
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    все к одному, только если основание будет на одном уровне то ползти будет некуда... а если нахимичить лестницу, то тогда если оставить дом зимовать и приехать по весне, то дом на привычном месте может и не оказаться:)]
    и чтобы нижние слоя не вымывало, то есть грунт основания слабый то его отсыпают гравием или пгс например... покрышечному фундаменту это тоже не помешает...
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня дом не ползет. Вообще. Народ пишет разное. Якориться за скалу надо тем, у кого ползет. Да и надо ли?
    А если ползет слой в 10м?
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    тогда париться вообще не о чем, это все равно что земля крутится, она крутится вместе с домом и мы этого не замечаем, так же и тут если сдвинется такой пласт земли, то все сдвинется вместе с ним. Не ну если конечно случится оползень со скалы другое дело, но тут мы бессильны...
  15. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Значит соседи вас обвинят в педалировании процесса ... :)]
    Если за столько лет дом не уполз с того на чём стоит сейчас ... то и со ступеней из покрышек ползти не должен. Покрышки дадут распределение (и без того не большой) массы на грунт, + увеличат площадь опоры.
    Можно каждую ступень ещё и проштифтовать с заходом штифта в грунт ниже ступени. А если совсем заморачиваться, то покрышки в стопке можно начинать класть немного не в горизонт, то есть чуть с отклонением от горизонта в противоположную уклону сторону. В таком случае они будут за склон ещё и естественно цепляться.
    Блин .. да сделайте под своим скворечником покрышечный утёс и спите спокойно :)
    И ваще, может на проблему уже давно надо смотреть с другого конца - ... а может проблема-то есть только в голове владельца ?
