1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Вот то место (выделено красным) о котором я говорю в платформе я по сути является мостиком холода
    там только доска между домом и улицей, а весь утеплитель уже выше, или ниже в лагах.
    в моем варианте такого стыка нет и мостик холода ликвидирован
    надеюсь я понятно сказал
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    и чем это чревато? Дыра что ли сквозная получается? :) Дом из бруса, бревна вообще сплошной "мостик холода":)
  3. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    @fus111, к этому видео вот вам идейка: вместо нашивки на третий брус доски 150х30, рациональнее взять брус 150х200 и положить его плашмя 200 стороной. Все лишнее в местах стыков удаляется по месту любым доступным инструментом, результат работы которого не травмирует Ваших эстетических чувств
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Двойная стена из поликарбоната. Не? С внутренним обогревом...
  5. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @glebomater, Пошто не. У мене временное окно в доме из двойного поликарбоната и очень даже да.
  6. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @fus111, очень хочется послать Вас ...сюды:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PL675A4FB17E8CE884
    а еще конкретнее к п. 7.3.7-7.3.9 и вообще приглядитесь к подборке этого типа гражданской наружности
    Пы. Сы: @Sirogka, теперь я со всей очевидностью наблюдаю, что пост скорее всего и для вас. И пост #2876 тоже Вам сгодится.
  7. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    :)] п. 7.3.7 с 30сек он крепил лаги к стойкам так же как и я предлагаю, и точно также он стеновым утеплителем перекроет стык стены и пола и таким образом сократит теплопотерю
  8. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    брус или бревно надо не менее 200мм шириной для МО, все что меньше надо доутеплять, да и возиться с брусом в одиночку нуивонауфик, никакого здоровья не хватит.
  9. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @Sirogka, не стоит слепо копировать за пиндосней-они тупые (это еще Задорнов доказал).
    http://www.youtube.com/watch?v=wOkqthNOU3k&list=RDtv5eROEnqTE&index=2
    Они неплохие систематизаторы и все из идеи модульно-блочные:)]. При наличии элементарного чувства юмора у нас даже А-бомба получилась изящнее спертой у пиндосов наработки.
  10. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @fus111. Да ну, три то ряда проблема?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    "Вот мужики то не знают":)] и живут в дереве меньшего сечения:ogo: и не заморачиваются:aga: и дома по "платформе" видимо все напрочь промерзают-протопить просто нереально:)] прекращайте маниакалить, а то так можно и свихнутся в процессе строительства если еще на этапе проектирования такие заморочки начинаются на пустом месте...
    Если такое неудержимое желание уйти от якобы "мостиков холода" то надо делать стойки Ларсена и стену от 500мм;):victory: хотя там наверное перемычки между стойками будут "промерзать":ogo::)]
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Да, ладно, @Палыч. Там же все проконопачено, если просто брус покидать друг на дружку, то кАнечнА, нАдА утеплять...:)]
  13. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    протопить-то можно, вот только сколько затрат на это уйдет
    как сказал Вернер Шмидт: достаточно утепленным станет тот дом, который перестанет нуждается в каком-либо принудительном отоплении, кроме природного. http://www.biohouse.com.ua/2012/11/2.html
    жалко купить у нас такой объем материала не возможно, а то я бы не заморачивался с каркасником
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А Вы считаете каркасник идеальным вариантом домостроения? Его не надо отапливать? :ogo::ogo::ogo:
  15. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @Мапасан, идеальным для себя считаю проект Шмидта по ссылке выше, но в силу отсутствия таких соломенных блоков не могу его исполнить, а жаль.
    Электричество уже давно не дешевое-топиться им возможно лишь при условии если стоит счетчик с пультом (и то пока МОЭСК свой счетчик параллельно не поставит).
    Газ тоже скоро существенно подорожает.
    А домик по Шмидту энергонезависим думаю процентов на 97. А если еще и по сторонам света сориентировать (северная глухая, окна на всех остальных) так вообще красота. У меня так мой каркасник стоит, недельный мороз в -5 днем и 2 ночи -10 а вода в неотапливаемом доме так и не замерзла-тепла от солнышка хватает чтобы держать +6
