1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я лишь хотел сказать, что мне "лишние" (которых можно избежать, путем небольших вложений и трудозатрат, ну там песка привезти побольше...) подвижки фудамента ни к чему, может они и не будут угрожать зданию, но я бы предпочел все сделать с некоторым запасом...
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ребята! В доме для ПМЖ, с теплым подполом, с утепленной отмосткой можете не бояться никакого пучения. Поставьте дом на ленту, неважно из чего, закройте продухи, утеплите цоколь и отмостку, сделайте естественнуб вентиляцию подпола и можете смело пролистнуть всю писанину про МП. Вы с ним не встретитесь ни разу.
  3. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Землякам :hello:
    Да нет, там ему потом в другой теме адекватно ответили, что не надо трогать бревна.
    Только это. я не молодой человек)
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
  5. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Землячка, прошу прощения не разобрался-глаза уже не те, фото маленькое, речи здравые, да и еще верхом на крыше. Виноват, каюсь:|:.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    вы лучше видео посмотрите на ее теме как она бензопилой деревья валит;)
  7. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
  9. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @Pyrolyze, Нда, посмотрел, и не только валку, но и роспуск бревен и выборку паза. Что сказать? Только одно: "ПОМОРОЧКА"-я в шоке, вот на Двине какие сокровища имеются. Я прикинул свою супругу с бензопилой...Единственно, к чему можно придраться так это к туповатой цепи 18 Штиль этого не любит, а так...Нет слов, одни слюни:ogo:Пиливал сам доски, но Тимберджигом и пришел к выводу, что к потере здоровья ведет либо глупость, либо жадность, но это я чисто про себя. Напилил вот столько:
  10. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Вот такой вопрос назрел.
    Имеем баню 4.5х3.1 она опирается на 12 столбиков (покрышек). По покрышкам лежат щиты.
    так вот, могу ли я положить лаги пола на эти щиты при устройстве проливных полов (нагрузка пойдет на покрышки)?
    Очень не хочется запиливать под лаги обвязку, а тут удобно и пролет совсем маленький получается.
    И менять потом удобно, если что.
    Вот вроде бы понимаю, что ничто не должно испортиться от такой конструкции, но лучше подверюсь.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Лаги пола создают дополнительную жескость каркасу...не хотите врезать продается специальный крепеж для "подвеса лаг" ...если вы считаете что вам эта жескость не нужна можно и на покрышки ставить
  12. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @Alexkerry, конечно можете, я так лаги полов в доме решил делать. Но холодно будет с ног. Нужна будет песчаная засыпка по контуру со щитами и все это может придумать оседать и запах будет в бане. Прошляпил-какой у вас грунт в основании?
  13. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Жесткость у меня и так как у табуретки будет.
    А грунт - торф) на метр, потом тонкая прослойка глины, потом дно - ил-песок-супесь серый
    Или может лучше отдельно еще колеса под лаги проложить, но у меня тогда сплошная плита из колес получится, вода пойдет на низ обвязки, не хотелось бы.
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Отдельные колеса если только под середину лаги и то легковые, а по краям и так нормально с точки зрения совместной работы коробки и пола. По пирогу понял- заболоченная старица. А б\у деревянными шпалами в качестве лежневки разжиться негде? Или полубревна. А на них слой песка, покрышки и баню на них (хотя по-моему перемудрил), или хотя бы по паре бревен в торф под длинные стороны в качестве основания под покрышки?
  15. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Шпалы - не хочу, и сейчас их строго контролируют вроде бы.
    Да там и так все легковые будут, все под пересечениями. Под покрышки у меня дрянь-горбыль есть, его кину как подстилающее, без песка наверное. А между покрышками расстояние 120см получается примерно.
