1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Побоялся бы? ЖБ изделия вполне так используют как несущие конструкции. Можно построить двухслойную каркасную стену-ферму и залить опилкобетоном.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Площадка была с уклонами в разные стороны, а хотелось поднять уровень чистого пола.
    "Таблетки" бы не помогли, нужны были столбики разной высоты. Вот и скрестил "ужа и ежа".
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Мм .. ааа .. чего ради эксперимент ? Ради гарантированной связки или ради крепости ? В принципе, можно и досками сделать крепко. Если просто стоять и никуда не таскать, до обвязки из древа более чем.
    Эт практически целая банная печь .. Такую лучше ставить не на пол. В средине можно сделать квадратную подушку их четырёх покрых, залить на них плиту и потом на неё сложить печь. На эту же плиту можно опереть и лаги пола. На выходе из щитка можно воткнуть сэндвич и дальше уже им выводить дым на улицу. Проходы перекрытия и крыши можно сделать силиконом. Таким как обычно делают на крышах выход сэндвичей. По идее, это компенсирует возможные взаимные подвижки избушки и печки.
    Единственно что, сэндвич вроде как не для больших температур, а печку-то вы похоже кочагарить будете на все бабки) Силиконовые проходы с температурой вроде дружат.
    Грубо говоря, первое что пришло в голову. Есть варианты ... "Плавающие" проходы можно сделать по другому ...
    А почему вы так беспокоитесь за подвижность ?, есть повод ? ... плохая местность ?
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это главное :hndshk:
    ... :hndshk:
    По мне так, гораздо проще обвязку делать досками собранными коробкой. Вот прямо на это ставятся готовые стены. И ничего никуда врезать не надо. Доски режутся в размер и просто собираются как конструктор)
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не поверите, тоже люблю такие замысловатые конструкции), но на деле всё же прихожу к более практичным решениям.
    Несколько вопросов по конструкции:
    1. Собственно зачем двойные стропильные ноги ? Они у вас все такие, или только две крайние так сделаны ?
    2. Сам потолок на заплечиках как выполнен ?
    В качестве скромного имхо ...:
    1. Шпильки легко заменяются гвоздями, результат тот же, делать быстрей.
    2. Обычный потолок не менее работает как горизонтальное ребро.
    3. На счёт шеи согласен ... :hndshk::(
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ну вот что здесь? Две доски плашмя по всему периметру, на них с одного боку стоя 2 доски с зазором в толщину доски (зачем так?), с другого боку стоя одна доска. Как к этому крепить каркас? В случае, если покрышка просядет, как под неё подводить подкладку? Да и вообще, получается, что каркас опирается на покрышку только в двух точках, а вся остальная набивка в покрышке не работает.
  7. Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    Возможно, подумаю над вашим вариантом.
  8. Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    Возможно повода и нет, участок глина, стоит кирпичный дом 6*6 на ленте, за 20 лет ничто никуда не увело. Но понимаю что нагрузка от щитка и от самого каркаса будет разная, это и заставляет задуматься. На пол само собой ставить такой щиток никто не будет. Скорее всего буду лить на покрышки плиту и ставить щиток. Топиться кстати печка будет в режиме русской бани, так что никаких сверх температур не будет.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Точно !) .. Для меня, резаная, и есть пустая ... Особенно легковая. Которая и без вырезки бьётся на ура.
    А набивка, она и в Африке набивка. Без резины она ни о чём.
    Где-то уже показывал, как непринуждённо превращаются в хлам грузовые покрышки. А они не чета легковым по слоям и армировке.
    А эти две, легче на себе таскать. Потому то катать одно мучение.
    Резина на покрышке со временем сохнет и трескается. Влага попадает внутрь, А там тонкие стальные тросики .. Ржавчина ...
    Короче, каждому своё.
    Меня тоже. Особенно спустя годы ..
    По факту наличия набивки в покрышке ... да.
    Гораздо.
    В погоне за этим все и заморачиваются вырезанием. А кто-то даже на этом этапе уже передумывает ..
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нижняя обвязка и лаги ... :)]:)]
    Ваще-та в толщину полутора досок .. :aga: Та доска на ребро которая снаружи, она вровень с двумя нижними лежащими плашмя. А та что внутри, висит наполовину, выступая внутрь. На неё потом лягут доски пола. Сделано так, чтобы там две доски не колотить, и не было лишнего перерасхода пиломатериала. Этих выступающих внутрь 25 мм, за глаза, чтобы опереть конец доски пола и вбить гвозди. Проставки из обрезков (75мм), между двумя досками, остаются. Так, для спокойствия ..
    Ничего подобного. Там "зеркало"
    Руками ...
    Стену собираете, и ставите на то что видите на фото ..
    Поддомкратить и подложить ..
    Всё там работает) Просто это фото сделано на этапе сборки нижней обвязки. После чего она была выставлена в горизонт подкладками.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Если сухо и глина, тогда можно не "париться")
    И воду из под бани тоже лучше отводить за её пределы.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Серёга567, Ну и выглядит, конечно, как сопливые сопли... Даже до моего хилого двутавра на перекрытия далеко...
    Не понял я, как поднять стену на ребро стоящей на боку доски?
  13. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    @PbI6A, к вашему сведению, на этих, как вы выразились " соплях" ...стоит полноценный гараж, площадью в 54 кв. м. и в два этажа...
    https://www.forumhouse.ru/threads/205710/
    Как вообще построить каркасник, включая не только стены, но и все остальное, есть масса ответов...
    https://www.forumhouse.ru/forums/91/
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Куда нам сирым и убогим до вашего полёта мысли ... :close: Значит будем жить с соплями ... :(
    Да я тоже не понял ... Говорят же, глаза боятся а руки делают) ... И ведь стоит же сАбАкА ! :pioner: ... на саплях-та ... :|::hello::victory:
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Обычно фундамент печи и делают отдельно от фундамента дома, как раз из за неравномерной нагрузки.
    т. е. Вы правильно мыслите - отдельно отлить фундамент под печь (можно так же на покрышках) и не связывать его с общим.
    Вот так кстати (как планировали изначально) нельзя делать - если фундамент МЗЛ (т.е. лента немного заглубленная), то фундамент под печь строго обязательно делать отдельный.
    Иначе высока вероятность разлома фундамента.
    Тут всё зависит от Ваших конкретных условий.
    т. е. в зависимости от конструкции и материала стен, пола, фундамента, а порой и доступных материалов, выбирается подходящий конструктив.
    Вы для начала хоть что то сделайте, кроме слов.
    Хотя бы нарисуйте своё видение предполагаемого конструктива.
