1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    https://www.forumhouse.ru/threads/160311/ :hello:
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    нет не считал еще, просто прикидки делаю, надо посчитать на профильной темке... думаю под тисэ хоть как меньше бетона уйдет чем на мзфл по аналогичное строение. Смысл тисэ в том по сравнению с лентой (любой) то что он не боится морозного пучения даже в неутепленном виде и его можно строить на пучинистых грунтах где не воткнешь ленту, ну до определенного предела, не совсем в болоте конечно... Буду плясать от того какие участки предложат, снег сойдет поеду посмотрю что к чему... И да под легкие строения я согласен что покрышечный будет проще и дешевле.
    я наверно неправильно выразился, я имел не несъемную опалубку, а опалубку на стойках Ларсена (лесенки из некондиционной древесины, лишь бы были ровные с внешней стороны), то есть слой заливается, подсыхает, опалубка переставляется и... в таком режиме стена хорошо сохнет...
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @TDA, на легковых все чтоб стояло меня очень даже устраивает. Я с работы мимо ш номонтажки езжу, 8 покрышек закидываю. если легковые будут нормально стоять под планируемым каркасником то вообше шикарно. Сэкономлю на доставке! И грунт на набивку меньше возить, до осени тогда точно должен успеть сделать.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    И тебе привет взаимно.
    Я сейчас в Москве вахтой... у нас ничего не заработаешь..поэтому и пропал
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Всех наших девушек с наступающим 8 Марта!
  6. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Речь о ЖБ плите над слоями покрышек. То ли один слой покрышек, то ли два или три ... Какая разница? Ведь ЖБ прямо в землю льют и там оставляют. Или всё таки я не понял смысла вашего вопроса ?
    Ранее размещал эти фотки, довольно интересные с точки зрения экономии бетона, ну и возможно ещё чего-то ...
    После некоторых раздумий считаю этот австралийский вариант неудачным - при подвижках грунта сминание (разлом) одной из вертикальных ножек может привести к разлому всей плиты. Границы применения - только на стабильных грунтах (по-простому, чтобы в вашем регионе землетрясениями и не пахло !)
    А потому ЖБ плита на покрышках мне представляется более живучей чем вот с такими ножками ... Я бы на сегодняшний день заполнил все эти пустоты землёй, песком или гравием перед отливкой ЖБ плиты.
  7. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    да, не совсем понятно под что эти штуки на фотках заливали и зачем там нужны покрышки:) но плита на покрышках от Семыкина, это же просто как колесо, покрышек в один слой накидал, заполнил, сверху накрыл пленкой, арматура в один слой, залил 10 см и все дела. Семыкин еще предлагает металлом бортики исполнить на высоту заливки и вроде как он там линолеум какой-то б/у вместо пленки кидал. На твердом грунте можно под плиту просто ченить насыпать типа щебня, он делал на болоте (торф) и покрышки ему дали, как я понял, опору удобную и не пучинистую и он толщину плиты делал не большую.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В один слой было первое его строение, последующие в два слоя.
    Он про это говорит в видео.
    Металлом бортики он всегда делал, по крайней мере в видео он их демонстрировал.
    Хотя лично я не понял нафига, если только теплоразрыв (у него почти весь участок залит бетоном на покрыхах) так делать.
    На торфе снимать верхний слой иногда не стоит - под ним порой оказывается рыхлая жижа.
    И он таки расчитывал на демфирвоание от покрых, и поэтому набивал их не до упора.
    На фото я узнал одну из разновидностей бетонной плиты.
    Только вместо покрых там пенопласт кладут.
    В жарких странах покрыхи получше будут - прохладу земли передавать в домик.
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Верованиний пока нет. Яж с покрышками дела не имел ещё. Главное чтоб стройку мог в одного делать. Сейчас на бане с птичником потренируюсь, они на легковых будут, а пристрой к дому под вопросом.
    Все три строения каркасные с утеплением опилками сухим способом.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Думаю, края металлом чтобы не крошилось. Типа, как ступеньки литые :)
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Моё ИМХО, недостаток покрышечного - возможное проседание грунта набивки. Как писали, можно поддомкратить и подложить доску в месте просадки, сможем мы дом 7Х9 в 2 этажа поддомкратить - не знаю. Я строюсь из монолитного арболита, домкратить не хочется и не получится, поэтому мой вариант - МЗЛФ, уже хорошо показал себя на хозблоке-бане из того же материала. :hello:Сопряжения моих потуг с данной темой - каркас, но с наполнением монолитным арболитом, покрышки использовал как опалубку грунта от его съезжания, поставил мет. гараж на покрышки, дренажный колодец из них и потом фильтр. колодец для септика, столбики с грунтом для опорных столбов забора (резкий перепад высот на границе с соседом).
    Дорогие женщины, с весенним праздником 8 Марта! Любви, здоровья, счастья, мужей хороших, работящих, детей внимательных и чутких, чтоб жизнь была вам в радость, чтоб чаще улыбались! :)
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Для каркасного проседание не кретично имхо. Ну не смогу поддомкратить (хотя покрышки буду класть с возможностью поставить домкрат между ними), не развалится же, сильно поди не просядет. Зато доставка покрышек у меня бесплатна, а набивку на квадрике с карьера привезу, тоже не сильно дорого выйдет. Не считаю себя профи, хоть и построил уже домик, баню, гараж, сарай, но все советы выслушаю, обдумаю и приму к сведению.
  13. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    :) вот строил строил я сарайку, построил, а теперь ее надо поднимать, ибо учачток подниматься будет немного. Интересует как теперь-то его поднять (и не уронить) и проложить еще ряд покрышек. Да и как их набивать-то теперь? Да еще и в середине, под лагами пола, тоже покрышки есть.
    Как правильно поднять сарайку? Вывесить его выше уровня покрышек? На что? И куда это "что" подложить? Под середину? Чтоб набить сначало угловые покрышки, или как?
    Если есть у кого фото процеса буду благодарен.
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @balerus, на какую высоту поднимать? брус не получится подложить?
  15. balerus
    balerus
    balerus
    На высоту набитой покрышки.
    Я думаю сантиметров 30-40 задрать, набить покрышки, пленка и т. д. потом опускать, по необходимости, ловить уровень.
