1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я думаю что этого делать не нужно...полы проливные и в этом месте влагонасыщенность грунта будет выше, что возможно вызовет более не равномерный больший подьем грунта ...
  2. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    @Amateur222, Извините, забыла отметить - угв стремится к нулю. Влагонасыщенность не очень волнует, вот только как зимой все это будет работать, вопрос.
  3. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    @Alexkerry, лучше не так: по длинным сторонам 2 сплошные ленты из покрышек скрепленных или проволокой или болтами (гибкий ростверк) и по середине еще одна: под них либо линолеум, либо любой нетканник или горбыль в несколько слоев (фашины). Тогда возможно и будет надежно, а под короткими пусть с промежутками для выхода воды. А эта банька на какой период эксплуатации в годах расчитывается? А что ей станется незаглубленной- будет вместе с болотом летать туды-сюды, только болото не баламутьте под ростверками.
  4. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Я основание по коротким сторонам сделала. бревна толще, то есть они нижние получаются и опираются именно они на покрышки. Болото под баней не буду трогать)
    А срок службы бани планирую - чем дольше тем лучше конечно.
    Что-то уже совсем запуталась.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    к нолю это как ? на уровне земли?
  6. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Это я запутал, думаю, что вот так
  7. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    @Amateur222, да, иногда выше, когда моряна
    @Onozdrachoff, вот не могу сейчас отрисовать, все спят, я поняла идею, все верно, только надо в самой бане еще ряд добавить, там перевязка тоже идет. Перебанье полтора метра по внутренним.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кстати, такой ещё вопрос - если брёвна|брусья в землю закапывать, то следует ли их "обработать" паяльной лампой до "хорошо зажаренного" состояния? Вроде как обугленное ощутимо хуже вступает в реакцию с землёй...
  9. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор. Мы уже обсуждали как-то с @Onozdrachoff, проблему укрепления грунта под первым венцом моей бани покрышками.
    А дело вот в чем. Баня стоит на участке с уклоном два бревна первого венца лежат на бетонных столбах прямоугольного сечения положенных плашмя. Пустоты под двумя другими бревнами засыпаны песком и весной его периодически сносит ручьями с талой водой, а в баню, сквозь щель прорастают любопытные травинки. Я хочу подложить под это бревно покрышки, набитые битым шифером или песком.
    Но... как "упаковать" покрышки, чтобы вода из бани, попадающая на покрышки не мочила нижние венцы?
    А как вы будете спасать от намокания нижние венцы, лаги пола на покрышках?
    Я ломаю голову над этой проблемой.
    Может и форумчане дельные советы дадут. На фото сруб с аналогичной моей ситуацией: с уклоном и расположением нижних венцов. Там, где под 1 венец сруба подложено темноватое бревно, я насыпала песок, закрыв подпольное пространство.
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Видимо ты имеешь баню с проливным полом? Тогда может быть сделать пол со стоком?
  11. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @МарияФ, я ведь в П-2 лист 189 вроде рисовал этот узел, покрышки с деревом разделить от рубероида до пенополиэтилена, а как уложить, чтобы вода не застаивалась на рисунке есть. Дерево (нижнюю треть) я обработал Ниомидом слоя на 3 (синий антисептик).Ну и прибетонка. Ответил?
  12. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Насколько я знаю, с землей лучше всего вступает в реакцию сосна, хуже всего из "неблагородных" осина. У озера Воже, когда ставили заборы, осиновые столбы предварительно вымачивали суперконцентрированным р-ром поваренной соли, а потом подсушивали и обжигали. Закапывали вершинкой вниз, чтобы влагу не тянуло. Ну сделайте к примеру чулок из пленки, насыпьте туда соли и завяжите, а вода и так найдется. Получите соленое бревно, если что можно и полизать:aga: (например в кризис)
  13. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Да с проливным полом. В принципе я шибко не страдаю от этой щели, т. к. зимой редко парюсь в своей бане, а летом просвет между полом и бревном мне не мешает. Однако рано или поздно я уйду с работы на пенсию и зимой буду чаще бывать на даче и гостей приглашать, и в бане с теплым полом со стоком зимой будет намного комфортнее
  14. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Спасибо, вы мне показывали картинку для пола со стоком. У меня проливной пол. Значит, подожду пока покрышками обкладывать...
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Сделаешь забор воздуха в печь и будет тебе теплый, даже горячий пол и под ним сухо. У меня проливной, и я его менять не собираюсь.
