1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Pyrolyze, я чето не пойму :) у тебя песок грунт? Если так то это НЕ пучинистый грунт. То что ты предложил выкопать яму до глубины промерзания, затем заменить грунт - это классика. Так меняются грунты допустим пучинистая глина на непучинистый щебень. Грунтовые воды на какой глубине у тебя? Если полметра капнул и поймал воду, то просто замещение не спасет отца русской демократии. Нужен комплекс мер по водоотводу, понижению УГВ. Потому как твоя щебенка один фик будет стоять по пояс в воде. Ровным счетом ничего не изменилось. Дальше утепление. Подпол теплый, утепленная отмостка.
    Короче для пучения нужны основные факторы: вода и отрицательная температура. Убирай любое из этого и пучения не будет.
    Про заглубленную ленту и мелкозаглубленную. Все зависит от нагрузок. Представьте если вы ставите металлокаркас здания на ленту, на каждую точку опоры по 30 тонн (а было делали и 60 тонн). Мелкозаглубленная не выдержит, просто сломается. При этом выхода нет, и приходится делать заглубление. А учитывая значительные нагрузки сверху, тангенциальное пучение уже не страшно. А вот основание находится ниже глубины. Для самостройщика нет таких нагрузок. Да и величина тангенциальных сил способна поднять домик вместе с лентой и всеми кишками наружу :) Поэтому МЗЛФ. Нет нормальных условий по грунтам, несущий пласт находится относительно глубоко, тут спасает свайно-ростверковый фундамент. Через сваю мы передаем усилие на несущие пласты грунта на заданное растояние. Это хорошо для болотов, у которых внизу есть что-то твердое.
    А в случаях с каркасниками, брусом, как показала именно практика, люди ставят на покрышки абсолютно на любом грунте. И стоит как миленькое. Честно, загадка для меня, но факт.
    Скажи сначала у тя песок там? и какой УГВ.
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Насколько я понял, исходя из предыдущих сообщений уважаемого Pirolyzе-а, участок он только думает брать, и следовательно, в настоящее время ни морозное пучение, ни эти тангенциальные силы ему грозить не могут :)]
  3. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    20150312_172722.jpg забыл про свой перепад на участке!, сегодня выравнивал обвязку..., пришлось и доски в том числе подкладывать :)] проще было в дальнем ряду еще по покрышке сверху добавить, но теперь уже лень :)] так пусть будет!
    Хорошо, что я щебень в покрышки насыпал, снег стал таять и в этом месте со всего участка ручейки побежали в сторону соседа.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это оно?
    Это подтверждает предположение о том, что распределение температуры в толще стены - штука интегральная. Приложи к стене утеплитель с лучшими свойствами, чем свойства стены - и ничего не поможет, холод проморозит стену и перепад температуры будет в лучшем утеплителе. И наоборот - приложи стальной брусок - и он весь будет иметь температуру воздуха около стены.
    Выводы? 1. Не прислоняем к стенам теплоизолирующих предметов. 2. Делаем принципиально качественную теплоизоляцию.
    @dimiddimidroll, и это здорово! Хорошо, когда все основные вопросы можно решить "на бумаге", а в реале заняться уже частностями. У меня тоже стройка дома пока в будущем, а вот покрышечный фундамент под дачу - в планах на ближайшее лето.
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    спасибо, четко, ясно и по делу, все встало на свои места...
    абсолютно верно что думаю в этом направлении...
    да просчитываю будущую стройку от начала до конца, чтобы когда начну заниматься практикой уже был план в голове...
    оно самое...
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А ещё понимаем, кая жопа поджидает любителей отделки гипсачём.
    При такой отделке создаётся зазор в сантиметры между стеной и гипсачём.
    В итоге получаем холодные стены, при этом в помещении стабильно или душно, или морозит.
    Я вот так пять лет думал, и тоже мыслил:
    По итогу, когда дошло до дела, выдуманные планы только мешают, т. к. постоянно не стыкуются с реальность.
    А выкидывать их очень жалко нашему мозгу - он ведь их столько обдумывал :aga:
    Сейчас на вещи смотрю проще - стройку разбил на этапы, этапы на ещё более мелкие этапы.
    Изучаю только инфу по основным этапам, шибко не заглядывая в будущее (ведь как известно: "Не каждому дано смотреть в завтрашний день..." :)])
    Покрышки хорошо себя показали на старом участке, где торф и грунтовые воды.
    Набрал их и на новый, хотя там песок и никаких вод в принципе.
    И то сначала попробовал сварить кашу из доставшихся с участком кусков "типа свай".
    Но сорванная спина явно дала понять - херовая это каша :no:
    Стройку начал с забора и гостевого домика-бани.
    Ибо опыт на одном участке полностью на другой не перенести хоть ты тресни - условия, и возможности совсем разные.
    Про дом пока только в общих чертах думал, т. е. прикинул размеры и расположение на участке, дабы заранее под него место подготовить (это кстати очень важно заранее начертить и промерить, у меня например после того как картинку нарисовал, выяснилось. что дом не помещается в обозначенное ему место).
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Не поменялось.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Будет интересно посмотреть)
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ну вот смотри, есть каркас, в него лепим утеплитель и закрываем водостойким гипсачём. Проводка по поверхности в кабельканалах, розетковыключатели накладные, стыки шпатлюем и герметизируем. Кая *опа?
    Кстати, даже обычный гипсач довольно паровлагонепроницаем, если в него не прёт струя воды под давлением.
    А как же "выкопать яму под септик и попутно изучить слои грунта"?
    А как же эркеры и "сирень направо, а черёмуха налево"?
    Вот ещё как шведы делают: https://www.forumhouse.ru/threads/141260/page-79#post-5575794
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот ещё цитата совсем из другого места: http://24dom.ru/forum/viewtopic.php?p=45832#45832
    <Тот же канадский КОД предписывает площадь отдушин на чердаке равную минимум 0.7 % от площади потолка, то есть например для дома 10*10 надо сделать 0,7 квадратного метра дырок в чердачное пространство.
    Так что не "Почему-бы нет" а по грамотному - "делать в обязательном порядке".>
    Интересно, где КОД можно почитать по-русски?
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Уточню, речь шла про обшивку стен из теплоёмких материалов.
    Бетон и его разновидности, кирпич, брус.
    При варианте каркаса: "две доски, а между ними вата", проблем не возникнет, т. к. гипсач обычн опрям на каркас и бьют.
    Я использовал бур.
    Под 10-30см плодородки песок.
    Опрос соседей показал, что минимум 6 метров песка, а дельше...
    ..опять песок :)
    Да да, в голове эркеры и сирень, а на участке "конь не валялся".
    Мечтать иногда полезно.
    Но меру стоит знать, а то можно всю жизнь и промечтать.
    Я по Шведски не понимаю.
    Да и условия у них другие.
    И не факт, что правильно они делают.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я бы на КОД сильно не засматривался.
    По сути этот КОД свод правил под конкретные условия.
    Если начал по ним делать, то и делаешь всё от и до.
    Там своя полностью стройная система - отрезать от неё кусок, и утверждать, что так мол правильно ибо КОД, на мой взгляд глупо.
    Ибо "так правильно" только в той системе.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я не сомневаюсь в том, что, возможно, "что предписано КОДом канадцам, то русскому - смерть", мне было бы интересно ознакомиться с документом, прежде чем утверждать, что КОД - суть частный случай сферического коня в вакууме.
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну в принципе схема в голове у меня есть, коробку я знаю как делать, все этапы изучил подробно, крыша стандартная, можно слизать готовый вариант, двери и окна покупные, отделка скорее всего гипсокартоном, остается подробно изучить фундамент, впринципе уже изучил разные типы, буду отталкиваться от грунта. А когда начну строить? ну вот дилема администрация дает участки в 20км от города в аренду, далековато, если учесть что работаю в городе, в черте города участок стоит около мильена, таких денег на сегодня нет, че делать хз...
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы не поняли мой посыл.
    КОД штука хорошая, но хорошая когда ты соблюдаешь и делаешь по нему полностью.
    А там есть моменты, где (утрированно конечно):
    "для осуществления этих работ нужен плотник не ниже 50 разряда". "влажность древесины не более 5%, отклонения размеров доски не более 0.005%" итп.
    И это всё необходимо соблюдать, т. к. всё связанно.
    Дык может начинать надо было с веток этого форума посвящённым правильному выбору участка? ;)
