1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Девятый этаж панельной "коробки" 1985 г. постройки. Вентиляция - обычные вентканалы.
    Стена была загрунтована олифой "оксоль" и просушена.
    Когда это делал, об антисептических грунтовках для бетона не имели понятия.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    У меня немного не так .. Принципиально не беру никаких кредитов. Есть бабки - строюсь. Нет - сижу на #опе ровно и занимаюсь другими делами. На участке всегда есть дела требующие их выполнения и не требующие капитальных вложений.
    Я кстати чота тоже нихрена не городской стал ..
    Скажу больше, хата в городе (любая) - полный отстой.
    Дак я ж против что ли ... Богаради .. :pioner:
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Miller66, кстати, да! Есть такая отдельная тема - пропитка бетона масло содержащей органикой... Делал ремонт на бывшей кухне, превращённой в спальню. Там место есть, где электролита стояла и куда с неё на стену разные брызги летели... лет 30+... Я бы сказал, сантиметра на два вглубь - это далеко не просто штукатурка, а сверхпрочный слабо поддающийся обработке органический бетонопластик :) не знаю, что будет, если лить растительные масла в жидкий бетон - если пропитывать уже затвердевший, получается круто. Вот и с олифой то же самое.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если лить органические масла в жидкий бетон, то последний не схватится и только.
    А вот схватившийся и просохший бетон хрошо "кушает" всякое маслоподобное.
    На этом и основана гидроизоляция битумными мастиками, особенно подогретыми.
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    а если бетон теплой отработкой пропитать, это будет работать как гидроизоляция или она со временем смоется?
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Минус отработки - не сохнет.
    Поэтому да, может со временем вымыться.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Органические "растительные" масла высыхают. Это их принципиальная особенность, которая имеет последствия где-то полезные, а где-то катастрофические. Батя когда-то чинил часы. Случалось, приносили часы, которые по чудовищной дури люди сами смазывали растительным маслом. Именно по чудовищной и именно по дури. Потому что высохшее в механизме масло вымыть можно только механически и не с каждым растворителем. А вот пропитав им поверхностный слой бетона, можно получить очень неплохой поверхностный эффект. И в плане прочности, и износостойкости, и гидроизоляции, и, как говорится, и т. д.
    Возвращаемся к нашим покрышкам. Если покрышка торчит в атмосферу, её надо от УФ изолировать. Чем? Олифа для этого тоже может быть хороша? Или что рекомендуется?
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Как раз высыхают не все. Касторка не высыхает. Подсолнеченое и оливковое - полувысыхающие.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Что не высыхает - впитывается.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ага, на НГ праздники на машину себе пролил масло от красной рыбки... ну были на природе, в машинах кушали через окошки друг другу передавали. Ну и не помыл. Потом грязь... еще чето, некогда, лень... в итоге профамом 2000 кое-как оттер. Такое впечатление что гудрон!
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    по мне дак можно короб-завалинку из сайдинга набитого на направляющие сделать, недорого, практично и красиво... есть специальный сайдинг для цоколя, стремные покрышки превратятся в прекрасного лебедя:victory:
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А еще утеплит подпольное пространство. Да, а еще можно закрыть покрышку рубероидом, линнолеумом или чем-то. Это необходимо для гидроизоляции наполнителя покрышки.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну сам сайдинг думаю сильно не утеплит, а вот если через верх между сайдингом и покрышками насыпать, например, относительно недорогой керамзит, то он заполнит все полости и будет уже утеплителем. Преимущество перед опилком в том что он не гниет, минусы это цена. Только пишут иногда что керамзит фонит, по мне это полная чушь так как он из глины делается и фонит не больше чем красный кирпич...
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А я вот подумал - а если прибить по выступающим верхним углам покрышек рейку и полосу рубероида за одну сторону к стене строительным стэплером над покрышками пришлёпнуть, чтобы вторая сторона на покрышки свисала, защищая от солнца и сырости? Разумеется, как временный вариант, пока дом не достроен и завалинки нет.
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я бы тогда прибил верхний конец рубероида к дому а нижний прихватил бы у нижнего края юбки, а то если ты прихватишь его сверху а юбка будет свисать вниз то она начнет лепескаться на ветре и порвется в конце концов. Так то от дождя поможет, только рубероид по мне слабый и на солнце сам высохнет и потрескается. По мне если эта юбка нужна не больше чем на год, то дешевле и проще сделать из обычной ПЭ пленки для парников, она мягче, податливей и дешевле, год простоит, уфл за год покрышке тоже ниче не сделают...
