1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Моя каркасная пристройка к дому стоит на склоне на "легковых" покрышках. В одном ряду по 2 покрышки, в другом - 3. Пристройка опирается одной стороной на сруб из бруса с покрышечным фундаментом ("грузовые покрышки") и основанием на два бруса - выноса из сруба.
    Попробуйте какую-нибудь небольшую постройку поставить на покрышки... бытовку, сарайчик... это даст вам возможность "почувствовать" такого типа фундамент. Или ставьте сразу только на сваи. Или, или. ИМХО.
    А облагораживать периметр дома после постройки... что со сваями, что с покрышками, на мой взгляд, одинаково муторно.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Видел я подобное где-то на форуме, и честно говоря тогда идея понравилась. На втором не этаже, а как бы ярусе, располагались спальные места. Впринципе почему бы и нет? Я уже не вспомню почему это я отказался :) куча сумбурных мыслей, улучшательств и умозрительных вещей, которые еще не построив отметал или модернизировал :) А вообще, хочу сказать, тоже запасся чипсами, сидю и наблюдаю. Чем у тебя закончится :). За другими стройками приятней наблюдать:aga: Трудозатрат ноль! :)]
    :hndshk:
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если у вас нет дефицита покрышек, то лентой. ИМХО. Но и столбиками можно. Меньше набивать в итоге...
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Поставил я на покрышки металлический вагончик (там внутри тамограф), появилась идея обсыпать покрышки щебнем снаружи. Получится и покрышек не видно и территория щебнем облагорожена. У меня покрышки получились как-бы ниже уровня земли, грунт снимал. Что думаете? Интересует ваше мнение. Постараюсь по позже фото выставить. Раньше я уже покрышечное поле выкладывал, но повторюсь
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Смотря как она порвана и куда вы её хотите поставить.
    Без укрепления ЧЕГО ? ..
    Плита из покрышек имеет смысл в основном только там, где на неё есть опирающиеся элементы дома. А ежели у вас дом опирается на покрышки только периметром и простенком ... то смысла в платформе нет. Много забитых покрышек в "плите" останутся не задействованы.
    Чем больше наложите покрышек, тем легче будет себя успокоить, что вы сделали всё что могли ...
    Если оставите между покрышками 150-200 мм под домкрат, то очень упростите себе жизнь если потребуется домик немного подровнять впоследствии. На торфянке это очень актуально ..
  6. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    Спасибо! Платформу крепить не надо к покрышкам? Так стоять под грузом будет?
    Платформа подразумевается -обвязочный ряд, лаги, черновой пол и т. д. (я ученица)
    Я рада что можно не "поле" выкладывать!
    Уже легче.)
  7. niko67
    niko67
    niko67
    @glebomater, Скажите пожалуйста! Женщине под силу докатить и набить покрышку песком?
    Мужики еще учатся и работают. Надежда на них в отпуск.)
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    крайние лаги платформы крепятся к металлической обвязке 4 болтами за подваренные уши.
    да, да, так и планируется, угадал;)
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Те, кто уже построил дома на покрышках, говорят, что все держится без укрепления. Я вот на бытовке пока тренируюсь, на данный момент где-то один куб доски на покрышки давит, и сдвинуть это дело уже проблематично.
    Расстояние между покрышек зависит от того, какое строение будет, и какой у вас грунт, есть смысл вам почитать эту тему с начала, там и фундаменты и дома с фотками есть, возможно что-то для себя подберёте.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    ..на полу мочало, начинай сказку сначала.
    Вот буквально не далее 10 страниц назад прожевали эту тему.
    Есть к примеру такая вот тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/160311/
    Я так фундамент под печь делал.
    Покрыха тоже закопана получилась.
    Задача её была не дать печи сползать в рядом находящийся лаз в погреб.
    Пока с этой задачей она справляется.
    Если Вас устраивает итог, то собсно почему бы и да :)
    Я возможно Вас удивлю - на очень многих типах фундаментов, строения просто стоят "под своим весом".
    При этом там таким вопросом не задаются.
    Дык откуда такие предубеждения по поводу покрых?
    Легковую - легко.
    Грузовую - это уже будет квест на: "настоящая женщина, что в избу горящую войдёт, да коня остановит на скоку (ну что бы принц мимо не проскакал ;))"
    Но если у женщины нет комплексов в плане "набивать покрыху как Семыкин" (а он набивал их кое как, а не до пуза как тут некоторые), то можно и грузовые.
    Я подозреваю, что если таки зацепить готовую постройку (например белазом :)]) и начать тянуть, то возможен вариант когда оторвутся покрышки от земли, а не постройка с них.
    Ибо как бы вы не набивали покрыху, всё равно в месте прилегания обвязки она промнётся внутрь.
    Резина да ещё в пазе - такое просто так не сдвинуть.
    Единственная постройка, которую реально може сдуть ветер - туалет типа "скворешник".
    Особенно если он покупной - тонкая, лёгкая вагонка на тонких брусках, при большой высоте и парусности.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Начал делать каркас курятника. Поставил его пока на пустые покрышки, стоит и не колышится !
  12. niko67
    niko67
    niko67
    @TDA, Не знаю куда податься за знаниями?(Как все это обозвать?
    Но ведь раньше тоже поднимали и перемещали грузы и не все на себе.
    Были же какие то приспособления которые можно смонтировать из древесины?
    Там краны типа ("журавля" водяные). Воду тоже коромыслом таскали.)
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Под силу, но муторно. руки устают таскать ведра или возить тачку. Но кому угодно под силу нанять за недорого пару нуждающихся трудолюбивых подсобников, которые будут выполнять самую тяжелую работу - подвозку и высыпание грунта. А женщине вполне по силам собственным весом утрамбовывать этот грунт в покрышку. :pioner:
  14. niko67
    niko67
    niko67
    Видимо так и придется делать.)
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Чем больше снегу, тем мельче промерзание. Снег, особенно не слежавшийся - хороший теплоизолятор.
