1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Под покрышкой засыпка_. напраслина все это.
    Гравий на глине любит а почву уходить, да и песок тоже.
    Так вот..покрышка ему _гравию или песку это делать то и не дает.
    А вот бетонный столбик на покрышке вполне нормально.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В этом плане как стойкость геотекстиля к прогниванию или прорыванию скальником? А рубероида?
    Просто надёжнее было бы, наверно, известью проливать с купоросом...
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Согласен.
    тем более в земле покрышка почти вечна.
    Снимаем плодородку, просыпаем известью, проходим толокушкой.
    если есть битый шифер просыпаем тонким слоем.
    Потом покрышки...зарываем грунтом.
    А вот из покрышки торчит бетонный столбушок.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Геотекстиль... он для земли заточен...но зачем он нужен на скальных породах?
    Он для глины и болота_-чтоб засыпка не расползалась
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А как их набивать собираешься?
    хлопотно..трудоемко
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ямка, прокладка рубероида, на него покрышки ленточкой. Скрутить саморезами, набить сыпучей засыпкой. Есть такой щебень мелкий 2-4 см примерно, серого цвета, сыпучий. Не знаю... как он называется? Думаю, если его найти, им легко было бы забивать. Слой забил, "столбики" прикрутил, тоже забил. Поправил ГИ, присыпал со стороны покрышек и стены, потрамбовал. Второй уровень... И т. д.
    PS. Вот он, серый мелкий щебень... по-моему, для покрышек - офигенная штука :super:
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вроде бы, он для того, чтобы песок и камушки в глинистый или болотистый грунт не проваливались? И при этом, чтобы вода отходила... А если засыпка глинистым скальником? Глина из скальника убежит, это я уже понял. А скальник из покрышек не прорвёт острыми краями геотекстиль? Или в таком случае геотекстиль лучше не применять?
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Ну я думаю бетона уйдет не так много, кстати 2 грузовых покрышки можно не заливать, можно залить одну грузовую, а сверху одну легковую по принципу пирамиды, мы получим каменную опору приличной площади. Заливка будет хламобетоном, намесить раствор ц/п можно в обычной бетономешалке, желательно от 100 л.
    У обычного столба столбчатого фундамента площадь опоры будет куда меньше, чем у грузовой покрышки, даже у тисешного столба площадь опоры будет как у легковой покрышки. Потом бурить надо, там применяется качественный бетон с арматурой. А тут все просто, отлил блинчики положил и забыл.
    Я вообще за то что покрышка либо совсем без бетона, либо полностью с ним. Смысл литья бетона в том что опора будет несжимаема, не подвержена внутреннему пучению, в ней не заведутся муравьи, как было на видео. А заливку ее я представляю делом не сложным, куда легче чем заливать столбы. Тут проблема только в том чтобы раствор не утекал...
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так зачем всю покрышку бетоном..достаточно немного сверху.
    Но я бы столбы положил - бетонные осветительные..прямо на покрышки.
    А промежуток меж ними бетоном залил, чтобы вышла тонкая ленточка на покрышках
    Меня немного напрягает деревянный каркас снизу здания.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну может быть проткнет..ну и что...главное чтоб не сбежал...почему имено геотексиль?
    Дно покрышек выстилать лучше _рубероид старый или куски линолеума.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    В швеллере овальное отверстие, можно отпустить гайки и поднять или опустить.
    Однако за 2 года никакой подвижки углов не заметил.
    Гравий отсечен от грунта толстой пленкой, а "скальника" на участке нет.
    Я пленку напускал на покрышку, после установки опалубки "пеленал" подошву этой пленкой и присыпал ПГС. Ничего не утекало. А опалубка изнутри обита паронитом, так что швы не текут.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Забирку делал из профнастила, заглубленного в канавку между покрышками. Канавка засыпана ПГС.
    Сверху цокольный отлив.
    Это все не претензия на оригинальность, мне просто было так удобнее и привычнее,
    имею кое-какие навыки слесарные и работы с бетоном.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Так никаких изысков, так подобралась конструкция опалубки - внизу широко, а сверху достаточно 240-250 мм, вот и получились "ступеньки" у подошвы. Первая - от подвижной части опалубки, а вторая - это собственно подошва. Два комплекта опалубки сделал из "дюймовки" и брусков за 2 дня.
    Опалубка разъемная, стягивается по разъему двумя мебельными болтами М10 с широкими шайбами и гайками "барашками". Выдержка после заливки - 3 дня.
    Торопиться было некуда.
  14. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    так, берём грузовую покрышку средних параметров, в лежачем виде будет ширина 80 см и высота 35 см. Представляем что это цилиндр и получаем внутренний обьем 0.18 м3, умножаем на 12 опор под маленький домик, получаем 2,16 м3 бетона, ДВА КУБА БЕТОНА!, это только в грузовых, плюс отливка в легковых - получаем округлённо уже на 12 опор ТРИ КУБА БЕТОНА. Это не много?
    Если делать бетон 100 марки, на куб нужно 4 мешка цемента и песок и щебень (из строительного мусора не делал, опыта нет).Если кинуть меньше цемента и больше мусора :)] может получится не опора монолитная, а плохо скреплённый мусор строительный в покрышке. И тогда во имя чего это все?
    До кучи так сказать, примерный вес одного куба бетона 100 марки две тонны. Одна ваша опора, если вы все-таки хотите получить каменную опору, будет весить около 500 кг, желание её укатить еще осталось?
    Я к чему все это пишу, может есть смысл сначала идею хоть на пальцах примерно посчитать, а уже потом её озвучивать?
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну допустим даже по твоему 3 куба бетона, 4 мешка на куб, получается 12 мешков цемента, это около 3-4 т. р. не так и много, никакого гемора с набивкой и свойствам опоры позавидуют фундаментные блоки (у них площадь меньше будет). Только нафига там м100, там и м25 за глаза хватит, вот и посчитай что цемента нужно в 3-4 раза меньше против твоих расчетов. Ты не учитываешь прочности самой покрышки, а прочность ее колоссальна.
    даже если этот мусор будет плохо скрепленным, и опора потрескается то это особо ничего не изменит, покрышка не даст ей рассыпаться, а сжиматься она все равно не будет, так как осколкам внутри покрышки все равно будет некуда деться... Главно, чтобы хламо бетон заполнил всю полость покрышки и застыл, что потом будет с ним уже не важно...
    ну допустим весит она 500кг, сравни ее с фундаментным блоком 500 кг, что легче переместить? по мне круглое изделие переместить проще... несколько мужиков поднимут рычагом на ребро и покатят, а блоки эти только техникой волочить, тем более отливать их можно прямо на месте...
    ну вот и посчитали примерно, у меня на вскидку и так все красиво получалось... сам хоть со смыслом написал, а то я уже думал в тебя водяной вселился:)]
