1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    См вверх я пояснил в редакции
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нормально_но
    опилко бетон влагу хорошо переносит...гидроизоляцию цоколя не забудь
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А в чем тут принципиальное отличие от покрышки? ее будет так же ломать вбок. Но когда оттает, так же само весело вернется назад.
    Просто зачастую тут ребяты склонны приписывать покрышкам чудодейственные свойства. Даже от болячек лечат :) шутю конечно. А на самом деле это кусок армированной резины, забитый внутри несжимаемой средой, посему основание несжимаемо. И ничем оно похвастаться перед ЭКВИВАЛЕНТНЫМ по площади бетонным башмаком не сможет, разьве что бетон
  4. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Так я планировал прям на плиту опилкобитон лить, то есть сначала шириной с стену опилкобитона (40 см) рубироид в два слоя, а потом уже опилкобитон. Я никоем разом не строитель из за этого и спрашиваю совета, чтобы вы подсказали как правильнее будет сделать.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    С плитой многие строили очень не плохо выходит..кроме плохой набивки что то испортить очень сложно
  7. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    А по подробнее с этого момента? Как лучше и правильно набить? Песок нормально? Да и толщина плиты 10 см хватит? Да и покрышки их закапывать нужно на сколько или плодородный слой снял и хватит?
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    ну почему же несжимаемо.
    Стукни молотком по ней...небось как бетон загудит?
    Можешь лом поддеть и край поднять...а вот шуруя под ней ломом никогда дом не поднимешь...даже гипотетически
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Набивку на форуме смотри..там свои хитрости есть,
    Покрышки маленькие у тебя возможно придется часть горловины резать
    мне кстати понравилась при способа_перфоратор с пяткой наварной на копьё...Только кто делал не помню.
    Плодородку надо конечно удалить..но ей же можно и покрышки набивать
    Насчет плиты...армирование особенно по краям.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ты еще сравни ее с надутым балоном... Ну накрой ее щитом, нагрузи домом и стукни. Дофига она там сжимается? Покрышка сама ничего не несет. Держит только набивка, внутри самой покрышки.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Саш, но ты то такие глупости не говори, пожалуйста! Набивать покрышку надо как минимум не пучинистым материалом, минимум это песок, или отсев, или щебень. Если ты нахреначешь туда земли, которая будет там влажная, получишь опору, которая сама будет пучить. Еще хуже получится...
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это что-то новое, чтобы покрышка более "резиновой" стала?
  13. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Я тоже что то не понял? Зачем снимать плодородку, а потом ей же покрышки набивать? Тогда и смысла ее снимать не вижу...
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Весна, суббота... :)]
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    А я на работе (
