1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Покрышку можно набивать чем угодно...ничего от этого не меняется...кроме деформацией собственной спины.
    набивали и глиной и песком нормально...но мочится регулярно в нё...противопоказано...
    Любой грунт быстро сохнет на солнышке.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Набивка ясен пень...частицы которой текучи в обобьеме баллона резины.
    Где прибудет где убудет...точно так же как покрышка на авто...только набивка грунтом трением процесс шибко гасит.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сиреневый...блин суббота ведь
    лезь на печку и хватит ворчать...
    начинаем дружно мурчать..со бокальчиком валерьянки
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Черненький :) и это я как печкин вредный?
    Лан, ушел и отстал. Раз вам не важно докопаться до истины...
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Они и без этого сами набиваются ...
    .. и не дай бог ей намокнуть ...
    Саш, одумайся ..
    Покедава эту землю в покрыхе цементом не нашпигуешь, даже думать брось ..
  6. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Есть мнение что 10 см плиты поверх покрышек может не хватить? Станы дома будут весить причерно 70 тонн... + Крыша + перекрытие + все что в доме...
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Авантюра при таком весе связываться с плитой на покрышках. Нужен расчет, а какой расчет для покрышек?
  8. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Вы меня расстраиваете)
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Грустно как-то всё ..
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    70 т плюс масса всего что в доме, делим на квадратуру площади фундамента... Вряд ли даже 1кг/см2 получится... Ну вот, смотрите: 1м2 это 10 000 см2. 70 т на эту площадь - получим 7 атм. давления на грунт. 3*3м фундамент легко понесёт 70 т :)
    Вот только две вещи надо учесть: 1) понесёт ли грунт и 2) (не) равномерность нагрузки на плиту - не сломает ли плиту "на излом".
  11. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    И не говорите)
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нагрузка на грунт...при применении бетонного фундамента еще возрастет на порядки, и площадь опоры при классической ленте ещё и на порядок уменьшится.
    Плита в любом случае опирается на грунт...
    и нет ни какой разницы...почти... грунт это или покрышки с грунтом.
    За исключением того, что на покрышках нагрузка на разные точки опоры взаимоуравнивается...
    значит...страхует от трещин.
    И Зимние подвижки грунта у краёв здания тоже нивелируются..!
    Но вот городить бетон плиту на потолок строения из арболита...по моему вообще мавзолейный синдром...
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не верите...спросите у Водяного...его первые строения на болоте были по принципу барона Менхаузена.
    Ночью в сон погружается...а каждое утро заместо зарядки дом из болота вынимает...
    А сейчас уже обленился на завалинке загорает.
    Вот и грустит от этого...трудностей нет
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    вы не боитесь что покрышки прожмет не равномерно или грунт осядет под ними не равномерно, или часть покрышек пучением покорежит, тогда плита на покрышках может накрениться и дом вместе с ней...
    мне кажется легковые покрышки слабоваты тут будут, как минимум грузовые надо, а если плиту по легковым хотите, то думаю лучше по семыкинскому варианту, устойчивость на порядок увеличится, отмостку и цоколь утеплите и пучить не должно и бетонный пол будет...
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    не слушайте его. любой грунт, кроме вообще уж болота, выдержит плиту на покрышках без проблем.
    под плитой вообще без разницы. какие покрышки.
