1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    так у вас каркасник или что? :faq:
  2. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Ну так подскажите как лучше сделать в моем случае?)
  3. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Не читали, а жаль) Монолитный опилкобитон, 10х12 планирую, один этаж. Как то так... На все вопросы отвечу, чуть раньше была ссылка на мою тему...
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    я с модема и много чего не открываю, все равно трафика часто не хватает...
    Монолитный можно сразу на покрышки ставить. через гидроизоляцию. ИМХО. А можно через ростверк армированный. Но простой обвязки деревянной должно хватить.
  5. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Ну в таком случае как лучше сделать. Снять плодородный слой, туда покрышки (в два ряда), насколько покрышки должны из земли выпирать? Ростверк какой, 30 см хватит? Дальше рубироид и монолит... Правильно я мыслю? И такой фундамент не будет подвержен пучению?, да вот что меня еще заинтересовало, а устройство отмостки в таком случае как выглядит, если покрышки не в ровень земдей а высше? Спасибо зарание...)
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Народ, давайте напомню вам одну простую штуку - рёбра жёсткости, тавры и подобное. Присмотритесь к рёбрам жёсткости лестничных пролётов - тонко и весьма прочно. Предположим, выбирается лить плиту. Делаем так. Один (или более) слой покрышек с набивкой по Семыкину, по Сергею или по Глебоматери. Фишка в том, что ровняем, засыпаем плотно или закрываем, включая промежутки между покрышками. На это основание выкладываем покрышки с промежутками 10-15 см и набиваем их полностью. Или оборачиваем рубероидом (хуже, могут всплыть). В промежутки крепим арматуру и выводим над покрышками. Делаем арматуру над покрышками вдвое (втрое?) чаще и всё хорошо вяжем. Не забываем вывести трубы и сделать утолщение для печки, если есть желание. Так же по желанию ещё один слой арматуры - это уже если фобия :) Огораживаем поле по пятну заливки опалубкой и заливаем. Дальше всё как с обычной плитой.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    ...но по мне так - лучше подполье и завалинка.
  8. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    :aga::)] Новый ГОСТ, точнее - ТУ :um::)]
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    вот она классическая плита на покрышках... кстати на последнем фото с плитой есть как раз вход в подвал. Выглядит добротно, красиво, плита почти полностью закрывает покрышки, значит их будет легче спрятать и утеплить. Бетона ушло судя по фото около 3,5 куба, периметр 6х6 при толщине плиты в 10 см, для самостоятельной заливки немало.
    Вопрос опять же в неизвестной несущей способности этого фундамента и можно ли такую плиту залить самостоятельно или только миксером...
  10. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Дизелю ..
    Я думаю, чтобы был более-менее предметный разговор и все тут друг друга понимали, вам надо поставить на покрышки хотя бы какую нибудь хоз постройку на участке. Попробуйте, посмотрите, почувствуйте ... А потом уже можно будет разговаривать дальше. А то так будет много страниц ни о чём, где мы вам много букав напишем, а вы потом всё равно какую нибудь ленту зальёте ... Смысл ? .. Пока вы через руки не будете чувствовать что такое покрышечный фундамент, всё будет бесполезно ..
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    вот-вот, я такой совет уже в тему Дизеля закинул:)
    а вот фотка простецкого фундамента (основного узла) под бытовку, по моему рецепту ;)
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    хорошо сказано, это и есть основа, фундамент нашего общения в этой теме...
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    По Семыкину: набивка чем угодно 50-70% (или 50-80%), "да хоть пустые".
    По @Серёга567: набивка песком.
    По @glebomater: набивка суглинком, который в покрышках быстро каменеет.
    Как-то так?
    Я буду набивать грунтом со скальником (чем угодно), то есть по Семыкину. Но если бы была возможность, набил бы мелким сыпучим щебнем.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @PbI6A, у глебоматери песчаное основание, и сушь-благодать на участке. Там не сильно то и опасаться можно за обводнение набивки. У тебя так же? Идеально материалом не пучинистым. Песок, щебень, мусор :)
