1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Сплошные ленты лучше не делать. Лучше если оставить зазоры между покрышками под домкраты хотя бы с шагом в пару покрышек. То есть, две покрышки вплотную - зазор - две покрышки вплотную - зазор. итд .. Очень облегчает жизнь, если что вдруг. А от этого "вдруг" ни к то не застрахован. Особенно на болоте ..
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нужно сделать изнутри на низ стен и нижние венцы отсекающий воду фартук. Внутри которого можете спокойно размещать и пол с лагами и всё остальное. Вода будет стекать по фартуку вниз, минуя стены и венцы, которые останутся сухими.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Можно пол с лагами вообще отдельно от бани положить на отдельные покрышки.
  4. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Это все херня и сборник грязи. Советовали уже... делала, через три недели в пластиковой трубе образовалась плотина из березовых листьев песка и дохлой мыши и вода там стала стоять и тухнуть. В бане стало нехорошо пахнуть. И я все вернула в первоначальное состояние.
    А вот сырости под фундаментом и под полом без всяких там кровельных листов никогда не было. Все замечательно проветривалось и самовосстанавливалось и мыши под полом не дохли, а спокойно перемещались по своим делам.
    Цинк и кровельные листы от агрессивной мыльно шампуньнной среды ржавеют ... под ними скапливается вода тухнет, плесневеет песок и вместо листов получаем сито.
    От воды под полом в моей бане не спасет ничего. Она стоит на склоне. В дожди и снег вода стекает под этот уклон и под баню частично затекает, но сырости нет - все быстро проветривается.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У нас лет 15 было ок. Ни волосы не тухли, ни листья не застревали. Может, вопрос в угле наклона? У нас выводилось за пределы бани и была там довольно небольшая ямка ниже уровня земли. Ничего не забилось и не чистили ни разу за время использования.
  6. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Зачем мне огород городить, меня все устраивает и без труб и углов их наклона:).
    Не могу поверить, что ни разу не забивало и не замерзало... ну, если только три раза в год баня использовалась... летом
  7. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Я так коротыши бруса в подпол бани накидала под лаги. Под коротышами битый шифер. Между собой они не соприкасаются и со стенами тоже... все хорошо продувается и проветривается.
  8. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Я вчера обследовала свою баню. Под проблемное бревно заглянула. Решила пока все оставить как есть. Не буду сток талой воды намертво запирать. Снесет песочек под бревном, его нетрудно обратно досыпать. .
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня вообще пол лежит на одной железной трубе, которая просто лежит на песке. А доски пола закреплены в паз из реек и держатся в нем без всяких гвоздей. При замене пола не нужно ничего, кроме одной рейки - плинтуса отрывать. А ее уберешь и снимай весь пол за 5 минут. Также и новый кладется, а обычно нужда только пару досок заменить - на это времени нужно чуть-чуть.
  10. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Ну что могу рассказать: Жесть это жесть и тут вы правы.
    Идея у РЫБЫ прекрасная-средства умозрительные (бредовые)
    Попробую систематизировать:
    1. Проливной пол в классическом виде: Углы на опорах, по контуру засыпка грунтом, под высокими стенами, которые обычно со стороны слива по естественному уклону - подкатные бревна, которые периодически подгнивают и заменяются раз в 5 лет. Лет через двадцать начинают гнить и опорные бревна и баня "уходит в землю".
    Основание под проливным полом естественное или засыпное дрен. материалом, если грунт основания дренирующий (как у Вас) прекрасно, если не очень, то завалинка делается дренирующей и наблюдаются местные застои каки. Печь (поддувало) из мыльни и ниже уровня проливного пола на уровне основания, зазор см 15-30 и если эти два условия не соблюдены, то запах, поддув по ногам из-под завалинки и быстро гниющий пол. Поддув усугубляется, если потолок паропроницаем.
    Грунт пол баней и завалинка становится инкубатором хозяйских паразитов, посему баню и ставили подальше от дома и на склоне и там обитал нечистый дух. Чинится конструкция легко грунтом и деревом.
    2. Пол как в городском душе. Баня на бетонной ленте, пол на песчаной подсыпке -бетон+сетка+плитка, уклон в середину, трап -труба-септик (все цивилизовано и дороговастенько). Топится из раздевалки. Почти гигиенично, пока трап не засрало, а потом танцы с бубнами, ножкам холдновастенько, амбре своеобразненький, поэтому аромотерапия и вытяжка. Одним словом Европа.
    3. Современные деревенские технологии. Углы на покрышках, лента из покрышек. заполненная ПГС. укрепленным вяжущим 1:5, чтоб не вытекло, на ленту подливка из того же материала, с гидроизоляцией от сруба.
    Основание пола: на грунт гидроизоляция, песок до верха покрышек, спланированный с уклоном1:50 - 1:75 к ленте у высокой стенки. Подливка по песку пескобетоном толщ. 3-5 см. Вдоль ленты со стороны стока лоток, из него труба под 45 вертикальных град. в септик из покрышек. На покрышки углов и ленты ставятся лаги, под середину которых столбики, на них проливной пол.
    Над лотком (который у меня был под полком) поднимающийся люк во всю длину для уборки листьев, большая часть которых остается на полу. Мыши гибнут в септике:aga:.
    Печь из парилки, поддувало на уровне бетонного пола. В потолке открывающаяся вытяжная труба. Над примыканием сруба к ленте фартук из досок. Недорого, гигиенично, не гниет, без амбре, легко убирается. После помывки вылил часть оставшейся воды на проливной пол, вторую на бетонное основание и чистенько, листья раз за 4 помывки убрал и вообще здорово, что в септик уплыло, то уплыло Дтрубы-110 мм.
    Вот как-то так. Кидайте камни, а то мне летом на дорожку материал нужен. :)]
  11. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Понимаете, это не Вологодское верховое болото-это дельта Сев. Двины у самого Белого моря, метр торфа- заилованная глина, дальше речные наносы, УГВ от 0 до + столько, сколько моряна надует, отметка над уровнем Балтики близко к 0. Венеция одним словом, почему и предложил три сплошные ленты (гибкий ростверк) Да и зимой эта кака будет промораживаться от души.
    Разбегутся они по одиночке со временем, да позаваливаются, поэтому надо связывать-я так мыслю. Участвовал в строительстве газопровода на Арх-ск/ Северодвинск и о чем говорю-знаю+ родился и вырос в тех краях. Есть надежные но дорогие решения, тем более там нет дороги, поэтому их не предлагаю.
  12. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Так вот кто мои грибные места распахал под трубу)
    Вот думаю - не должны на подушке из горбыля завалиться по идее, надеюсь. В принципе карандашника у меня завались его плотом еще могу кинуть под горбыль. Думаю - не расползется.
    У свекра на четырехметровом торфе не уползло за 15 лет, до покрышек на бетонных чурках лежало - вот там ползало.
    Прошу прощения, конкретно не фоткала колеса у свекра, вот только в кадр попало.
  13. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Опорные бревна моей бани лежат на бетонных столбах (форма в виде бруса), подкатных бревен нет. Баня как бы на санях стоит, полозьями который являются бетонный "брус". Я думаю через 20 лет моему малюсенькому срубу хозяйственные люди не дадут уйти под землю.
    Пол тоже, как и @glebomater, быстро разбирается и подпольное пространство удобно чистить.
    Соглашусь с вами. Девушке не повезло с грунтом, ... хотя места там чарующе красивые
  14. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Чтобы быть до конца последовательной... рисунок ваш повторять не буду, т. к. он аналогичен моему. Сканер не хочет работать с новым Windows !... что делать?
  15. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Да нормальный грунт) если знаешь как готовить)
    Вот Вы правильно написали, чего все так с пучением носятся. конечно, если на мой грунт сваи простые делать, то там намаешься - одну выперло, вторую засосало. Землю не надо насиловать, ей надо немного помочь и она сама тебе все сделает как надо.
