1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    судя по фото домика и по сложности участка наверно проще было бы разобрать дом вообще и построить на его месте новый, но видимо по ограниченности бюджета, да тем более дом не пмж это вариант не подойдет.
    ну как то же он простоял 30 лет на ножках, а делать все равно тебе, короче думай вариантов предложили уже немерянно, тебе на месте должно быть виднее;)
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Если на первой фотке каркас под птичник, то конструктив смелый, скажем так, хотя, как говорит Водяной, посмотрим что получится в итоге. Заранее понятно, что это можно смело ставить на покрышки! :super:
    @Pyrolyze, а фотка, где панели в ванной на пену приклеены - будет?
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    панели в принципе приделал, не приделал там где розетка будет и полотенцесушитель буду ставить, на пену сажать не стал, денег пожалел, там же и пистолет надо еще, короче ща вообще на мели, сфотать могу...
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Надеюсь не поисками крана чтобы птичник поднять из положения "лёжа на боку" .. :) (ттт)
    А то чота там местность открытая .. И как-то не вяжется с лёгоньким небоскрёбом 2х2х5 ...
    Вобщем, чую будет интересно :) ... В ширь, это уже прошлый век ..) Теперь посмотрим как можно ввысь .. ;)
    Морячок, не шутейно советую сразу ставить подпорки или тросовые растяжки со всех сторон (как батя Пиролиза замутил с дровником :aga:) .. от греха подальше. На кране сэкономишь :aga:
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Всё пральна .. копи деньги на участок под ИЖС в черте города .. К пенсии, такими темпами, на клочёк землицы под сартир наскребёшь ..
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Казакова и Пиролиза - двоих уже жду. Чего там у них со строительством будет. и будет ли. :close:
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Если не ошибаюсь, там ещё второй этаж и чердак будут ..
    У нас тут есть кирпичный домик похожего формата ... который уже реально падает. Первый этаж полностью из кирпича, высокая острая крыша, в которой выполнен второй этаж + чердак. По высоте дом не ниже нашего. У нашего в коньке не менее 6 метров .. Но тот при этом по пятну не менее чем в два раза меньше .. Хозяин теперь не знает что с этим всем делать .. По стенам уже поползли трещины ..
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    При таком уклоне сползёт со временем.
    Тут только углублятся в склон, и укреплять его левый (на рисунке) край.
    Вот на укрепление как раз покрыхи пойдут хорошо.
    Вот нифига не просто и не качественно.
    Разве что быстро.
    Но блин очень дорого.
    Ведь чего бы там не говорили торгаши, если на цоколь нужно 10см пенопласта, то и этой фигни нужно тоже 10см напылить.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На поле на пакрышках руки набивать .. опыта набираться .. дурь из башки выбивать ... ? ;)
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Видел своими глазами как в ГСК гаражные двухэтажные боксы изнутри целиком этой фигнёй задували. Получается термос) Народ с полными карманами радости потом ходит) .. Тепло, не дует .. Там часто азеры с хачиками живут целыми бригадами ..
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Получается, что мы с Морячком в тренде :)] двухэтажная бытовка..., но двухэтажный птичник это даже звучит круче! :)
    не, без пены фотать не нужно, так все умеют :)]
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Рыба, я фотки ещё раз глянул ... Блин, там склон-то всего ничего .. И столбики не велики .. Да и домик-то всего ничего ... Так о чём головная боль-то ? .. Делать покрышки и голову не мучить дальше ...
    И .. это .. идея появилась. После постановки домика на покрышки, запросто можно сделать у подножья домика сарайку, с крышей под самые окна. Фундамент тоже из покрышек. Запросто пойдут легковые.
  14. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Привет всем. Решил построить в этом году новую стайку 3*4, так как старая уже сгнила.
    И решил построить из опилкобетона, сперва пал выбор фундамента, ленточного, потом на монолитную плиту (так как пол нужен бетонный). И выбор пал на фундамент из покрышек + монолитная плита. Прочитав большое количество комментариев и посмотрев видео решил сделать так.
    1 выровнять площадку на глубину одной покрышки. (Покрышки будут на R14 так как на шиномантажках их пресс этого типа можно подобрать одинаковые по размеру)
    2 Уложить покрышки в два ряда и выставленные по уровню. Заполнив их на 50-80% тем же самым грунтом и засыпав между ними без трамбовки.
    3 положить слой гидроизоляции (можно также положить гидроизоляцию и на первый ряд покрышек).
    4 Установить по уровню опалубку для монолитной плиты. У меня доска 40 шириной 150 (или лучше все таки 100 чтоб не переводить бетон)
    5 уложить в два ряда арматуру (с шагом еще не определился диаметр 14-16), углы усилить и по периметру где будут стоять стены.
    6 Залить бетон марки М300 с добавлением присадки например жидкого стекла. (бетон буду делать сам)
    7 через неделю положить гидроизоляцию и начинать возводить стены из опилкобетона.
    Расчетный вес 12 тон стен + потолок + крыша = примерно 16 тон.
    Мой вопрос правильно я все буду это делать. И где мои ошибки.
    Просто весь форум уже прочитать невозможно, уже просто едет крыша от такого количества информации.
    Я не строитель, но учусь. По этому буду экспериментировать на стайке.
    И еще как я в будущем буду пристраивать продолжение стайки.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык у меня гараж в боксе тоже утеплён изнутри.
    Только дешманским пенопластом.
    Суть в итоге одна получилась.
    Для гаражика кстати удобно - пришёл, включил тепловентилятор, и уже через часик хожу в одной спецовке.
    Но это только для гаражика и катит - стоит выключить тепловентилятор, уже через минуту как то прохладно и зябко становится :ogo:
    ..и в покрышки трамбовать :)]
    Как то мягко говоря мудрёно у Вас.
    Грунт какой так и не написали, а ведь от него пляшут обычно...
    Для мастерской постройка маловата, значит таки сарай.
    Но тогда нафига плита?
    И нафига стены из опилкобетона - тонкие неудобно и потому муторно лить, а толстые для нежилой постройки дорого выходят...
