1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @ksa76, что есть стайка, типа хлев? Животине на бетоне не холодно будет?
  2. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Живу я в Сибири (Кузбасс) практически твой земляк.
    Грунт обычный плодородный, бывают весенние воды, глубина промерзания 1.5-1.8 метра. (там пока лежит снег. пока все это в теории) Температура зимой иногда до - 50 бывает. А животные тоже в тепле жить любят. По ценовой категории вышел на опилкобетон, сруб будет стоить в 2 раза дороже. И пол мне нужен будет бетонный (потом я его утеплю)
  3. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Каркас получается по типу стоек ларсена. Сейчас собираю внешний контур. Сегодня закинул все стропила и пока в одного весь каркас реально сдвинуть. План такой у меня. Сейчас ещё обошью двп и с друзьями перенесём весь каркас на фундамент, а потом утеплю и обошью из нутри. думаю после утепления от станет тяжёлым и устойчивым.
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Зачем для строения с таким целевым назначением и 3 на 4 опилкобетон? Если нужна плита, один слой покрышек с набивкой (если он вообще на ваших грунтах нужен), опалубка, арматура сеткой в один слой 20 на 20, плита 10-15см, сверху легкий каркас с пенопластом и все дела, не дорого, делается быстро, отапливать на порядок проще. Хотя понятно, что вам на месте виднее, из чего и как делать.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    не помню что бы тут кто то делал опилкобетон на покрышечной плите, вы наверно будете в числе первых. Вообще идея интересная, и фундамент и стены очень экономичны, террой инкогнитой тут остается несущая способность покрышечной плиты, именно плиты люди делали очень редко, поэтому стройте и делитесь опытом...
  7. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Вот это вообще о чем и зачем?
    ни фига не интересная идея делать строение 3 на 4 на плите и из опилкобетона, ни фига не дешево, очень трудозотратно помимо прочего, несущая способность плиты считается, и пофигу что под ней покрышки или еще что.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Зачем ссылку на свой профиль дали? Опилкобетон из каких соображений, темы опилкобетон и арболит изучали? Про плитный фундамент? У Вас сразу 3 темы пересекаются: покрышечный, плитный фунд, плюс опилкобетон. Изучите все по отдельности, потом попробуйте собрать это в кучу для своего варианта. Потом, если планируете дальше расширять свою стайку, как будете стыковать фундаменты, стены, крыши?
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    @ksa76, а под какую скотинку строение планируете?
  10. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
  11. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я не строитель, но учусь.
    Опилкобетон уже изучаю месяц, вот добрался до фундамента. Тут на днях набрел на покрышечный фундамет, заинтересовался, мозги кипят от большого количества инфы (все спорят). Поэтому решил задать вопрос на форуме.
    Задача: построить большую теплую стайку (чтоб зимой в ней было +20 градусов).
    Чтоб строительство было экономично и постепенно за каждый сезон я мог пристраивать пристройку к стайке.
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Незнаю как поросята отнесутся к опилкобетону, но аэробел сожрали почти насквозь. Пришлось обкладывать силикатным кирпичем.
    (знакомый держит поросят, потому немного в курсе).
  13. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я в курсе что они все сьедают, просто оштукатуришь очень крепкой штукатуркой и проблема исчерпана, проверено на деревянной стайке.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    И для поросят и для кур всегда использую глубокую греющую подстилку. см на 50-70. А она не предполагает бетонной плиты под собой, только землю. Зато топить зимой совсем не надо, на штык лопаты там реально тепло, а на два -горячо.
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Всем доброго времени суток. Тут я по осени у Сереги 7-го спрашивал как зимуют его строения с пристроями на разных фундах. Переживал за свой эксперимент - деревянный пристрой к кирпичному домику на бетонной ленте. Отписываюсь по результатам зимовки - все в норме. Правда пришлось всю зиму поддерживать плюсовую температуру в доме. По моим наблюдениям выходит, что покрышечный фунд имеет право на жизнь даже в паре с бетонным. Писать про вредность креозота необязательно - каждый строит исходя из своих возможностей. Если вообще строит, а нестучит по клаве.
