1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Samson5
    Samson5
    Samson5
    Клин
    Сергей, спасибо за ответ.
    Я думала, что покрышки набиваются песком, затем засыпаются опять же песком, трамбуются и сверху кладется либо камень, либо плитка. Но если так не делают, буду тогда выкладывать классическим способом.
    Еще раз спасибо за быстрый ответ.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Я так-то немного о другом подумал. .)
    Но если покрышки закопать, набить и засыпав сверху выровнять ... То почему бы камень/плитку сверху и не положить ..) Только уж как-то мудрёно для дорожки получается .. Ну разве что у вас там местность какая-то низкая и хлипкая .. Мне вон целый участок приходится так поднимать, чтобы по нему нормально передвигаться ..
  3. ВоваЦий
    ВоваЦий
    Временно наблюдатель
    ВоваЦий
    Абакан
    Короб с керамзитом а-ля завалинка будет утеплением.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Большой будет короб ?
    А кстати, мысль ... В такой короб завалинки можно керамзит на дно, а остальной основной объём опилками. Опилки и от земли отделены будут, значит с влагой контакт меньше. И сами по себе они дешевле. Кто что думает ?
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Отличная идея, вот только не промочите при засыпке, он очень долго держит воду.
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Опилки можно "завернуть" в мешок из геотекстиля или спанбонда.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Можно и так) У меня в завалинке они просто на полиэтиленовых мешках от упаковки утеплителя или простой полиэтиленовой плёнке лежат) По идее, сама плёнка не мокнет, но и влагу вниз уже не выпускает ..
    Дом хочу сделать по другому. Завалинку хочу поставить на возвышение из легковых покрышек набитых песком. По периметру дома, впритык к фундаментным покрышкам, раскладываются легковые покрышки, набиваются песком, и для более симпатичного вида приваливаются тем же песком, чтобы не так в глаза бросались) Потом сверху гидроизоляция, и на неё ставится завалинка. Которая будет стоять не прямо на земле, а вот на этом постаменте из покрых, набитых песком. Мне кажется будет не плохо. Единственно что, песок не утеплитель и этот "постамент", по идее, будет мостом холода под дом ... И на такую конструкцию утеплённую отмостку под углом делать не очень удобно .. В общем, надо попробовать ..
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А если в покрышки опил набить, во внутрь пленку, сверху - рубер и песочком присыпать, потом после усадки досыпать еще опила, ИМХО, даже если начнет гнить, сначала будет тепло выделять (будет не теплая, а греющая отмостка:)), а перегниет, так типа торф - тоже утеплитель.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Отт чота на торфе точно ничего строить на хоцца ... :no: И ваще .. все эти гнилостные процессы ... :no:
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    2015_02_28_11_55dnpmag_com_wp_content_uploads_2015_02_Untitled_812.jpg ...на покрышках! :)
    Картинка наглядно демонстрирует понятие "пятно застройки" :)
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ладно, попробую у себя, у меня сухо! :)
  12. Samson5
    Samson5
    Samson5
    Клин
    Местность не низкая, грунт суглинок.
    Согласна, что мудрено, надо делать проще. Просто начиталась про покрышки и хочется что-то с ними делать. Сделаю курятник.
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    покрышка набивается гравием, сверху заливается бетонный блин, а в бетон выкладывается мозаика из того же гравия. Получается дорожка приподнятая над грунтом.
  14. ВоваЦий
    ВоваЦий
    ВоваЦий
    Абакан
    Ширина короба - 55 см.: 20 см снаружи, 15 под обвязкой, 20 внутри. Понадобится около 6 кубов керамзита.
  15. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Я за "чистый" керамзит в коробе. Хотя... по нашим местным реалиям расходы на керамзит сведут на нет одно из достоинств покрышечного фундамента - его стоимость близкую к 0. Соблазнительно использовать халявные опилки... хотелось бы попробовать. Однако, я на 90% уверена, что они будут мокнуть и гнить НА керамзите и В керамзите, куда они будут со временем осыпаться сквозь прогнивший подклад.
    Может быть слой мха между керамзитом и опилками убережет опилки от влаги? Мох не гниет, хорошо впитывает влагу и так же непринужденно с нею расстается. Дело за малым - определить оптимальную толщину слоя мха при котором он (мох) убережет опилки от намокания. А может просто набить короб мхом поверх керамзита...:aga:
    Мне привезли два года назад 5 мешков мха для стр=ва дома. Строители не захотели возиться со мхом и эти мешки пролежали под открытым небом два года. Мешки сгнили. Мох - как новый.
    Я обратила внимание на то, что деревянные щиты от тумб под фундамент (соседи мне подарили как дом подняли), пропитанные цементным раствором почти не пропитываются водой. Причем доски старые с разобранной крыши. И где-то на форуме тоже видела утверждение о влагостойкости досок пропитанных цементным "молочком". Может и керамзит в пропитанные короба засыпать...
    На фото щиты временно (на два месяца:)) были поставлены под сток воды с крыши, защищая стену и фундамент из покрышек от брызг рикошетящих с земли и струй воды задуваемых ветром.
