1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    прибой есть но не сильный потихоньку отваливаются куски земли и глины в воду это хотелось остановить и отсыпать сверху песчанный пляжик
    соседи сделали габионами но очень дорого...
    второе фото что было до
    высота небольшая где то метр нужно
  2. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Весь тот материал по покрышечному фундаменту (1, 2, и 3 часть), который представлен здесь осилить не смог, а тот что смог навел на такие мысли:
    Буду ставить бытовку 6х3 (вот тема, кому интересно https://www.forumhouse.ru/threads/300241/#post-12568203), и ближайшие 3 года использовать как дачный домик, потом как жильё для строителей основного жилого дома (если все пойдет по плану :)), а потом просто как хоз помещение.
    Первноначально хотел ставить на столбчатый, но сбили с толку, и интересен стал фундамент из покрышек. Мысли по поводу фундаменту такие:
    Копаю 12 ям и меняю плодородный слой на слой песка см 20-30 (по 4 штуки в 3 ряда), на дно стелю геотекстиль, сверху крупный песок, трамбую, проливаю, на все это набитую песком покрышку легкового автомобиля выше земли, на нее 2 покрышку набитую песком, и сверху все прикрыть руберойдом.
    На всю эту конструкцию платформу бытовки и далее стены...
    В конце для эстетики покрышки буду прикрывать мет. планками и по бокам закрывать имитацией кирпича.
    Остался ряд вопросов:
    1. Не убежит ли все это у меня
    2. достаточно ли срепить покрышки саморезами или чем то еще (если не дочитал темы)
    3. Как закрепить бытовку на покрышках для утяжеления (вдруг сдует)
    Прошу прощения если поднятые вопросы уже обсуждались в темАХ
  3. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    1. Коли своих ног нет и чужие не приделают, то не должна:aga:
    2. Я крепил кровельными по 4-6 штук, правда монолитил покрышки тощим бетоном. Можно на 4 скрутки из проволоки. Дерзайте: мы ведь не можем знать сорт вашей "халявы". Не забудьте только, когда будете набивать, между покрышками геотекстиль проложить на всякий случай, хотя по моему проще залить бетоном.
    3. Волшебник страны Оз: " Канзас, прощай". У нас в 2010 по площадке ураган прогулялся: верите -хоть бы один балок из доброй сотни на миллиметр сдвинуло-подрядчик еще страдал, что и страховой то предъявить нечего, а завалы в лесу после того урагана до сих пор разгрести не могут.
    Ну а если от ортопедов имущество спасаете, то я бы вставил в покрышку любую закладную деталь, изобразив ее, например, из арматурины на 16-24 мм, забил бы ее в материк на 1,5 м, залил бы доморощенным бетоном и прикрутил (приварил, скомпилировалл) бы другой конец к каркасу -вот вам и молниезащита и якорь и пригруз и "0" для халявного электроснабжения.
    Если залить бетон запрещает вероисповедание, то по центру дома вкрутите винтовую сваю и прикрутите его к полу на большую гайку, чтобы все ходили, спотыкались и матерились:hello:
  4. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Тощий бетон это что такое?
    Это ураган, который на границе в Ярославской областью? Тогда ураган в разных местах разный был. До сих пор помню тот день, как раз после дня города в Вологде) Был в тот веселый день у друзей в деревне рядом с д. Батово, дак прячась в доме от урагана, думали улетим в страну ОЗ, и так мило пролетали мимо окна уличные столы, вкопанные в землю, теплица, 2 парника и сараюшечка тащившаяся по участку силой ветра)
    Все же буду думать как прикрепить бытовку к покрышкам :)
    Кто как укрывает покрышки от глаз? хотелось бы и фото посмотреть.
  5. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Так это было через 5 мин в Лукьяново и через час на границе, площадка КС-17 под Ростилово (как раз в лес пошло)
    Тощий бетон это:https://fb.ru/article/120689/chto-takoe-toschiy-beton
    А в пределе ПГС природный в смеси с цементом 1:5 -1:8 и в/ц 1:2 (чтоб смесь подвижная была).
    Крепление на 2 рейки 50х70, вкрученных в протектор покрышки глухарями или анкерными болтами и на 2 рейки прикрученных к дому и боковине протектора. Зашивка либо металлопрофилем, либо доской (завалинка).
    В покрышки вбетонировать закладные из листа с парой анкеров, к листу приварить полозья бытовки, либо через деревянный каркас засверлить в бетон самораспорный анкерный болт и прикрутить.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Зачем метр ? ... Чтобы не ниже чем у соседей ? ..
  7. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    @Onozdrachoff, а вы заливали как заливали покрышки (вместе, по отдельности. нижнюю дырку в покрышке закрывали)?
    Все же решил тонкого бетона залить, чтоб можно было и арматурину вставить, и внутри ничего никуда не просыпалось.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    нормуль, будем развивать новое направление покрышечного фундамента, как закрывать дно покрышки описывал Миллер, в любом случае закрывать надо, а то как бы не получилось что молоко убежало. Заливать считаю надо по отдельности и в каждой покрышке сверлить дырки чтобы воздух выходил... Например если нужен столбик из нескольких покрышек, то заливаем нижнюю (весь ряд нижних), ждем сутки когда подсохнет ставим следующий ряд пустых покрышек и заливаем снова весь ряд... Но это так теоретическая прикидка, подождем ответа практиканта...
  9. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    А вам по деньгам не дороговато? Из конфетки бяку делать для того что бы получилась потом опять конфетка?)
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я считаю что по деньгам разумно, у человека ушло 15 т. р. из них половина на камаз с пгс, который и так придется заказывать в большинстве случаев, а вообще каждый волен строиться так как ему хочется, никто никого не заставляет лить бетон...
  11. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Бетон я никак не хочу лить, т. к. это лишние затраты на бетономешалку (которая ближайшие 3-4 года не понадобится, и девать её некуда + будет грязь от бетона), но сцепить покрышки с каркасом нужно, боюсь не того, что моя бытовка упадет, а того что упадет на СОСЕДНИЙ участок ...
    Вот такая щас мысль посетила:
    Беру нижнюю покрышку, сверлю в ней 4 дырки для болтов-сцепления. Низ закрываю руберойдом и в середину ставлю нарезную шпильку 0,5м с прикрученной мет. пластиной, набиваю песком покрышку, прокладываю руберойдом с дырочкой посередке для шпильки, и кладу 2 покрышку, прикручиваю к первой, набиваю песком, сверху руберойд, и деревянную платформу с дырками под шпильки прикручиваю к покрышкам.
    Сделать допустим не все 12 шук, а только угловые, чтоб не сильно заморачиваться.
  12. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    ну да хотелось бы сделать одного уровня с соседями...
    вопрос конешно по набивке непонятен вода землю и глину будет размывать может опокой засыпать и анкера какие то надо делать чтобы не ползли в сторону воды
  13. stefi
    stefi
    stefi
    УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
    FORUMHOUSE — тематический дачный форум. Форум миролюбивых людей, стремящихся к созиданию, а не разрушению, в том числе человеческих отношений. Политика не наш профиль. К сожалению, обсуждение вопросов внутренней и внешней политики постоянно приводило к конфликту между участниками форума и созданию некомфортной обстановки для общения, как в разделе Беседка, так и профильных разделах. С текущего момента обсуждение политики на форуме запрещено. Все новые сообщения и темы о политике будут удалены, а их авторам вынесены предупреждения.
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Вам же прямо сказали, а вы опять за свое-не смейте обсуждать политику СУПЕР модератора!
  15. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Я делал не так:
    1. Укладывал первую покрышку, отверстие перекрывал укрывным, прижимая углы камнями, аккуратно заливал 2 ведра, укрывник прижимало к песку и низу покрышки и ничего никуда не вытекало, загружал покрышку до верху, попутно вибрируя перфоратором, что у меня в руках, в т. ч и через отверстия.
    2. Укладывал на нее 2 покрышку, прикручивая ее кровельными саморезами 4-6 шт, верхняя перекрывала отверстия нижней, я заливал верхнюю и опять ничего никуда не текло. А молочко оно сверху при расслоении образуется, и если оно вытечет, значит все заполнится бетоном, а если молочка много, значит просто воды перелили.
    3. По окончанию заливки укладывал либо укрывной, либо пленку, для ухода за бетоном (чтобы не сохло), через неделю убирал и мазал битумом с наклейкой рубероида.
    В результате монолитный столбик, а если лить с разрывами-получите 2-3 блина, а зачем оно нужно?
