1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Я столь самокритичен, что критики не переношу на дух:)]
    И должна же от меня остаться какая нибудь глюква потомкам.
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    из формулы я понял, что объем одной покрышки 200л, их 18, поэтому потребуется 120 таких замесов в 30л бачке, немало, но не смертельно, если пгсом забивать объем получается такой же, а забивать сложнее (этот момент на любителя).
    мне вот пришла идея как можно использовать эти блины, например когда старый фундамент сгнил, дом осел и его надо поднять, ну домкратим там как обычно, вывешиваем угол или стену и под них нужно подложить опору, заливать или забивать покрышку прямо под домом или затаскивать ее туда в набитом виде конечно можно, но это еще сложнее на порядок чем забивать покрышку на открытом фундаменте. Так вот мы отдельно заливаем блины... У вас получилось что покрышка объемом 200л залитая тощим бетоном весит 360кг, тяжело, трудно перемещать будет под дом, не пробовал говорить что это легко не буду, справедливости ради та же самая покрышка набитая песком будет весить тоже больше 300кг (посмотрите в нете плотность песка). Но у нас еще есть легковые покрышки, которые если залить тощим бетоном, то "грузоподъемность" (несущая способность) их напорядок возрастет и весить они будут в разы меньше грузовых.
    Короче смысл в чем, мы отдельно заливаем легковые кругляши бетоном, он подсыхает, и используем их (как бетонные блоки) когда нужно поднять уже существующий дом на новый фундамент, то есть домкратим подкладываем кругляш, переносим домкрат в другое место и так по кругу дома, подкладываем везде где надо в один слой, если надо поднять выше то аналогично кладем 2й и 3й ряд и вуаля дом на бетонных столбиках, я думаю они не разъедутся относительно друг друга, так как соприкасаться будут резиной, она подожмется и зацепится, да и лежать будут на одном уровне придавленные домом... (покрышечные столбики же не моналитсятся между собой, разве что саморезами) Потом сильно домкратить чтобы залить сразу 2 покрышки под домом может быть черевато, дом такого перекоса может не выдержать (развалится нафиг как титаник), а так сначала один ряд равномерно, потом на него...
    Кто то скажет что таким образом подкладывают обычные бетонные блоки, но разницу я уже говорил, во первых дешевле из за тощности бетона и самозаливки, заливаем прямо на участке, высокие эксплуатационные характеристики, да и блин имеет не плохую площадь опоры и уже легковой то, простите, точно можно катать по участку (к дому подкатил и задвинул)...
    Короче идея может не нова, но вот мне пришла в голову мысля и решил поделиться...
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Это из-за необходимости поднять уровень чистого пола над грунтом и потому, что площадка имеет небольшой уклон и вдоль и поперек. Громоздить покрышки друг на друга не захотел.
    А конструкцию опалубки со скользящей частью подсмотрел еще лет 25 назад.
    Торопиться было некуда, заливал потихоньку по 2-3 столбика, между делом нарезал детали каркаса, маркировал и складывал в отдельный штабель.
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Здравствуйте !
    А если сделать из покрышек что-то вроде площадки и засыпать песком, а потом разложить решетку из пропитанных деревянных балок (можно в 2 слоя) то получится аналог УШП без необходимости утепления.
    Для каркасника - пойдет.
    и + получается жесткая платформа дома.
    А в решеточке этой и коммуникации можно проложить и стяжку для теплого пола залить !
  5. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Вот скатался на фазенду, взглянуть как подливка бани пережила зиму. Докладываю: хорошо пережила и чему я очень удивлен без единой трещины, ну а дом тоже стоит и ждет пока все подсохнет, а я жду первой звезды чтобы пождрать.
  6. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    Супер! МММ... какая печка!)
  7. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Всем на суд рукоблудный паровоз. Д-530 длина-1200 камень-розовый кварцит 150 кг, бак нержавейка, банька3х3строится 3х4 2,2 высотой. Поддувала нет, печь подовая, чищу по весне, жгу старый двор. Понадобилось, открыл тырнет, нашел печь, добыл материал, сварил инвертором 1 раз в жизни, поставил в старую баню для испытаний, испытываю 2 года, пока неспешно строю новую. Предполагается легкий рестайлинг, фэйслифтинг и тюнинг конструкции[​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG]
    Перевозка по-андроповски
    [​IMG][​IMG]
    колесики вот
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    :hello:
    раз никто не ответил, то я попробую что нибудь на ваять...
    у вас пропитанная древесина в роли утеплителя что ли будет? а намокать она не будет? если уж начали плиту из покрышек делать, то думаю проще будет доделать классику, а именно заложить арматуру и залить бетонную стяжку. Вот как раз и основание для теплого пола. Если уж пропитанную древесину нужно приспособить, да тем более для каркасника, проще будет сделать из нее обвязку нижнюю (если это не шпалы-вонючки) на покрышечных столбиках, а не решетки городить, я вообще не пойму как эта решетка защитит от холода если она будет не гидроизолирована от земли... а если как то защитит то лучше из этой древесины завалинку сделать к тем же покрышечным столбикам...
    Хотя опять же смотря какие у вас грунты, если болото то может помочь, тут писала одна девушка (та которая с пилой) не помню как ник, она делала что то вроде щита из бревен в виде основания под строением...
  9. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ноздрачёв, у вас фотки чота не открываются ...
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Для него пойдёт конструкция и порядком по-проще .. А главное подешевле.
    Ну а коли дензнаки девать некуда, так может и не искать аналогов плите .. ?
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Расскажете ? ..
  12. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Мешал строить Питерские КАД, ЗСД, дамбу, дороги и мосты М-7, М-10, потом поменял сферу деятельности и начал гадить на строительстве объектов транспорта газа, вредительствовал штуках на пяти-вот в общем то и все. Я не при чем-просто повезло с работой. Считаюсь специалистом по общестрою.
    "А у вас ус отклеился" (Ю.Никулин) :aga:
    Не знаю, вроде все открывается, а где нет? Как фамилию прочитали?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    3 самозаливных и >10 шт обломков ЛЭП и прочих бетонных балок в заборе.
    Не упали ещё, один с 2009 г. стоит (EXIF в фотах старался сохранить).
    До грунтовых вод >20м вниз.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Серёга567, Речь идет о распределении нагрузок, подобно плите, "ригельная сетка".
  15. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Сейчас приклею заново, поленился взял из другого форума
    Надпись дублирую
    Перевозка по-андроповски+ колесики
