1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Воистину воскресе !
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Может по-делу (без флуда, флейма и троллинга) ?
    Вы ригельные фундаменты видели (те, которые из бетона) ?
  3. Brauni
    Brauni
    Brauni
    Вологда
    Привет всем. Поздравляю всех с днем Святой Пасхи. Давно читаю вашу тему о фундаменте на покрышках. Я собираюсь строить одноэтажный дом из монолитного опилкобетона. Хотелось бы получить совет по фундаменту из покрышек. Хотелось бы сделать лентой именно из покрышек. Думаю что выдержит такой фундамент монолитный опилкобетон. Может кто строил именно из опилкобетона на таком фундаменте.
    Выбрал именно этот фундамент только из-за того, что бюджет минимум и как то не очень хочется зарывать деньги в пустую в землю. Я понимаю, что фундамент - это основа дома. Но если есть возможность очень сильно сэкономить деньги, то почему бы нет.
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Brauni, Без монолитного ростверка (30 на 50) не выдержит.
    (ИМХО)
  5. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Взгляните возможно это: ростверк на покрышках:
    https://www.forumhouse.ru/threads/238427/page-203#post-11189763
  6. Brauni
    Brauni
    Brauni
    Вологда
    C таким успехом тогда проще делать свайно - ростверковый фундамент и в итоге - весь смысл теряется в покрышках, а это деньги и не маленькие деньги. А я именно спрашиваю о фундаменте из покрышек. Дом будет строиться по типу, как строит Андрей из алтайского края - https://www.youtube.com/user/Android4981. Так что думаю выдержит такой фундамент дом из одного этажа. Сам дом будет по размерам 10 х 9 и плюс выносы для террасы с общей крышей. Так что примерно весь дом будет 12 х 9.
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    строил @TDA, насколько я помню сарайку опилкобетон на покрышечной ленте...
    монолитный опилкобетон это и есть ростверк, во весь рост, если сделать как
    с деревянным армированием, то монолит этот не развалится, даже при шевелении покрышек
    вот и я голову сломал что проще, тоже давно подписчик Андрюхи, расписал всю технологии постройки от и до, один камень преткновения это фундамент, я думаю покрышечная лента выдержит одноэтажный опилкобетон (опять @TDA) только вот утеплять покрышки сложнее...
    домихо не маленький, но строили покрышечные ленты и побольше, 15х9 если помню в видео СтройДом, ток там не понятно чем дело закончилось, то есть из чего он построил дом на этой ленте...
    если вы будете делать ленту из грузовых покрышек в 2 ряда сплошняком, 12х9, то по моим прикидкам вам потребуется (12+9) х2х2=84 грузовых покрыхи без учета внутренней лены, а с ней больше сотни, а набивать лучше до звона так как потом не поддамкратить уже как каркасник, так что работенка нехилая, дерзайте...
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Pyrolyze, Вниз и вверх по обвязке из бруса - может и выдержит.
    Сваи и ростверк бетонный получше будут (анкерные сваи)
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    сваи мне глянутся только тисэшные, да и у человека бюджет не тянет на более традиционные виды фундамента...
    сверху брус больше для крепления лаг потолка и крыши, а снизу Андрюха доску ложил, чтобы на разрыв работала и распределяла нагрузку. Тут проблема в другом, если мы будем делать деревянный ростверк на покрышках, надо покрышки все выравнивать (подкладка как в каркаснике думаю тут не серьезна будет), а при варианте 12х9 это будет нелегко. Я думаю тут можно сделать ростверк из самого опилкобетона и выровнять им все неровности покрышек, то есть заливать опилкобетон сразу на гидроизоляцию не выравнивая покрышки, он примет их форму, а армирующую доску можно положить и залить чуть повыше покрышек, чтобы она выполняла роль нижней арматуры...
  10. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @Brauni, по условию веса арболита, покрышки ничем не хуже ФБСок, но ригельная балка обязательна. Если это каркасник с заполнением пазух опилкобетоном, то им служит нижняя обвязка каркаса и проблем никаких- каркасник на столбчатом фундаменте, а если самонесущая стена из арболита. тут надо делать ригельную балку, возможно из швеллера. Ну а в остальном поройте темы Фундамент из покрышек 1 и 2. Как несущую способность грунта считать найдете там же.
  11. Brauni
    Brauni
    Brauni
    Вологда
    Покрышки будут легковые и несколько рядов в высоту, примерно 3 - 4 ряда. Скорее всего два ряда в земле и два ряда над землей.
  12. Brauni
    Brauni
    Brauni
    Вологда
    Примерно так я и думал, спасибо вам большое за совет. Хоть кто то трезво мыслит... потому, что я то же считаю что монолитный опилкобетон - это тот же ростверк, только вот до этого момента меня брали сомнения, а теперь сомнений нет... что обязательно все должно получиться.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну тогда смело запасайте несколько сотен легковых покрышек;)
    спасибо за похвалу конечно, только учтите что я пока чистокровный теоретик, выросший на ютубе и на этом форуме, прикинуть могу, а так сам не пробовал, так что думайте сначала 7 раз... В принципе опилкобетонный ростверк протрамбовать хорошенько, а так че ему еще надо, гидроизоляция есть, деревянная арматура есть, живи да радуйся...
  14. Brauni
    Brauni
    Brauni
    Вологда
    Вот еще есть вопрос. Как проливать набитую землю известью и что лучше - негашеная известь или гашеная? Тогда я думаю что набитые покрышки будут как камень. Просто помню, что кто то писал про это.
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Рассыпется это дело без путного ростверка
