1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Brauni
    Brauni
    Brauni
    Вологда
    Почему оно должно рассыпаться, если это будет армированный монолит?
  2. Brauni
    Brauni
    Brauni
    Вологда
    Вот по этому проекту хотим строиться -http:/z500proekty.ru/projekt/z16.html, только естественно монолит. А нет ли кого, кто мог бы сделать типа проекта этого домика, только с двускатной крышей и с расчетами перекрытия и стропильной системы?
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    если хотите использовать известь, то я бы лучше ее добавлял в опилкобетонный состав, для десахаризации древесины, негашенная известь очень активна, ей люди обжигаются, особенно страдают слизистые, при покупке гашенной извести можно нарваться на откровенный мел. Так что мой вердикт ну ее нафиг эту известь... Я предлагал заливать в покрышки тощий бетон, в тех случаях когда нужен камень. Но у вас будет сотни 3 легковых покрышек, если будете на них тратить известь или цемент, то тогда овчинка выделку потеряет по финансам, плюс какая кропотливая муторная работа все это хозяйство еще и проливать ходить, проще действительно тисэ или ленту залить... Да плюс расходы на подвоз такого количества покрышек. Короче хорошенько все подсчитайте...
    рассыпаться там нечему, но плясать нужно от почвы, вы про нее ничего не сказали еще, я всегда боялся в опилкобетоне на покрышках только одного, а именно крена всей конструкции, вызванного пучением или слабостью грунта...
    как обычно решать вам...
  4. Brauni
    Brauni
    Brauni
    Вологда
    В начале мы будем строить небольшой сарайчик из досок на покрышках (где то надо хранить инструмент и кое какой материал). Вот там я увижу уже точно полностью саму почву и пойму как набивать покрышки, а на счет извести это еще под вопросом, естественно, что нужно все просчитать и если целесообразность использования извести в покрышках.
    Первый слой опилкобетона я хочу заливать с добавлением жидкого стекла, так как оно придает крепость опилкобетону и оно еще вроде считается как антисептик.
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    да уж потренируйтесь сначала на кошках. Вообще я бы так не стал делать, то есть делать ленту из легковых покрышек, я прикинул их надо минимум 300 а то и больше, я бы чокнулся столько набивать. Я бы сделал из грузовых, да и как то спокойнее с ними, площадь опоры, несущая способность, все дела.
    @Onozdrachoff предложил тоже интересную идею, если я правильно понял грузовые покрышки столбиками, а на них крепкая обвязка. По принципу как он делал сам, только обвязкой у него служил нижний венец сруба, а у нас опилкобетон, значит мы делаем обвязку отдельно. Так как она на столбиках, значит почти нет неравномерной прожатости под обвязкой. Если несущая способность грунта позволяет, то почему бы нет, а покрышек уйдет в разы меньше, на вашу площадь в таком темпе хватило бы и 30-50 грузовых покрышек в зависимости от расстояния между столбиками, а это уже реальная цифра. Обвязку можно делать из бруса, но дорого, можно из обычных сосновых бревен, даже из двух рядом крепко сбитых между собой, сверху запиленных немного для придания плоскости, а на них уже лесенки и опалубку побокам и погнали, на обвязку придется ложить 2й слой гидроизоляции чтобы раствор не вытекал... Все неровности бревен нигилирует опилкобетон...
    кашу маслом не испортишь...
  6. Brauni
    Brauni
    Brauni
    Вологда
    А я ведь тоже живу в Вологде, только за городом примерно 25 км от города.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    И какая же марочная прочность самомесного опилкобетона ?
    3, 5 или 10 кгс. см.
    стена с ростверком из доски будет активно обмениваться влагой и через 7-10 лет доска сгниет.
    Вы хоть знаете, какие горизонтальные усилия от пучения грунта?
    Они толстостенные трубы рвут, а досточку и подавно!
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    :aga: Интересно ! Это как ?
  9. Brauni
    Brauni
    Brauni
    Вологда
    Очень просто... заливаешь и трамбуешь в опалубке трамбовкой как саман или как землебитный дом. Так что тут ничего смешного нет.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Brauni, Прочность смешная (тут бетон нужен) а вы его опилками заменить хотите, пусть и монолитными.
    Это не конструктивный, а теплоизоляционный материал.
  11. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @navashino, молодой (22 летний человек)!
    Мы в данной теме не обсуждаем как кому и что набивать!
    Если Вы что то не так набили (или возможно забили) не считаю нужным с Вами это читать и обсуждать.
    Лепите бетон, а перед сном почитайте книги и ГОсты по легким бетонам. Если Вы конечно понимаете, что такое Гост.
    :hello:
  12. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    @Brauni, @Pyrolyze,
    Давайте так: есть неплохие проекты каркасных домов с наполнителем из вымоченной в глиняном растворе соломы (легкий саман) и технологии их строительства, замените его на легкий опилкобетон, обладающий низкой несущей способностью, но высокими теплоизоляционными характеристиками (почитайте Кауфмана и финов), лейте сразу в несъемную опалубку из дюймовки:
    в чем проблема -я не понимаю.
    И все срослось без городилова,-бери, компилируй, пользуйся, дешево, работоспособно, ставится на любой фундамент. Что еще нужно? Нет, давай поставим материал опилок, не работающий на растяжение (в отличии от стружки) на фундамент, где эти растяжения возможны- и скроим на фундаменте и на каркасе, а кто не верит, тот долбошлеп. Кроилово ведет к попадалову, молодые люди.
  13. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @Brauni, земляк, вот ссылка по изготовлению легкого опилкобетона:, вот кое-что из моего накопанного, пользуйся
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @Brauni, вот еще чуть-чуть, есть еще книга"Рахту = Сравнительное исследование малых зданий (1960)", но не грузится :
  15. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    я тут чуть макаронами не подавился прочитав это... "протрамбовать опилкобетонный ростверк" и "деревянная арматура".
    за такие советы могут поймать когданить и в бубен стукнуть :)]:)]:)]
    для полноты картины :)] есть смысл изваять калькулятор опилкобетонных балок на прогиб :)]
    люди!, вы правда не прикалываетесь?
