1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    - Не вижу недостатка в этом :)]
    Не помню такого. Вот вы сейчас этой бредятины насоветуете людям, а они потом мучаться будут.
    Не видел ни разу Ростверков и рандбалок из пено-газо или опилкобетона.
    За сим разрешите откланяться :son: покидаю эту тему!
  2. rastaev78
    rastaev78
    rastaev78
    Я использовал покрышки в качестве несъемной опалубки для столбов под перекрытия 1 этажа по деревянным балкам
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А ведь были на форуме снимки монолитного киоска, где всё-всё сделано из опилкобетона. Ростверк в том числе:aga:.
    И отъездил тот киоск по просторам Красноярского края, как хороший "Жигуль":super:. За веревку. Вот вам и боковое усилие. И шрамы на теле того киоска остались - от удара ножом К-700.
    Так что все это - работает в жизни. И армирование древесиной тоже. :hello:
    Можете посмотреть. :hello:
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А вот с этого места пжалста по-подробнее) ...
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    опилкобетон бывает как конструктивный так и теплоизоляционный, все зависит от соотношения составляющих, мы строим из конструктивного самонесущего опилкобетона.
    все правильно говорите, рассматривал я и такой вариант, делают еще каркасники с засыпкой просто опилком. Проблема в том что каркасник построить этот не так легко, и уйдет много высококачественного пиломатериала на его постройку, а это влетит в копеечку, плюс время займет. В нашем случае, мы делаем самонесущий опилкобетон, нам нужны только лесенки (которые изготовить очень просто и недорого) и опалубка (обычные доски подходящие по размеру). То есть вариант самонесущего опилкобетона гораздо легче в постройке и... дешевле имхо. А так же различные рейки и доски для армирования, можно из некондиции...
    не совсем понял, типа несущие колоны из покрышек делали, чем наполняли?
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Интересно получается, тема покрышечная, но тесно переплетается с другими темами, будь то ростверк или постройка дома в целом.
    Мне вот до постройки дома пока далековато, но вот тоже интересуюсь, как сочетать ленту покрышек с опилкобетонной стеной 40-50 см? И будут ли там актуальны подкладки под "гуляющие" покрышки, или нет? Не уверен, что вообще реально в одного построить опилкобетонный дом на покрышечном фундаменте за сезон, пусть даже всё лето не работая на основной работе. А если не реально, то недострой без отопления должен будет перезимовать, возможно, и не раз. Вот об этом, как я думаю, стоит задуматься...
    Много тут вылезало разных "гуру", которые старались научить жить правильно. Нет опыта по теме - высказывай идеи или планы по теме. Нет ничего по теме - иди туда, где будешь в теме, и не засоряй тему пустыми буквами.
    Интересно было бы увидеть более расширенный отчёт @TDA про опилкобетон на покрышках.
    ЗЫ. Насчёт сомнений в несущей способности опилкобетонного ростверка - никто не заставляет делать единый рецепт замеса опилкобетона по всей высоте, ширине и объёму. Если подумать головой, то в каких-то местах стен можно заложить более качественный цемент, где-то арматуру той или иной конфигурации и видов, где-то, может быть, керамзит, стружки или ещё что-то. В том-то и смак опилкобетона, что его можно делать гибко и переходить от "чисто утеплителя" к "чисто несущему". Здесь можно сделать практически всё, что только сможешь придумать. Лишь бы это было технологично и по $$ не сильно обременительно.
    И ещё, если лить из опилкобетона, можно легко сделать "тёплые углы". Где-то видел здесь на фото (у @glebomater?) подобное - углы стен имели расширение. Наверно с утеплителем внутри. Здесь можно сделать тёплые углы единым конструктивом.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ещё применение. Покрышка для борьбы с размыванием грунта капающей с крыши водой. Красноярск, в районе пл. Путепровод. Используется уже несколько лет, на фото момент "выхода из-под снега".
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    ох ты епрст! как же они ее разогнули то? или штырями к земле прбили?
  9. Brauni
    Brauni
    Brauni
    Вологда
    Извините меня, но зачем такой гемор, если есть бетономешалка.
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    надо рассчитывать свои силы, лучше сделать за сезон под крышу, чтобы стены не мочило, есть друзья, родственники, на худой конец можно разнорабочего нанять на месяцок, зато под крышей можно и зимой что то будет поделать, вставлять окна двери, утеплять пол и потолок, потом начинать мутить отоплиние... да и на здоровье экономить не надо...
    там и ростверка как такового выделено не будет, ростверк будет плавно перетекать в стену без отсечения гидроизоляцией, так как она будет под ним, и вся стена это ростверк с арматурой, единственное что я предлагал смесь хорошо трамбовать в опалубке, и прочности прибавится и стена будет ровнее и красивее...
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Подозреваю, что положили сверху брёвнышко и она полежала в развёрнутом виде сезон на солнцепёке... Хотя, бываю там редко и с хозяевами шедевра не знаком.
  12. Brauni
    Brauni
    Brauni
    Вологда
    Классный киоск и я все больше и больше уверен в моем замысле постройки дома из армированного опилкобетона.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Можно в 1-й сезон сделать фундамент из покрышек, накрыть деревянным ростверком, обработать ростверк и оставить на зиму улежаться.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    И на сколько лет вы таким макаром собираетесь стройку растянуть ? ...
  15. Brauni
    Brauni
    Brauni
    Вологда
    Обалдеть ... я бы не за что не догадался бы, что соль увеличивает крепость цемента. Вот это класс... знали же наши предки хитрости стройки.
