1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Может сразу в опалубке замешивать? Не?
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Как вариант, представляю себе длинный шнек, по типу мясорубкиного, с одного конца засыпаются опилки, чуть дальше добавляются известь, потом цемент, где-то ближе к выходу поливается водой... Непрерывного, так сказать, типа :) Ручку покрутил - ведро готовой смеси насыпалось, остановился. Вывалил, утоптал, - дальше :) Только следить, чтобы в подающих бункерах компоненты не кончались :)
    Кстати, не столь уж технологически нереально сделать, вот только ручку вряд ли прокрутишь, там нужны будут ещё несколько шнеков для порционной подачи компонентов смеси, какая-то шестерённая передача или коробка передач с изменяемым передаточным числом, которое задаст пропорции смеси и т. д.
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я вообще - то думала про насадку на дрель...:aga: Все засыпать, перемешать насухую - добавить воды и еще раз покрутить. При толщине в 20-30 см наверно реально?
  4. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Следует признать-шутка удачная, нужна только дрель с угловым редуктором или болгарка с патроном и в него шнек от мясорубки:(, а для устранения непромеса по краям маленький садовый совочек. Ой и унесло же нас от покрышек на опилки. Предлагаю все скрестить: набить покрышки опилкобетоном, правда зачем это нужно я и сам пока не знаю, но все же...:faq:
  5. Brauni
    Brauni
    Brauni
    Вологда
    :aga::aga::aga:
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Колесо балка центр.JPG Как надо размещать на столбике из шин балку обвязки?
    Только по центру шины? Балка №1.
    Или можно сместить балку к краю шины? Балка №2.
    Если сместить балку к краю шины, то не опрокинется ли столбик?
    Как близко к краю шины можно размещать балку?
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если делать на шине фундаментный столбик, то желательно симметрично относительно центра шины, тогда будет равномерное распределение нагрузки по "подошве".
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    20150416_002600.jpg 20150416_002355.jpg 20150416_002404.jpg 20150416_002432.jpg
    губка это типа покрышка с заполнителем, доска это обвязка со стеной вместе, жесткий диск, это щиток распределитель нагрузки на весь покрышечный столбик. Модель весьма упрощенная, но принцип работы покрышечного столба с рыхлой набивкой имитирует ;)
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Поиграл я в столбик покрышечный :)] а теперь на цокольном этаже своего стола поиграю на белых и черных ;) всю жизнь играю во что-то, вроде уже взрослый такой дядя :)] но что-то как-то) 20150416_004927.jpg
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Vfrkby, Вообще лучше если опора широкая, например, опилкобетонная стена через жёсткую прокладку с хорошим ребром жёсткости. Стандартная "жигулёвская" покрышка 175 70 R13 имеет паспортный диаметр 575 мм, при толщине стены 45 см можно сделать заподлицо и даже средняя часть покрышки - "дырка", которая без резины, торчать из-под стены не будет. Потом свесить со стены рубероид, сделать короб и засыпать опилками - получится замечательная завалинка.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Довольно наглядно, это и "ежик" поймет:super:
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Стена вид сверху.
    Толщина стены 70 см.
    Как располагать колеса под балками?
    Под каждым рядом балок ставить свой ряд столбиков и располагать балку на центре шины?
    Или ставить один ряд столбиков и балки располагать по краям шины?
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Покрышки располагаются под обвязкой (ростверком), всё что выше - стоит и крепится на обвязку. Обвязка лежит на покрышках так, чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции - см. эксперименты с губкой и доской на предыдущей странице.
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Цель использования покрышек - приподнять дерево над землей. Согласно
    СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных домов с деревянным каркасом" дерево, расположенное на высоте более 25 см от земли можно не обрабатывать антисептиками.
    Внизу будет покрышка, на нее укладывается горизонтально бревно - ростверк. На этот "ростверк" устанавливаются стойки каркаса из бревен. Они с двух сторон зашиваются горбылем, расстояние межу стойками заполняется опилом. Получается стена толщиной 70 см.
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    нафига такая толщина сыпучего опилка? он будет у вас в несъемной опалубке из горбыля, я думаю он там не просохнет (если конечно он влажный) потом оседать будет со временем, не проще в качестве утеплителя применить теплоизоляционный опилкобетон? опалубка будет съемной, все хорошо просохнет, когда просохнет стену можно обшить тем же горбылем если сверхбюджет нужен, стена будет не тяжелее (из за меньшей толщины), не будет осаживаться, будет иметь некоторую свою прочность, замес в корыте тоже не архи сложен...
    Как плюс такого строительства это скорость, замешивать ниче не надо, опалубку сделал засыпал протрамбовал, снова засыпал... но блин толщина... Если толщина стены будет 70 см, то она съест под собой легковую покрышку, а грузовая будет торчать по 15 см с краев, так что даже не парьтесь над тем чтобы спрятать покрышку с такой то толщиной;)
