1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Толщина может быть любой. Мне сейчас надо 70 см.
  2. Morkovkinator
    Morkovkinator
    Morkovkinator
    Давно читаю темы про покрышки. Даже уже не помню что было в самом начале.
    Давно ждал, что появится что-то такое -
    Буквально переж очередным заходом сюда обдумывал две вещи.
    1. Провести испытание на сжатие покрыши, например 13' или 14'. Самое простое это сколотить щит, который положить на покрышку и сверху нагрузить чем нибудь делая замеры ее высоты.
    2. Пока нет возможности провести испытания в натуральную величину, то хотел прикупить каких нибудь резинок в автомагазине, которые по сечению были похожи и уже на столе в масштабе хотя бы поиграться.
  3. Morkovkinator
    Morkovkinator
    Morkovkinator
    Думаю группа покрышек это не совсем одно и то же, что одна. При сжатии одной покрышки толщина ее уменьшается, а диаметр увеличивается. Её просто плющит). Однако, если это уже группа покрых, то средним уже нету места увеличивать свой диаметр, они будут деформироваться более сложно, при том, думаю, усилие для сжатия оных возрастет.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Зависит от точки приложения усилия. Если надавить в самый центр и надавить узенькой "пяткой", то может тупо продавить столбик засыпки вглубь с расширением всего столбика покрышек за исключением верхней. А верхнюю покрышку и поднять может.
  5. Morkovkinator
    Morkovkinator
    Morkovkinator
    Так в таком режиме оно и не должно работать - теряется весь смысл. Интересно когда покрышка работает вся, а еще интереснее когда группа. Но тут бы с одной разобраться.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Когда часть - это каркас. Когда вся - это щит. Когда группа - Семыкин. Всё описано на 100 рядов. 3 темы, суммарно уже порядка 500 страниц. Я осилил :)
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Покрышка - опалубка для наполнителя. Какой смысл нагружать опалубку?
    несколько, стоящих в столбик покрышек - опять же опалубка увеличенного размера. При нормальной набивке никаких деформаций не наблюдается. а строить что-то на пустых покрышках никому даже в голову не приходит.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    набивайте изначально качественно и и ничего не будет.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Придете к уже известным отработанным на практике результатам.
  10. Morkovkinator
    Morkovkinator
    Morkovkinator
    Мне, например, приходит. И я это делал. Использовал стопки покрышек для изготовления небольших лесов. 15 покрышка не помню что бы особенно прогибалась. Во мне 100 кг.
    Читать то я много чего читал, и видео про Семыкина смотрел. И давно появилось желание все это систематизировать. Хотя тут попытки уже были.
    Вот такая схема.
    На ровную поверхность укладываем покрышку, сверху на нее деревянный щит, который перекрывает 100% площади покрышки.
    Измеряем высоту покрышки h, затем нагружаем грузом, например мешком с песком. Предварительно этот мешок взвешав. Измеряем h1... нагружаем... измеряем... и так до тех пор, пока h не станет равно, например 1/4 от первоначального значения. Промежуточные результаты, естественно, записываем в табличку. В принципе можно грузить до тех пор, пока она не перестанет сжиматься. Даже так лучше, но дольше.
    Неплохо бы проделать такое с несколькими представителями одного размера, но разного профиля и производителя. Но для начала хотя бы с одной.
    На сколько понимаю идею Семыкина - покрышка в его конструкции это предварительно сжатая пружина. Допустим на 50% (хотя пока не получим цифр не поймем на сколько лучше). Оставшиеся 50% как раз и призваны компенсировать неравномерное пучнение. То есть одна такая пружина обслуживает (или нет - узнаем, когда проверим) площадь равную площади описанного квадрата вокруг нее.
    Но это только мое предположение или заблуждение - как хотите.
    Сам смогу что-то проверить только на майских праздниках. Если у кого-то есть возможность и желание замучить хотя бы 13 дюймовку - было бы весьма неплохо. Однако полагаю, что 13 - 16 дюймовая резина все же слабовата будет.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Давно "фундаментальных исследований" в теме не было...
    А выкладывали же картинку трубопровода на двух огромных расплющенных покрышках, лежащих одна на другой. В какой части - не помню :(
    Вариантов исполнения много, в одном варианте будет работать так, в другом - иначе. Даже вариант совсем пустой покрышки нельзя сбрасывать со счетов.
  12. Morkovkinator
    Morkovkinator
    Morkovkinator
    Вот про что и речь. Однако интереснее все это еще хоть как-то и в цифрах посмотреть. В рублях уже посмотрели - вполне себе вариант.
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Интересная идея - поставить дом на пустые покрышки.
    Сколько весит деревянный дом?
    Сколько весит каркасный дом?
    Стандартная шина 175/70 R 13 82T рассчитана на нагрузку в 475 кг.
  14. Morkovkinator
    Morkovkinator
    Morkovkinator
    Это не та нагрузка.
  15. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Так попросим же товарища@Morkovkinator провести полевые натурные испытания, подкрепив их расчетами и по итогам выдать стройную теорию обсчеству, вот только я, убей бог, не понял на какую тему изыски. Туплю, видать от старости.
