1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну, это как бы не эксперимент будет, а риск! У меня под столбы для забора столбики покрышечные, т. е. грузить их сверху нечем, а вот парус у забора будет, столб будет армировать всю эту стопу, будем смотреть...
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    резонно, только я то дом не для посадок собрался строить, а типа как загородный дом, хочется с размахом. Хотя 6х6 для дачи это и так коттедж, а 2 этажа будут эйфеливой башней смотреться. Возможно лучше сделать 6х6 с мансардой, а лестницу подъемную.
    7х7 ни рыба ни мясо, стандартный пиломатериал 6 метров, поэтому небольшие домишки лучше делать кратными 3, типа 6х6, а потом сразу 6х9. Я подпорных стенок не планирую, лаги пола и потолка будут опираться на стены, а с 7х7 надо подпорную мастерить, а это лишний гемор, да и обвязку планирую из цельного бревна, а где его найдешь 7 метров.
    дык это я и спрашивал у старых хозяев какой грунт, на что они утвердительно ответили глина, а они владели участком больше 20 лет. Седня ездил на участок, начал крышу у сарая ремонтировать, да по прибирались немного, дак на участке растут характерные "мокрые" растения, не помню как называются, может осока и ива, так что участок походу сыроват.
    ну на один этаж заливать меньше 20 кубов надо, ты ж говорил что со своим корытом заливал больше 2х кубов в день, это же 10 дней работы на коробку, разве долго?
    хз че там косячить, главно лесенки ровные сделать, да потом по уровню их поставить, и знай лей да трамбуй... хотя опыта нет действительно, но каркас ой как не хочу делать.
  3. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Итак: об чем спитч?
    Занялся я наконец-то достройкой бани. Фундамент из покрышек столбчато-ленточный, о нем писал ранее, подливка сделана и возникла необходимость отсыпать внутреннее пространство ПГС ом для последующей стяжки и устройства проливного пола, а так же создать фундамент для печи типа Паровоз.
    Ситуация усугубилась тем, что все это (25-30 тачек грунта и бетон) нужно перекинуть через бревна нижней обвязки предбанника и отсыпать в дверной проем на высоте 0,5-0,7 м от земли. На беду мой сынуля сыграл в больничку с переломом руки и этим летом он мне явно не помощник. От монолитного бетона пока пришлось отказаться и фундамент будет сотворен из оконных ж/б перемычек.
    Как и с помощью чего оно доставлялось смотрите на следующих фотографиях:
    DSCN0890.JPG DSCN0891.JPG DSCN0890.JPG DSCN0891.JPG DSCN0906.JPG DSCN0910.JPG DSCN0913.JPG DSCN0923.JPG DSCN0925.JPG DSCN0978.JPG
    И сам процесс:
    https://www.youtube.com/watch?v=kjmrCNgb74U
    Сразу прошу прощения за наш с женой прононс и французский-сами понимаете оба строители, она почти педагог, я почти проектировщик.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А считал, какое сечение должно быть у лаг, шаг, прогиб?(на пролете 6 м)
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    нет не считал, собираюсь лаги делать из бревна, на расстоянии 1-1,5 метров друг от друга... есть предложения?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Предложений нет, есть расчет... По бревнам - только опыт отцов, у тебя он есть (отец) :)
  7. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    А пролет между опорами и диаметр бревен?
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    отец и строил все из бревна, еще 20 лет назад досок то толком было не найти, а строиться надо, дак доски сам из бревен делал, брал не толстое бревно и распиливал его вдоль уралом, вот давеча разбирали с ним старый дровеник, типа нижняя обвязка сгнила хотя простоял бы еще лет 10 при небольшом ремонте. Вот фото каркаса.
    Раз уж полез в телефон за фотами (сори за офтоп), мои прошлогодние опыты с опилкобетоном, очень мало бетона и много опилок, и то фигурка не развалилась спокойно брал ее в руки и вставал на нее, при том что перезимовала под снегом. Состав 30 литровый бак уплотненных опилок, около 7 литров песка, 3 кг цемента, перемешал и все влезло обратно в бочок как раз до краев.
    седня увез на дачу старый хлам от ремонта квартиры, деревяшки и старые панели с ванной сестры. (багажник купил специально для дачи) Завтра надо горбыля на крышу надыбать где то.
    а вот и мой участок, крайнее правое здание моя сарайка (на фото без колодца), еще правее туалет, больше на участке ничего из построек нет кроме колодца.
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    диаметр бревен... даже не знаю какие продают, думаю 20-25 см в самый раз, пролет 6 метров, расстояние между бревнами (лагами) 1-1,5 в зависимости от диаметра.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А они тебе зачем ? ... Не ты ль всю прошлую зиму здесь авторитетно всех консультировал на тему как и что нужно пральна делать .. ?
    Никак до дела дошло ? .. Так что ж ты сам себе ничего посоветовать не можешь ? ...
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мне этим летом похоже предстоит на более чем метровый порог заезжать с тачкой ..
    Олег, тачку удобнее возить впереди себя. И одноколёсная тачка удобнее в этом плане. Хотя бы уже тем что сопротивляется качению меньше, если возить её по земле ..
    Заехать на такой порог как у этой бани, проще и в разы быстрее по длинному и более пологому трапику чем с помощью лебёдки.
    Это .. с перемычками поакуратнее. Они любят ломаться ..
    Хотел было из них столбы забора мутить .. да вовремя передумал. Там в ней (перемычке) всего одна дохлая арматурина .. Перемычки ломаются как спагетти ..
  12. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Сергей, впереди удобнее возить по сухому, твердому основанию, а в жижели она закапывается, тем более одноосная. Поэтому объявляешь себя ВРИДЛО (временно исполняющим должность лошади) и попер. Видимо именно поэтому телегу цепляют за лошадью, а не наоборот:no:.
    Пандус длинее конечно не хуже, но это доски с братского строительного забора, что стоял за "Яхонтом" у шахматной школы, там сейчас три чудесных особнячка. Кстати перемычки оттуда же. Из чего было, из того ваял. Лебедка и пандус для затаскивания печи типа Паровоз кило на 200, о ней писал здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/284405/page-74#post-12670230
    А перемычки я кидаю на ПГС по конусу. Чукча не дурак...:victory:
  13. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @Pyrolyze,
    Сергей, будь снисходительнее, вспомни Маркса: "практика-критерий истины", и слава Богам, что @Pyrolyze за дело взялся, а война план покажет... Зимой это было общение через посредника с умным человеком и хочется надеяться, что наш товарищ достаточно визуализировал и детализировал свою теорию, потому как к весне участок материлизовался. Ему один вопрос: из какого условия выбирается шаг обрешетки (мне почему то казалось, что он д. б. кратным размерам утеплителя) и пролет балки? Когда соразмерит сортаменты стройматериалов-тогда все пойдет как по маслу, а пока камлания- этап нужный для захода в транс.
    @Pyrolyze, не обижайся, пожалуйста, просто мы все это прошли, и были не меньшими пустословами, пока через руки не попробовали. Знаю,-это для систематизации информации. Я именно о проделанном стараюсь рассказать, а планами не делюсь, чтобы не попадать в просак, а косяков всегда хватает...
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    По этому я вожу тачку по длинным доскам, разложенным как "рельсы") Бежит легко, не тонет, не режет землю и не упирается)
    Телегу цепляют сзади потому что у лошади не хватит мозгов и умения рулить телегой спереди)
    Ну разве что Паровоз в одного тащить .. Иначе там лебёдка ни к чему.
    Падая на песочный конус, перемычки отделаются лишь испугом ... Я думал там нет ничего)
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Ищу вариант корыта для замеса, так как электричества на участке нет, что лучше сделать такой вариант, или тащить на участок старую чугунную ванну?
