1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Я ведь все по порядку разместил: сначала песок, потом перемычки, а внутри вот так:
    А еще на закуску два снимка:
    Это мои соседи из аборигенов. Мужики достойные но средств на стройку нет, вот и решили из покрышек, набитых кирпичным боем и старых бревен беседку сваять для натурных, так сказать, опытов. Я горд до чуть ниже, чем до середины организма. Прижилось, значит...
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Pyrolyze, Че за колодец? как с водой? Колодец твой?
  3. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Ванну лучше прибереги для системы отопления или банной печи, корыто маневреннее и рациональнее, а ванну в глубь все равно не промесить. Братья с Востока просто на листе жести замесы делают.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Мне больше нравится "опыт - сын ошибок трудных" ...
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Мешать тяпкой с вырезом будешь?
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    т. е. твой воображаемый домик будет 6х6 по ВНЕШНИМ стенам? :ogo:
    При толщине стен в 35см это ж 5.2х5.2, или 27 квадратов всего.
    Может есть тогда смысл начать с бани?
    Её можно и прямоуголником сделать, и потренироваться заодно.
    "Мокрые" растения это обычно берёзы :)]
    Главное узнать есть ли погреба и топит ли их, и если топит то в какие промежутки года.
    Тогда и станет ясно, как более менее реально дело с УГВ обстоит, и что делать дальше.
    Ну и поворчу немного - не уж то нельзя было ДО покупки узнать всё про участок?
    А то может дешевле в итоге купить другой, чем вкладываться в этот...
    Ты как Укроинское телевидение - вырвал фразу из текста и против меня же повернул.
    Да, за целый день, в одного, у меня получалось замесить и уложит ДО двух кубов.
    Но замесы это только ЧАСТЬ всего процесса.
    Обычно потратив полдня-день на заливку, я потом ещё столько же тратил на перестановку опалубки, перестановку и строительство подмостей, всяких коробочек под двери и окна.
    Дык ты ж собрался без каркаса строить.
    А значит будет переставная наружная опалубка.
    И вот прикинь - выше 0.5-0.8 метра её не сделаешь (иначе не уложишь и не протрамбуешь смесь).
    При этом её нужно очень точно и хорошо закрепить.
    И опилкобетон не бетон - на него не получится опереть опалубку, или вообще как то закрепится (не будешь же ждать месяц до схватывания), а значит следующую опалубку придётся крепить как и куда угодно, но не к стенам.
    А это всё время и нервы, т. к. крепить то нужно хорошо и точно.
    Не зря в теме про арболит ведутся жаркие обсуждения вариантов такой опалубки.
    И так и не пришли к какому то оптимальному решению.
    А чем мешать то собрался?
    Я мешал двухвенчиковым миксером (мой говно - нужно доробатывать), дык в деревянном коробе была проблема с промесом углов.
    Точнее там вообще не мешалось толком, поэтому и готовый раствор оттуда не брал.
    Поэтому в идеале это должна быть круглая груша, ну или хотя бы большое ведро (литров на 400 :)]).
    И да - всякими лопатами (заметил, что написал про отсутствие электричества) опилкобетон не помешаешь.
    Тогда есть смысл приобрести мотокультиватор - им и опилки мешать, и участок вспахать можно.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я без электричества вообще бы даже не думал таким гемороем заниматься. Лучше его сначало провести.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    колодец мой, на фото выше был, предыдущие хозяева сказали что закопано 4 жб кольца, одно над землей торчит, участок давно был заброшен, поэтому колодец надо чистить, а так вода есть, меньше метра от поверхности земли в колодце вода, думаю если взять пробу и вонять не будет, то для замесов пойдет. А так у соседей у всех колодцы думаю с водой не проблема.
    без выреза планировал.
    да да всего, вот и думал про 2й этаж, теперь думаю что его резонно сделать мансардным с легким утеплением для проживания в теплое время года, а если будет надобность то утеплить нормально.
    Баня если и будет то потом, дом важнее.
    у участка хорошее месторасположение, близость к реке, городу и к центральной дороге, стоил копейки за 8 соток, когда приехал смотреть видел что сыроват, вода в колодце вровень с землей, даже если верховодка то все равно сыро, у нас такого в деревне в колодцах никогда небыло, хотя тоже глина и подвалы подтапливало, но не до уровня земли же. Вчера с соседями разговаривал, дак они сказали что другие мои соседи купили участок с жиденьким домиком, жиденькой баней и сараем, почти в 10 раз дороже чем я купил свой без ничего, да я бы за такие деньги такие бы хоромы отгрохал. При том что у меня хотя бы сарай есть, да типа колодец. А дорого было бы все равно не купить... Да притом что я уже год сидел на авито и просматривал объявления о продаже участков, и 2 раза перед этим ездил смотреть другие, они были либо хуже, либо дороже и неудобнее.
    может и вырвал но никуда не вертел, вот и прикинь 10 дней на заливку, 10 туда, 10 сюда, даже если месяц работы меня это устроит.
    не зная брода не суйся в воду, технология отработана же, я буду строиться по варианту нашего общего знакомого Андрюхи с ютуба, он делал самонесущий 2х этажный опилкобетон, в пропорциях 8-2-1, а я буду походу 6-2-1, чтобы покрепче, а то фундаменту у меня гуляющий походу получится.
    пока на корыте, а так и мешалочку можно приобрести, а с электричеством с соседями договориться.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот это самая первая и грамотная мысль на мой взгляд. Толку то от участка, построенного на нем дома, обустроенного и т. п. если на нем нет электроснабжения? Мы ж уже без ликтричества то не можем... А будет свет - построешь себе каркасник, быстрее, проще, теплее :)
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У бати была "ванна" - половина бензобака по-моему ЗИЛа. Для совковой лопаты - самое оно. Но арболит или опилкобетон там мешать... :(
    Я бы начал освоение с дренажа. Вот прочитал и как-то не отложилось - уклон есть куда-нибудь? И перепад уровней на участок какой? Для водоотведения и будущего дома, даже с точки зрения планировки участка это важно.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Дом то построить без электро помошников может и здоровья с желанием не хватить. Вот у меня 2,5 этажа 6 на 5. Я когда с батей начал месить в корыте фундамент, через несколько часов заказали миксер и вечером попивали пивко любуясь на готовый фундамент. На следующий день купил дрель миксер. а в ручную мы бы дом год не меньше строили.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Летом там будет жарко, точнее душно.
    У меня, с моим небольшим но реальным опытом, и то знаний на мансарду не хватает.
    Да и уже не раз писали, что гемор эта мансарда.
    Песок там нафиг не нужен (Андрюха сам про это говорил).
    С фундаментом всё просто - если вот прям хочется перестраховаться, выкладываем покрышечное поле, и поверх плиту.
    Будет как у Семыкина фундамент, самый что ни на есть олдскульный вариант :)
    Может это будет участок единения с природой ;)
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @TDA, ну незнаю, я люблю повыше забраться. Крыша и стены профнастил. Утеплитель картон внутри стены два слоя двп. Для летнего варианта хорошо. Духоты нет. большие окна на юг и запад. Правда сейчас затеваю реконструкцию чтоб и зимой хорошо было.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А я вот не боюсь трудностей :) Сказал построю - значит построю, правда высоты боюсь :) Говорят клин клином вышибает :)
    Летом окна неплохо открываются :) А зимой у людей на втором этаже всегда плюсовая температура. Зимой. При воскресных наездах в дом. Помоему неплохо.
    Может, но что-то мне подсказывает что в нем появится или дизель-генератор или солнечные панели, или негры с педалями :)
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    .. я тут подумал .. но лучше помолчу .. :aga:;)
