1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Фундамент из покрышек - 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Onozdrachoff, 25.11.14.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    заливали вручную? сколько кубов бетона? выглядит красиво, утеплять будете?
    гемороя поменьше да, но у опилкобетона (теплоизоляционного) есть ряд преимуществ: непродуваемость, стойкость к огню, не дает усадку, держит форму, утеплять каркас (если выберу такой вариант) планирую на стойках Ларсена, заливаем так же как конструкционный опилкобетон (только бетона в составе раза в 2-3 меньше), на съемной передвижной опалубке, это для того чтобы опилкобетон просох, а опилок я так понимаю надо сразу сухой засыпать, надо где то высушить да потом сухой опилок трамбуется хуже, а если сырой засыпать то как его сушить в стене, доски уберешь он и рассыплется. Хотя не будем вдаваться в подробности, технология наверно отработана, просто я не изучал...
    эко завернул, я лично ниче не понял, мне нужно что нибудь попроще.
    правильно все, вот и я планировал изначально двухэтажный дом, так сказать на вырост, вдруг много времени буду там проводить, лишнее место никогда не помешает...
    эхх вот дилемма, либо каркас на покрышках либо все же в фундамент вкладываться придется, если в фундамент вложусь то можно опилкобетон в 2 этажа заливать как хотел, халявы видно тут не найду...
    есть вообще смысл утеплять отмостку если дом не пмж будет? или тогда утеплять с 2х сторон придется...
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Яндекс, вроде бы, не отменили? http://yandex.ru/search/touch/?text=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%88%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0&lr=62 сделать двойную сетку Шухова, как арматуру в подполье (если, конечно, нет планов пол по земле делать), залить цоколь конструктивным ОБ, на него пол, и поехали!
    Извините, если глупость написал, но вот, например, на ЖД и столбы, и фермы из подобных Шухова конструкций делают - и замечательно! Шаболовскую башню тоже никто не отменял :)
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    если сделаешь из щепы, то продуваемость великолепная.
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я уже поняла, что без разницы. Они выдержат и потяжелее, чем мой дом.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Бетон отдельно от опила, как мухи от котлет? :)]
    Смысл есть, изнутри промерзнуть не дадут стены, перекрытие утепленное, грунт в плюсе.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Три года назад в апреле, когда переехали в неоштукатуренные стены из арболита, на себе ощутили воздухопроницаемость арболита, продуваемостью бы не назвал-пытался уловить отклонения пламени зажигалки, листа бумаги у стены с ветренной стороны-не увидел, но дверь в самой первой отгороженной комнате, медленно закрывалась или открывалась, в зависимости от направления ветра:) те воздух достаточно неплохо перемещался сквозь дом:)
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    зато если бы 3 поросенка построили дом из арболита и не оштукатурили стены, то даже семеро волков не смогли бы сдуть это дом, воздух бы тупо проходил сквозь стены не нанося дому вреда:)]
  8. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Да заливали вручную, ушло 15 часов с перекурами, перекусами, + подгонка арматуры и т. д.
    Расчетное количество 2.5 куба бетона, но по факту все 3. Утеплять буду но это в конце лета. Советов по утеплению очень много что нибудь выберу. А сейчас надо возвести стены из опилкобетона чтоб они просохли до холодов.
  9. ВоваЦий
    ВоваЦий
    Временно наблюдатель
    ВоваЦий
    Абакан
    Было/стало. Осталось отделать.
  10. ВоваЦий
    ВоваЦий
    ВоваЦий
    Абакан
    Ну и еще вдогонку все стороны дома. 6 кубов керамзита (85 мешков из-под сахара/муки), много сил на ПРР и 17 килорублей (не считая трат на бензин, ибо возил на прицепе по 10-15 мешков за несколько км).
  11. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А не легче было привезти грузовиком за раз ?
    Поэтапного фотоотчёта нет ?
    Опилки обошлись бы в разы дешевле .. Ну, это у нас так, во сяком случае.
  12. lanevn
    lanevn
    lanevn
    А можно ли шины заменить мешками с землей?
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    нет, шины гораздо прочней, все равно что лист железа заменить бумагой, да тем более мешки рассыплются быстро.
    Ну строят дома из мешков с песком, но не фундамент же...
  14. ВоваЦий
    ВоваЦий
    ВоваЦий
    Абакан
    Грузовиком в моем случае не легче: ограничение по деньгам, времени, материалу (керамзитовый завод "встал", пришлось в прямом смысле скрести по "сусекам" складов),набивка мешков вручную...
    Опилки изначально рассматривал как подмес к керамзиту в какой-нибудь пропорции, но самый дорогой ресурс - время - вынудил отказаться от лишних телодвижений.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У нас тоже керамзитовый завод встал (в сою бытность по старому адресу) .. Народ тоже, сколько успел, соскребал прямо с земли .. Раньше этого керамзита там было до и более .. никто не задумывался. А когда завода не стало, я тоже локти кусал ..
