F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ага, если ограждающая конструкция находится на грани начала влагонакопления, показывая несущественные доли процента, то лишние 2 см утеплителя и лишние 35 мм мостика холода в виде толстой стойки качнут конструкцию в обильное намокание.
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @logi2121, если почитать хотябы последние 2 страницы, то у @dreadlokon, была пароноя по поводу 200мм стены, какой стены? какой пирог? уважаемому @dreadlokon, было показано 2 стены с разным пирогом.
  3. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Шевелится у меня мысль, о постройке домика.
    Запланированный пока не потяну. Запланировано 10*10 в 2 уровнях.
    Вот думаю, если для тренировки построить на участке маленький домик, 6*6 в 1 уровень.
    Намного дешевле получится большого? На винтовых сваях, из дешевых досок, возможно без утепления, как летнюю дачу?
    Или лучше построить 1 уровень большого, а потом когда-нибудь достроить?
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Мнение:
    нет ничего постоянного чем временное.
    Или для "экспериментов" времянку, потом будет как гостевой, баня, сарайка. Или сразу нормальный, задуманный.
  5. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Вот я думаю, как его потом приспособить. В баню наверно не сложно будет переделать?
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Как сделаете_) Откуда всем известно, что вы в качестве временной постройки соорудите.
    Если не планируете утеплитель, то наверно да, несложно, уже утеплять-обшивать под баню потом.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    И дешевых досок это каких? Если сделать 6*6 с правильной планировкой то потом легко в баню переделать можно если сразу заложить правильную планировку
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Дорогие форумчане дайте совет. Каркас можно построить из сухой но не строганной древесины. И толщина доски 40 мм, а не 50 мм. Как это скажется на качестве строительства. Я уже замучилась искать нормальных строителей. Да и видимо сухая строганная стоит очень дорого, а дом большой. Боюсь не влезть в бюджет.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Нормально скажется... только если строители ненормальные - качество материала не повлияет
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    То есть если толщина не 50 а 40, это ничего? А насчет строителей -это жесть. Но последние хоть знают про СНИп.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ничего, нормально... только для 40 мм шаг стоек нужен немного другой, что должно быть отражено в проекте. И скажите им, своим строителям - СНиП ни причем... пусть читают СП 31-105-2002. А вы - это и это...
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Olga65, Я строился из 40 мм. доски. По приятнее на своём горбу таскать 40-ку в отличии от 50-ки. Я бы поспорил с утверждением в сообщение выше о другом шаге стоек. @Olga65 надеюсь не собиралась ставить стойки на расстоянии 1,-1,5 метра. :aga: А по феншую. Который и был в 2-х ссылках в сообщении выше.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - как раз в СП стойки 38 мм...:um:
    - и дешевле процентов на 25:super:
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Yuriy M, а я о чём говорю. :aga:
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Судя по отзывам о строителях - все могло быть :)]
