F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Теперь к сваям приплюсуйте платформу, утепление, отопление первого этажа, разводку воды и электрики, отделку цоколя, канализацию.
    Всё это делается за 2-3 недели. Сколько это займёт при свайном поле?
  2. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @james1980, Не понял вопроса. Какое отношение коммуникации имеют к срокам по фундаменту? Летели два верблюда, один рыжий другой налево
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - вы дом строите или фундамент? :aga:
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    если вы не сами будете строить то сваи вам обойдутся минимум 3к за квадрат. только все равно потом тратиться на рзводку отопления канализации и пр. и выйдет ну 5 за квадратный метр. А фирм по сваям которые жили бы больше года и уставной капитал(=гарантия) больше 10 к я не нашел. либо ценник конский.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    торцы разбухают не от осадков а от влаги, и если под панелями она будет скапливаться то осб будет бухнуть и гнить. осб придаст жесткости каркасу.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Самое прямое. 6000 за квадрат - это не только фундамент - это полноценный пол со всеми коммуникациями. И сравнивать надо одинаковые стоимости по этапам, а не только два десятка железок с с готовой плитой.
  7. sahav
    sahav
    sahav
    А с плитами?
    Либо от 6к но с таким же капиталом, либо ценник конский
    Место того чтобы спорить, просто прикинуть дом 9*9 сколько будет стоить фундамент для среднего 2ух этажного дома
  8. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @dreadlokon, мне обошлись d133 сваи 1.6 тыс за кв. м. со всем включительно. Сделать отверстие полу под слив 10 минут делов и совершенно бесплатно. Вы еще септик, окна и кровлю включите в фундамент. Фундамент это фундамент. Пол это пол. Инженерные системы не обязательно будут в полу. О чем мне пытаются доказать не пойму.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Покажите фото бесплатного пола над сваями, где дырку сделаете?
  10. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    это понятно, что от влаги.
    и всё таки вопрос, что лучше?
    как считаете, вагонка не придаст каркасу той жёсткости, которую ему бы придал осб?
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    У меня фундамент это пол. и не надо граничить все по крупицам. если взять всё в целом то сумма разная может быть. В мск регионе самая вшивая контора по сваям предлагает по 3к за 108 сваю "собственного" производства. Менеджеры знают только как навязывать а на вопросы ответить не могут. Если брать "серьезную" контору то у них ценник от 5 за ту же сваю.
    Единственных плюс свай это быстрота монтажа. Главное чтобы потом эта быстрота на срок службы не распостранилась.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Про влагу говорил, просто чтобы не забыли про вентиляцию этого пространства.
    По моему мнению вагонка жесткости не даст потому что не сопрягает смежные детали. Друг сейчас тоже дом строит. Он уже 3 неделю ездит по области и ищет нормального качества ОСБ. Если не сомневаетесь в качестве то я бы на вашем месте взял ОСБ.
    Плюс вагонки в том что дерево более паропроницаемо и между деревяхами есть щели через которые пар будет выходить. То есть вагонка допускает бОльшие косяки в пароизоляции нежели ОСБ и точки росы в стене никогда не будет.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вопрос к знающим людям, имеющим под рукой доски (или в голове знания) длиной в 6м и толщиной 40 (50) мм и так же в 20 (25) мм. Сколько досок 6м длины понадобится чтобы замкнуть окружность? ;)
    Я теоретически предполагаю, что из 6 досок в 50мм ЕВ (т. е. длина окружности 36м) получится.
    Или ошибаюсь?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В смысле окружность? Если доски не гнуть и получить идеальный круг, то досок потребуется бесконечное количество :)]
    А так можно и три в треугольник замкнуть.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @mfcn, гнуть конечно же:)
    Но так чтобы не сломать, без фанатизЬма.
