F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ага.
    Идеальность окружности имеет значение? Ведь когда гнешь получается что-то вроде гиперболы, а не дуги.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Хорошее замечание... Вообщем надо опытным путем. Главное к доскам добраться:)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В общем на вскидку 3,5м дюймовка ~40% влажности изгибается от края к краю где-то на 40град. Дальше вопрос сучков, вросшей коры и прочей неоднородности волокон.
    В идеале сырую (процентов 70 влажности) доску 50 толщиной, длиной 6м думаю можно градусов на 50-70 загнуть. Чем сырее тем лучше. Чуть сучок - треснет уже на 30-и градусах.
    Имеет смысл копать в направлении изгибания планок для мебели. Их зажимают в изогнутом состоянии на сушку.
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    6 (6м 50 мм) сырых досок по 60 град значит получится.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну не пробовал. Просто по ощущениям.
    Правила такие:
    - идеальная доска, максимально без сучков и каких-либо пороков
    - сырая доска. Тяжелая, влажная на ощупь.
    - эксперимент все покажет в итоге.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Лучше будет не из доски 50мм, а из 20-25мм и гнуть постепенно, прибивая по одной доске от середины другой
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    есть и другие варианты:
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Нужен совет. Делаю рабочий проект. Как лучше ставить стойки каркаса с шагом по ОСБ или под минплиту. Из практике что удобнее: резать минплиту или пилить ОСБ?
  9. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Olga65, идеальный размер 575, идёт и туда и сюда
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Каркас у меня из 40 доски. Итого получается для ОСП- 1250 мм шириной: 20-1/2 доски +575+40-доска*-+575+20-1/2 доски=1230 мм. Где еще брать 20мм да + зазор в 3-4 мм между листами ОСП?
    Что увеличить расстояние между каркасом, а тогда минплита будет не в распор.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Это размер чего вы собственно указали?
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ваш шаг стоек - 625 по центрам
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Это под ОСП и минплиту какого размера 570или 610 мм
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Хотим сначала сарайчик построить и на нем научится. ОСБ для ошивки 9мм хватит? А для большого дома нужно большую толщину или эту же можно?
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    под осб и утеплитель 600... Вы какой планируете?
