F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Для дома 12 мм... можно и обойтись укосинами, но лучше 12 мм ;)
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Olga65, ОСП проще крепить не вертикально, а горизонтально.
    и определитесь с размером (есть 1250*2500 европа, или 1220*2440 северная америка)
    Получается, уравнение такое: 20 + х + 40 + х + 40 + х + 40 + х + 20 (полширины лаги) = 2500.
    х=(2500-200)/4; х = 575. при этом получается что по осям шаг + 40 мм. и это 615.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    укосина и 9 мм ОСП :hndshk:
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вы когда сделаете удивитесь, что в углах не очень хватит ОСП. начнется второй этап оптимизации.
    все проходили)
    Делайте как удобно вам. Утеплитель кроить сложнее и дольше.
    ОСП все-равно попадет в распил его не так много надо будет отпилить, что бы из за этого переживать.
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Будем без укосин. Дом большой и сначала зашьем, а потом будем утеплять, а по осб потом сайдинг. С этим уже решено согласовано с Великим Могуном. И в нашей ситуации тоже подходит. Так для сарая могу 9мм взять?
  6. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А почему 2500-200, когда у вас по уравнению 20+40+40+40+20=160. Или я что-то не поняла?
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Про ОСБ-горизонтально-все поняла, а какую толщину минплиты брать для утепления по 150 доске. Потом будет доп. утепление 50 мм под обрешетку по ГЛК-понятно там нужно 50. И какой фирмы ИЗовер или Кнауф.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    все верно :um:обшибся я:ogo:
    в идеале 150 но не факт что найдете, а так брать 100мм.+ 50мм по марке не подскажу сам в выборе на большой домик)
    себе на маленький домик брал парок.
  9. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Olga65, что сороковка не говорили потому ой. но если где то будет двойная стойка (а она непременно будет) всё перекроет=) @ВечныйКайф, я про размер между стоек. стеновой утеплитель 60 вжимается само то плотнячком. То же что и 625 по центрам. но центра у 50 и сороковки разные. потому лучше между
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Olga65, так сороковка для шага 625 еще лучше :)
    Получается европейский ОСП (который 1250*2500) и 600-й утеплитель встанет враспор между стойками с шагом по центрам 625 (625 - 40 = 585, а 585 для 600-го утеплителя даже лучше, чем 575, горбом меньше встанет)
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Утеплитель идет размером 575 и 610. Если делатьОСБ горизонтально то расстояние между стойками из 40 доски получается 590 мм. Если брать утеплитель 610, то не встанет ли он горбом, а если 575 то не провалится ли. Спецы посоветуйте из опыта как делать? А то смету составляют надо считать материалы, да скоро заказывать. Мы конечно сначала маленький сарай построим, наверное из опыта сами поймем. Но хотелась бы воспользоваться чужим опытом.
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Берите утеплитель 600... в чем трабл то?.. все равно в результате придется что нибудь порезать...
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ну и пусть выпирает чуток... все равно под отделкой ничего видно не будет
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А если меньше, то проваливаться будет
