F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Рисую рабочий проект в архикаде. Подскажите как делать соединение внутренней стены с внутренней. может кто пришлет ссылку на какие-нибудь схемы. у Лари посмотрела и не нашла. там тоько примыкание внутренней к наружной.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Так и есть. Связывается гвоздями в примыкании + (если в проекте заложено 2-ой обвязкой)
  3. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Примыкание внутренних стен делается аналогично примыканию внутренней к наружной. Задача чтобы слева и справа от примыкания первой стены ко второй оставались выступы для крепежа обшивки
  4. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Дорогие друзья, вы тут только что вопрос этот поднимали. но не раскрыли его до конца. как обвязать винтовые сваи 4мя срощенными досками 200х50 (вместо бруса 200х200)?
    Интерсуют Т соединения и углы. Площадки оголовков 20х20см.
    И, если можно, уточните каких сколько гвоздей для этого применить.
  5. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Выдержка из СП
  6. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    @breeel, Схема обвязки из трех досок, четвертую шейте аналогично. Если что не так @doxtor02 меня поправит
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я тут в одной из тем вычитала что стойки каркаса должны обязательно устанавливаться над лагами. Но ведь у них разный шаг и это не всегда получается. Как же делать правильно?
  8. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    замените "должны обязательно" на "могут" :) будет правильно
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    :super::super::super:
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    То есть если стойки каркаса не попадают на лаги-это не очень страшно?
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    не страшно, показывайте что нарисовали подскажем если что не так
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Спасибо большое. Сегодня вечером прикреплю свои чертежи.
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Креплю своее творение. Прошу сильно не ругать, если что не так. Я не волщебник, я только учусь.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Olga65, внутренние стены идут по ОСП или как, вы как будете напольное покрытие крепить около стен. Принцип как угол стен.
    Внутренние стены идут по сваям?
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    На лаги будет положено ОСП, а затем каркас на нем собирается. Это я просто не стала показывать ОСП. Мне кажется что лаги я сделала не совсем правильно. Сегодня еще порисую. И один вопрос: там где внутренние стены идут вдоль лаг, их что нужно делать двойные под толщину стены. Если стены 100 мм, то значит две доски 50на 200 сколотить вместе?
