F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Хлопцы, условно закрытый контур! По минималке проходите! Я еще далек от этого! :)
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Keyman, мне кажется минимальным должно быть это каркас под крышей;)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно в принципе. Например "закрыта коробка" считать минимальной необходимой стадией.
    кстати. У меня еще вертится мысль, что крайне не хватает стоимости (всего или на м2/пола).
    Путеводитель все по своей сути скорее направлен не на поиск автором советчиков, а на то чтобы форумчане могли зайти в темы и узнать много нового. Подходы разные.
    Наконец для проектов есть свой раздел :hello:
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зачем тепловой? Дом это то что стоит в первую очередь, а не то что тепло сберегает. На мой взгляд обшитый ОСП/МДВП и с кровлей вполне уже закрытый контур и безо всякого утепления.
    Чисто каркас и кровля? ну не знаю. М. б. и так...
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @mfcn, А какую стоимость указывать? на каком этапе строительства? Планируемую или потраченную уже?
    Мне кажется это сложно учитывать многим, потому что не все ведут детальную смету и она постоянно растет
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Любую. Какую сможет автор, такую и ладно.
    Так по мере возможностей. Я свой бюджет тоже знаю постольку поскольку. Хотя в него включаю в том числе затраты на собственную еду.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тогда можно написать Типо на данный момент вид такой потрачено столько то
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну когда не шлифую, то порой по другому развлекаюсь.
    Например вот такой кисточкой в пятницу-субботу дом красил
    Пони кстати лучше козы. И пожалуй даже получше чем нормальная синтетика из строительного магазина.
    Заодно пришел к нововведению - краску растирать не кисточкой, а губкой. Хорошо получается.
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А Вы знаете, я на Форуме уже пол-года сижу и не только много нового узнала, но и кучу дельных советов получила. Так что каждому свое.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Olga65,
    У меня тоже есть тема о собственной стройке. Она была бы в путеводителе, если бы удовлетворяла требованию сформулированному @Keyman - наличие открытой темы. Моя тема закрыта.
    У каждого свои особенности, не исключая меня с Вами. Здесь же мы говорим о путеводителе для читателей. Форум в первую очередь это не место чтобы обсудить, это место чтобы почитать. И на виду должны быть наиболее информативные темы, а не сборники вопросов начинающих. Для того есть "общие вопросы", флудилка и их достаточно.
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Чесно говоря я совсем не против путеводителя. сама прочитала его от корки до корки. Мне кажется вы меня не поняли.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Дом значит будет скоро красивый. Сам застрял на этапе обшивки. Окна привезли аргоновые. Ой сам привез, заодно посмотрел мастер класс, как один мужик разобрав 3 окна размером полтора на полтора и в одну каску закинул на обычный седан наверх и внутрь окна ... А мы тут оконщиков заказываем, зачем то...
    Будешь смеятся, но решил попробывать сделать четверть для окон из XPS. Не дают покоя лавры @baracud. Клей Saundal не нашел, купил красный от Titebond.
    http://www.titebond.su/
    Красный на картинке, а бежевый буду использовать для приклейки фанеры (демфер там есть). Смотрел от макрофлекс - хрень...
    Еще наверное из нового - поигрался в амер строителя, постукал вот такой штукой ветрозащиту, ну как бы удобно! Но оставляет следы и дырки...При креплении ниток для удержания утеплителя и парозащиты не пойдет. В целом, рекомендация - купите лучше обычный.
  13. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет утепление пола первого этажа 300мм? дом на сваях. и какой пирог лучше сделать? сверху хотим доской зашить
  14. incognito116
    incognito116
    incognito116
    Доброго времени суток. Есть вопрос, поставил каркас второго этажа на кирпич, предварительно сделав АРМ пояс 20см на 40 см (вторая величина ширина). Как всё таки правильно ОСБ прям на каркас или ветро-влаго защиту потом ОСБ, еще вариант ветро- влаго защиту контр обрешетка ОСБ или ОСБ на каркас а уже потом влаго-паро защиту ? Заранее спасибо)
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Сначала осб, потом мембрану... только никак не паро-...
