F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Недавно приценивался, при толщине пола 300, целесообразно стены 250-300, потолок 350-400. От пола меньше теплопотерь, чем от потолка.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я конечно извиняюсь, но Форум - это именно Обсудить. В противном случае Дайжест и тому подобная "капуста".
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В настоящий момент строю пристройку к дому. Это будет мастерская для жены. размер 3.5 х 5.3 м., каркасная. Мы на пенсии, поэтому в средствах ограничены.
    Итак. Каркас - стойки Ларсена. Наружный пояс стоек сделан из доски 100х50. Но кончился материал, и на внутренний пояс его пока нет. Зато есть много оцинкованнго профиля для гипрока. От 100х50 до 27х28. У меня впрос. Можно ли как то применить этот профиль для стоек внутреннего каркаса? Вернее не так задал вопрос. Есть ли примеры использования профиля для гипрока в каркасе строения? Поиски по Я не дают результатов. Поиск по форуму даёт ЛСТК.
    Если бы внутренняя отделка была гипроком, то вопрос бы отпал сам собой. Но отделка будет вагонкой и имитацией бруса. Это есть, осталось от отделки дома.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может быть я был не вполне точен. Да мы обсуждаем. Но читаемо для стороннего читателя. Читателей значительно больше, чем писателей и для форума это нормально.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Смеяться не буду. А четверть эту потом как гидроизолировать? Ведь если между проемом и ЭППС влага накопится испаряться ей будет сложно и долго...
    Интересная штуковина. Я все обычным степплером обхожусь.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я ее снаружи тайвеком хаусврап закрыл, если будет влага, он ее выпустит. Изнутри пароизоляция.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А вот и не выпустит. если влага затекла в узкую щель между деревом и ЭППС испаряться она будет через ЭППС и дерево. пленка в данном случае просто не мешает. А как правильно исполнить нижние углы четверти пленки, чтобы туда гарантированно ничего не протекло?
    К слову буквально сегодня консультировал, рекомендовал не применять ЭППС даже на откосах (ПСБ-25В в помощь). В том случае об несколько чрезмерном металлизировании перемычки стены из газоблока. Теперь вот сомневаюсь... :faq:
    @artu, по поводу зимней дачки. Похоже начинаю втягиваться
    Расчет температурно-влажностного режима вентилируемого подполья
    да и тут треплемся - Утепление деревянного пола
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Зачем Вам 4-ре доски сращивать? Обычно всем и 3-ёх хватает.
    Я уже в это время вотку пил был в отпуске. :hndshk:
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Снизу вообще не ставил тайвек, там только ЭППС, прикрытый отливом. Если и протечет через отлив, через какую-то щель, то через нее же и испарится.
    Стыки ЭППС пропенил, так же как и под отливом.
    Боковые части отделаны фибросайдингом елочкой. Все дышит через изоплаат чудесно. Пар пойдет по пути наименьшего сопротивления.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @baracud, невнимательно прочитал Вашу инструкцию, речь шла о пене (!) - как клеющем веществе. Купил клей :close:.
    Думаю при правильной гидроизоляции в принципе затекание воды не возможно. Ну как двигаясь по инструкции обволакиваем ЭППС тайвеком, да и думаю тайвек не хуже изоплата в качестве обшивки стен :) Т. е. будет испускать влагу постепенно, если вдруг она как то попадет под ЭППС.
    Другой момент, что собирался "клеить" не более 50 мм ЭППС в ширину.
    Другое дело, что при 50 мм ЭППС плоскость склейки небольшая, и встает вопрос - что это все таки не дерево, не жестко :) В эту четверть будет упираться ПСУЛ, надо его видимо брать с минимальным расширением. В Леруа позавчера я не стал брать - разброс расширения 3-30мм (от сжатого, до несжатого). Из более филигранных вариантов скажем до 15 мм и шириной 10 мм.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Порос во всяких пристроях, уф, сделал, встал под крышу теперь можно будет через некоторое время вернуться к обсуждению этих вопросов. Гложат сомнения как подшивать нижнюю часть - черновой. Изначально была идея накидать бруски в обрешет пол лагам 20 см проем. И сетку между Лагами и бруском 50. Промеж бруска вставить 35 базальт. А снизу - ну потратиться конечно накидать плит базальтовых плотностью 120. Закрыть вообщем все дерево. В этом конструктиве смущает надежность сетки, больно уж качество у нее не ахти, быстро заржавеет:nono:
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Продолжил увлечение степлерами - купил комбаин ручной, пуляет скобами для ветрозащиты (широкими), скобами для пара-пленки (поуже). Хотя я не понимаю чем хужее для пленки 200 мкм скобы пошырше. И тыкает мелкими гвоздями.
    По факту пока поработал с широкими скобками, крепил ветрозащиту. Ну, работает тупо, почти без сбоев. Пока как то так. Если настанет ему конец, сообщу ;)
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    По поводу молоткового степлера DEXTER. Сегодня в Мурлене была возможность постучать им на ознакомительном стенде. Мне он показался не айс. Тяжёлый, грохота много. А скобы не добивает. А, ещё и дорогой по сравнению с моими молотковыми степлерами. Им только оргалит шить. Всё ИМХО.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Рычажок на носике переставил? Он там за тип скобки отвечает.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @artu, есть у меня такой, тип 53 бьет изюмительно, а вот 140 отвратно, то через одну, то по 2, то замнет-загнет,еще и целиться неудобно, т. к. боек сдвинут от края и не в плоскости подошвы. Гвозди бить не пробовал пока, не знаю.
    Рычажок переставлял, пружину регулировал, не помогает
