F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Я фанеру фсф 6мм крепил, посмотри у мну в теме, ваабще без пленок, хотя вру на землю положил и песочком присыпал
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DE7mon, Я на землю положил геотекстиль и песочком присыпал. Фсф дороговато выходит, но вариант
  3. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    @DE7mon, @МаксимКазаков, предполагается эковату задувать или укладывать?
    Какова технология такого пола, ставим лаги, снизу подшиваем фанеру фсф, сверху кладем фанеру двадцатку, строим весь дом, а потом задуваем эковату? Да и конечно кладем ветрозащиту и пароизоляцию.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Step_by_Step, Укладывать в перекрытие. Фанера временно крепится на пол сверху, под крышей снимается. ВЗ и пароизоляция необязательна, первая вообще необязательна, роль второй играет фанера и подложка под ламинат. но если оч хочетя то можно под фанеру положить
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Извини, поправлю, если будет подложка, то НА фанеру, а то будет риск гниения фанеры между подложкой и ПИ
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Менмен, Блин. Косяк ага. Лучше сверху:son:
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Легкую зыбкость на 18 ОСБ ты получишь и при 400 шаге. Но тут конечно ощущения сугубо индивидуальны...
  8. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Если не трудно нарисуйте узел как крепится стена параллельная лагам перекрытия?
    У меня пока только такой узел вырисовывается.
    Или стена стоит на обвязке и бриджингах?
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Все верно. Зеленоватое - бриджинги.
  10. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    @Colibris, завтра нарисую картинку поподробнее, как я это понимаю
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Step_by_Step, да, все так, а в стене параллельной лагам - там идет лага во всю длину вместо бриджинга в этом месте
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Хорош пугать :) хочешь сказать, что если фанеру на лаги, на фанеру подложку, сверху ламинат. Фанера сгниет?
    Вчера кстати смотрел шунтовку-плиты Ньюпорт с ламинированием (рекомендация - шаг 400). ДСП и ламинат в одном флаконе.
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/listovye_materialy/plita_dsp/15140891/
    Видимо под нее надо все таки ПИ класть.
    По черновому, скоро делать, не бюджетно наверное попробую. Брусок 50x50 с шагом в свету 19,5 см, в обрешет подшиваю на саморезы 6 ки с гайкой прямо снизу на лаги (поперек лагам). Дальше кидаю в промеж лаг 9-ку осб. Поскольку осб или фсф особо пар не пропускает (не изоплат), то лучше если будут хоть какие либо щели в продоль лаг, шить сплошняком весь лист снизу на лаги не айс.
    Остается 18 см в лагах и 4 слоя утеплителя - 200 мм. Сверху еще обрешет 50x50 с шагом 500 под фанеру березовую 20 мм. Без нарезки (фанера 1,5x1,5). Ну малек будет резонировать, но в целом думаю нормально. Шаг лаг делал строго 59 см в свету, чтобы тыкать утеплитель без обрезки. 585 мм делать не стал, чтобы его выпучивало. Мин. вата. Черновой в брусках сделал, на случай если решу продолжить утеплять потом еще на 10 см снизу.
    Ползать под лагами и крепить фанеру в сплошняк - да ну нафиг, лучше брусок стоя меж лаг струбцинкой зажал, прикрутил саморезом, нагинаться особо то не надо, если пол высокий от земли. Если вертель брусок попался, ну крутанул его струбцинкой и готово :) Брусок буду неомидом покрывать, может два раза.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В эту картину не вписывается молоток, явно
    Пляжный вариант ;)
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Не, не, вот ежели на лаги ПИ, на неё фанеру, на неё подложку, то может, и
    ,ведь был предложен, по сути, именно такой вариант
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Успокоил :) И все равно подшивка пола мутный момент. Если бы нужно было 150 мм утеплителя при 200 мм лагов думать не стал, классическая схема. 200 мм тоже не проблема, сверху брусок и все вопросы, хоть и осб 18 мм без разницы, если задача класть шаговую часть после стен и крыши, а стены ставить на лаги. Если сразу стелить (без крыши и на долго), то вкладываешься в водостойкий вариант по определению. А если нет, то нафига сверху лаг плиты в которых водоотталкивающих клеев нашпиговано мама не горюй (осб, фсф), оно надо внутри дома? Может обычную фанеру?
    Шаг лаг - не проблема (особенно если дом одноэтажный и нет нагрузки со стен особо). Сделал 59 и все. Купил утеплитель мин. и воткнул. Фанеру (не осб) только надо 22 мм по правилам. Зачем огород городить с эковатой и пылесосом? Теплосопротивление у нее зависит от плотности, можно и R=0,6 получить, мин вата 0,4. Не говорю, что эко вата плохо, вот например если в спропильник сыпать со всякими фермами, то проще засыпать 400 мм, чем тыкать мин. ватой. Вырезать под профиля вату замучаешься.
