F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Всем, привет. В этом разделе я новенький, так что не пинайте, если не туда написал.
    Давно читаю данный раздел, начал смотреть видео по строительству... в общем потихонечку впитываю информацию. Недавно обзавелся участком в отдаленной части московской области. Есть стойкое желание построить дачный дом, т. е. не для ПМЖ, однако заезды зимой временные возможны.
    Самостоятельно строить, к сожалению нет возможности, поэтому начал копать интернеты. Очень много всяких контор, разброс цен - еще больше, причем зачастую - дорого, это не означает хорошо. А начинаешь читать отзывы - таки волосы дыбом встают. Поэтому, у меня вопрос к "бывалым" следующего характера:
    Возможно ли соорудить домик на свайном фундаменте, чисто каркас (150мм утепления планируется) с внешней отделкой (на каркас ОСБ и на него либо сайдинг либо имитацию брус), без утеплителя, с окнами, входной дверью и крышой в бюджет где то 450-500 тыс? Площадь дома - 60-80 кв. м (т.е. небольшой дачный дом), 1,5 этажа. Таким образом, хочется разбить стройку на 2 этапа: первый этап сейчас, то что описал выше. Остальное по мере поступления финансов, заниматься утеплением и внутрянкой. Если это возможно, может кто то посоветует хороших, проверенных строителей, ну или хотя бы в какую сторону копать.
    Так же, хочется уточнить, насколько верны мои рассуждения, в плане этапности строительства. Можно в таком виде оставлять дом на зиму? В общем то приму любые советы на эту тему.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Привет!
    В принципе, можно, если выбирать кровлю, окна и внешнюю отделку эконом-класса (но отнюдь не самое г)
    Планы правильные!)
    Оставлять на зиму можно даже без окон, затянув проемы недорогой мембраной.
    А под крышей и с внешней отделкой каркас замечательно перезимует.
  3. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Хорошо, тогда в какую сторону копать, чтобы найти качественного исполнителя?
    И еще вопрос по пути - надо ли землю как то готовить, перед установкой свайно-винтового фундамента?
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Мало вероятно что в 500 т р хватит:
    При цене за куб доски ЕВ в 6000 понадобится порядка 20-25 кубов или 120-150 т р,
    сваи- грубо по 4500 за шт, примерно надо штук 20 (очень примерно без расчета) - 90 т р
    ОСп- прмиерно 50 т р
    Сайдинг - около 50 т р
    (Имитация + покарска выйдет под 150-200 т р)
    Окна - на весь дом примерно 10 шт около 100 т р
    Входная дверь примерно 10 т. р.
    Пленка ветрозащитная 5 рулонов по 4500 =22,5 т р
    Крыша- при вредней стоимости например МЧ в 350 рублей/кв м - порядка 60 тр
    Это без учета гвоздей и доставки
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что-то утухло обсуждение путеводителя по каркасникам. Опять тема на стадии эскиза появилась. Что скажет уважаемая общественность? "Рэзать или не рэзать?"
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Объяснить и порЭзать:no::super:
  7. ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    Может здесь быстрее ответят
    Подскажите пожалуйста имеем каркас с снаружи внутрь ОСП.-25мм вент. зазор.-150мм термобазальт.
    Можно и нужно ли поверх ОСП под сайдинг 25-50 мм пенополистирола или его аналоги.
    Вообщем боюсь что лишняя влага будет скапливаться внутри каркаса, со всеми вытекающими...
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Что дешевле по цене за 1кв.м. по материалам (отдельно) и по работе (отдельно) и скорости возведения
    каркасник или сруб с каркасной крышей?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Только в срубе трёх летнюю усадку не забудь те учесть. В идеале. Во время которой не стоит заниматься внутренней отделкой. Оооо а ещё это слово конопатка. По кругу внутри и снаружи. Сразу после сборки и спустя год.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а какая там отделка? Бревно отделываем "под бревно"?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тогда не забывайте про внешнее утепление. Можете мне возразить что это будет исключительно летний вариант:aga:. Все так говорят, а потом спустя несколько лет начинают лихорадочно пытаться утеплить:|:. Без утепления зимой это деньги в трубу.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - согласен - делаем внешнее утепление по каркасной технологии, бревна изнутри убираем и делаем внутреннюю отделку, хоть под камень... Пришли к классическому каркасу! :|::super:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если хочется изнутри вид брёвен обшиваем имитацией. :aga:
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    м. б. изменить первое сообщение изменить:
    А те что уже есть оставить.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @ПьющийЗлющий, т. е. у вас ОСП не прямо к стойкам каркаса прибит, а через вентзазор? Тогда, имхо, смысла в пенопласте по ОСП нет - он будет теплоизолировать улицу от вентзазора (той же улицы).
    Кстати, если ОСП не прямо по стойкам, то жесткость каркаса как-то надо было обеспечить (укосинами, например) - обеспечили?
