F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. DmitryP85
    DmitryP85
    DmitryP85
    я даже не сомневаюсь, что еще что-то найдется =/
    С подробными фото напряженка ... человек, который все это фотографировал девушка. :)
    в общем проблематично объяснить, какое бревнышко нужно сфотографировать и с какого ракурса, когда там все из бревнышек и досочек. :)]
    На выходных сам туда поеду, на все посмотрю.
  2. DmitryP85
    DmitryP85
    DmitryP85
    а заменить это нужно часть кровли снимать?
    т. е. есть большая вероятность того, что под снегом она просядет, верно?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если заменить - скорее всего придется снимать кровлю и обрешетку. Ну или выламывать, срезать гвозди болгаркой и потом заводить стропилу.
    бОльшая.
  4. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Объвязку на три доски. Пролёт всё же 3м. Лаги при двух досках будут ложиться опорой только на 50мм, что не есть гут. Лаги с шангом не более 400мм, иначе батут. Я бы ещё меньше сделал бы при пролёте 3м.
  5. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    На основании чего сделан такой вывод для доски 200х50? Расчеты, личный опыт?
  6. багик
    багик
    багик
    Опыт. Приходится много домов посещать, каркасных в том числе.
  7. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  8. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Так может там не лаги батутят, а пол? Калькулятор даже при 625 по центрам дает добро. У самого стоят такие лаги на таком же пролете с 625 по центрам. Поперек них дюймовка через 20-50 мм. клей+ерш, потом фанера 16мм. клей+саморезы. Никакого батута и близко нет. Да когда лежала дюймовка, как временный пол, закрепленная 1 гвоздем батутик присутствовал.
  9. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    1. 6*6 в два этажа имеет меньшую полезную площадь, чем 6*9 одноэтажный. Странное решение.
    2. 9 свай d108 несут от 6300 до 63000кг нагрузки - в зависимости от грунтов. У вас эксплуатационной и снеговой в сумме более 20 тонн, + вес дома. Лотерея, однако.
    3. 3-х метровые пролеты между сваями нужно обвязать минимум 200х200.
    На что у вас будет опираться второй этаж и крыша?
    Вам удобно будет ходить по лестнице с уклоном в 56°?
    Вас не смущает, что протиснувшись в спальню придется перепрыгивать кровать?
  10. багик
    багик
    багик
    Может человек на будущие планирует прстройки разные, а пока так
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    В таких случаях всегда возникает вопрос, на основании чего Вы заставите разбирать дом?
    Может покажется странным, но косяки общего характера (трещина) можно предъявить - они для бытового разговора прокатят. Стойки добавить и где то усилить - тоже прокатит.
    А косяки на нагрузку и соблюдению СП2002 - где регламентированы соединения Вы сможите предъявить?
    https://www.docload.ru/Basesdoc/9/9761/
    Разве в договоре указано требование обязательного соблюдения каких либо правил?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Фанера должна быть > 20 мм + бриджи. Читайте международные правила. С Ракоттой пришли к выводу что в миллиметрах 21 мм фанеры. Дюймовка?, лучше брусок 50x50 (про брусок с Ракоттой не обсуждали, это РФ приблуда).
    Ваш вес какой? Нескромный вопрос. И если 4 человека танцевать будут на ДР:)]:)]:)]
  13. Zuli4
    Zuli4
    Zuli4
    Афанасово
    Будьте добры, для неграмотных, что значит РСК и платформа?
  14. Александр766
    Александр766
    Александр766
    РСК - это классика домостроения в нашей необъятной! Каркасник, собранный из бруса на уголки и саморезы. Строения, которые стоят сто лет и с ними ничего не случается, а также "мы всегда так строим" и "так надёжнее".
    Стропила выполнены из доски сечением высотой не более 100мм с шагом не менее 90см. Роль силовой обшивки в идеале выполняет вагонка. плёнки лучше не использовать, ибо химия!
    Глупые дядьки с этого форума вечно критикуют подобную конструкцию и пытаются впарить заморские технологии, считая, что они там умеют строить, а наши умельцы - нет!
    Вечно ссылаются не почившего Ларри (кем бы он не был) и какой-то СНиП 31-105-2002.
    А вообще Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  15. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Кстати во флудилке с чьей то легкой руки появилась новая расшифровка аббревиатуры - Русский Скандинавский Каркас :aga:
    это те которые @Паханыч показывать любит :)]
