F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Ну изначально обсуждались лаги 200х50 и их шаг при пролете 3м. Наличие бриджингов не обсуждалось, они должны быть.
    По нашему СП при устройстве черновых полов с шагом 600 разрешается использовать фанеру 18 мм. пиломатериал 19мм.
    Чем брусок лучше? Изначально планировалось ОСБ 22мм. Но в моих пердях таковой в нужный момент не оказалось. А дюймовка в качестве временного пола была. Оставалось купить фанеру.
    90 +\- На след выходные на дачу должны будут приехать друзья...попрыгаем :aga:
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Кто Вам такое посоветовал? Не экономьте на количестве свай. Обвязку чаще всего делают из трёх досок 150*50. Обвязку и лаги можете посчитать сами здесь. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @doxtor02, да можно раз в три метра ставить. Правда на винты я бы пожалуй забор поставил, а не дом, но не суть.
    Слишком хилая обвязка. 200х200 надо или больше. А работоспособность 9 свай, особенно центральной на мой взгляд под большим вопросом. Замените ее (центральную) на ТИСЭ что ли...
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Так на Западе есть и РСК - называется Timber-framing, так и РСК строить тоже не умеют...Вообщем выгнал в итоге 2 бригады РСК-шников. Два раза дом старый перестраивали, убил бюджет. Теперь там зона хранения материалов. Купил инструмент, пытаюсь строить дом сам. СП выкинул в ведро, даже распечатал, пользуюсь амер таблицами. Вернее уже не пользуюсь, главное логику понять. Каркас "не платформа" выбрал, потому что им 70% Канады построено. Платформу написал фин, пытаясь понять как надо строить амер дома, при этом евро размеры указал. Вообщем материалов таковый у нас нет, да и не понравилось. Амер кодов достаточно. Пойдет. Книжка working alone еще полезная. Вот такое любезное отношение к нашим строителям. Денег не беру, когда строители приходят обсудить "объем". Слушаю, прошу рассказать подробнее после фразы - да мы уже лет 15 как строим, на лаги потолщее, покрепчее, брус надо брать. Говорю, мудро, ну ладно, спасибо, приходите еще...
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Амеры например не делают обвязки:aga: Три ряда свай, на них три бруса, один из вариантов 200x100. Брус вставлен п-образную штуку сверху лаговое поле. Даже с выпуском. Охоничьи домики так получаются. У нас так не видел, может из - за платформы, тисе...
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @artu, финскую платформу? Думал, что наоборот, тот финн просто адаптировал "севамериканскую платформу" под финку.
  7. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я бы не сравнивал Timber-framing и РСК посмотрите какие там узлы, соединениния, даже в упрощенном современном варианте - ни одного уголка и черного самореза, а все держится :)
  9. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    А Роракота-то не знает. Просветите его, если вам не трудно.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вы будете удивлены, знает! У Ракотты есть собственный локальный справочник, издаваемый для Онтарию, книга толстая. Для него это регламент его же работы. Тем не менее, иногда он был замечен в изучении международного кода IRC (международный - это в основном когда Канадцы и США решили издать обобщеные правила). Кроме того, в последнее время было замечено, что Раккота интересуется российскими материалами. Так может выясниться, что строить скажем с типовым шагом 16 (или 400 мм) в нашей стране затруднительно, потому что у нас нет оптимизированный утеплителей. Поэтом сам строю исходя из специфики наших матералов и не придерживаюсь иногда правил. У амеров не кладут например фанеру на обрешетку, она должна устанавливаться на ЛАГ! Я обрешетку применяю, чтобы утеплится (пирог пола - 350 мм утеплителя) и чтобы не заморачиваться на распил стандартной фанеры 1500 мм x 1500 мм. При этом кое как закупился клеем с демфером, чтобы пол не скрипел...
    Собственно, Ракотте уже написал, почему не очень оптимально строить ни по платформе, ни по СА. Важно лишь соблюдать правила по креплениям, нагрузкам и типовым элементом. Далее модификации от базового правила.
    Как то так.
  11. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Спасибо, посмеялся.
    1525х1525. Это раз. Кто мешает вам покупать 1220х2440? Это два.
    Вся технология платформы - это набор типовых элементов. Чего там еще изобретать?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Цена вопроса, рациональность... вообщем вижу, что Вы не можете увидеть к чему например приводит использование фанеры на лаги амер. размера с точки зрения утеплителя (его нарезка), ценников на ФСФ и т. д. Ну бывает, скажите что нибудь еще, подумаю.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да я про книжку Платформу от Микки, ее перевели на русский и те кто закомиться с платформой читает ее, потому что с английским сложно.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Там флудят профессиональные строители, туда лучше не соваться, цена входа - много построенных домов от 2,5 млн., организации цеха покраски, фермы, УШП, фальц, дом для постоянного проживания и пару вариаций персональных скандинавских фундаментов. Вообщем, если подходишь - проходишь фейс контроль!
  15. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Не надо резать утеплитель, используйте стандартный шаг 24. Зачем вы сами себе создаете дополнительные трудности?
